Помогите с прошивкой на pic16f628a на асм или на micropascal
posina
Re: Помогите с прошивкой на pic16f628a на асм или на micropa
Сообщение posina »
otest писал(а):
Насчет этого нет вопросов это проверенно и работает 100%
Если это выкинуть и написать нормальный текст, тоже будет работать.
Если нет вопросов ? О чём тема?.
это для отключения подтягивающих резисторов
Мягко говоря , это заблуждение.
дело в том что мой код (и может быть и схема) не работает ,но когда я писал другие программы для мк то все работало без проблем,но вот я столкнулся с такой проблемой встал в ступор и не знаю что делать.
otest
Сообщение otest »
Читать д.ш.
radio-kot
Сообщение radio-kot »
posina писал(а):Маленький кусочек кода на ассамблере
А в даташите нет примера на АСМ? :beer:
posina
Сообщение posina »
А и ладно с божией помощью понял ,а спасибо парню Flowspector(http://pic.rkniga.ru/forum/topic_261/1#post-5) за код.
А вот он
LIST P=PIC16F628A
__CONFIG 3F41h
STATUS	 EQU	 03h
PORTB EQU	 06h
TRISB EQU	 86h	 ; в банке 1
OPTION_REG EQU	 81h	 ; в банке 1
INTCON EQU	 0Bh
Reg_1 EQU	 20h
Reg_2 EQU	 21h
Reg_3 EQU	 22h
org 0
goto init	 ; переход на иницилизацию
org 4
goto start	 ; начало программы
;************** нам нужна нога RB0/INT для внешнего прерывания
init	 bsf STATUS,5	; переход в Банк 1
movlw	b'00000001'	; RB0/INT на вход, остальные ;на выход
movwf	TRISB
bcf	OPTION_REG,7	; включение подтягивающих ;резисторов, в частности для ноги RB0/INT
bcf	STATUS,5	; переход назад в Банк 0
clrf	PORTB	 ; очистка порта
;************** Начало программы ***********************
start	 call	 Pause	 ; короткая задержка, чтобы успеть ;отпустить кнопку после выхода из сна
; здесь могут быть и др строчки, касающиеся, работы "вне сна"
; отслеживание нажатия кнопки на ноге RB0 (для входа в "сон")
m1 btfsc PORTB,0	 ; бит-проверка ножки RB0/INT
goto m1
bcf PORTB,7	 ; выключили сигнал на RB7 перед сном
call Pause	 ; короткая задержка, чтобы успеть ;отпустить кнопку перед входом в сон
;************** определение разрешений прерываний *************
bsf INTCON,4	; разрешили прерывание по ноге RB0/INT
bcf INTCON,1	; сброс флажка intf
; настройка прерывания на "спадающий" фронт на ножке RB0/INT,
; т.к. она ч.з. внутренний резистор "подтянут" к плюсу
bcf OPTION_REG,6
sleep
;************** сегмент для контроля выполнения команды sleep ****
bsf PORTB,7	 ; включили сигнал на RB7
call Pause
bcf PORTB,7	 ; выключили сигнал на RB67
bcf INTCON,1
goto start
;************** delay = 1'000'000 machine cycles ******************
Pause	movlw .173
movwf	Reg_1
movlw	 .19
movwf Reg_2
movlw .6
movwf Reg_3
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
decfsz Reg_2, F
goto wr
decfsz Reg_3, F
goto wr
return
end
И я его подправил и вот.
sleep.rar
(36.39 КБ) 192 скачивания
radio-kot
Вот и молодец! Зато теперь как радостно что получилось самому решить. :beer:
Аlex
Сообщение Аlex »
Flowspector,
И еще я поэкспериментировал и выяснил что строчка
не нужна я попробовал без нее и тоже работало.
Вы бы лучше разобрались для чего она нужна, за место экспериментов :)
А так, там должен быть переход на обработчик прерываний, а не на старт программы. Косячок автора кода :)
otest
Сообщение otest »
Один двоечник научил другого. Это печально. :cry:
Vadim_vv
Сообщение Vadim_vv »
интересно. а в МЕДах нынче так же учатся?
долго осмыслял
Код:
так можно выяснить, что наличие серого вещества у ТС лишнее, и без него работает...
п.с. модераторам просьба - убейте ветку, чтоб подрастающее поколение не училось этой чуши
posina
Сообщение posina »
Если что для заметки Я ШКОЛЬНИК и учусь в 8 классе.
не надо так говорить на ошибках учатся,но на своих конечно но! я искал инфу в инете и не нашел понятного объяснения вот и спросил у вас,и гнать за это не нужно. :?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 15:40:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
urry
Сообщение urry »
Аlex
Сообщение Аlex »
posina писал(а):Если что для заметки Я ШКОЛЬНИК и учусь в 8 классе.
В таком случае, прежде чем садиться за изучение языков программирования, выучите свой родной язык, на котором Вам придётся общаться с людьми - Русский !
iGraphicsS
Сообщение iGraphicsS »
+100500
posina
Сообщение posina »
Нет,это слишком долго,к тому времени мне уже будет не интересно заниматься с микроконтроллерами.И я уже не в 8 классе а в девятом(перешел :beer: ). :music:
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ежли хочеш чего-то достичь - прийдется упорно самому учиться
и не денек-другой, а всю жизнь.
А ежли просто "поиграться" то данного опыта вполне хватит. 8)
Вернуться в «PIC»
