Darth Cuauhtemoc
- Говорящий с текстолитом
HCT - это пятивольтовая КМОП c ТТЛ порогом, о чем и говорит буковка Т. Поэтому неудивительно, что от 15 В сгорели. По идее, они и 9 вольт выдерживать не обязаны.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
- suslogon
- Друг Кота
SmarTrunk писал(а):Да серию CD4000 (К176, К561) давно на свалку надо отнести
полнейшая глупость! в статическом режиме кмоп логика серии 4000 потребляет просто мизер по сравнению с любой ттл серией, также у них широкий диапазон питания 3-15в и низкая цена. отличные микросхемы для определенных применений!
Ну я же не против любой КМОП серии, а, наоборот, за "новые" КМОП серии 74HC и т.д. Есть и новее, но именно 74HC везде продается, и стоит копейки. Поэтому считаю не оправданным применение К561 (CD4000) из старых запасов, т.к. новые микросхемы дешевы и доступны.
Тем более, в мире имеется тенденция к низковольтному питанию. Раньше можно было запитать устройство на К561 от 9-12В, от 5В или 3В тоже можно было, только медленно очень. Теперь 74НС - от 2 до 6В при том же почти нулевом статическом потреблении, но с быстродействием как у ТТЛ и отличной нагрузочной способностью. Результат - нет необходимости повышать напряжение питания, так что можно использовать удобные 5В или 3В.
Хотя некоторых часовых микросхем нет в новых КМОП-сериях.
- suslogon
- Друг Кота
какие старые запасы??? микросхемы серии 4000 успешно производятся как минимум тремя крупными производителями!
про питание - кашу понаписали! серия 4000 отлично работает при 5в! зачем обязательно 9в то? а вот ттл серии при более 5в не работают, а это иногда бывает нужно. именно поэтому серия 4000 (+малое потребление) успешно производится и применяется до сих пор!
Darth Cuauhtemoc
На самом деле, НС более удобны в применении, чем "старая" серия 4000 (одна нагрузочная способность чего стоит), и чем ТТЛ (потребление и порог, и не нужно заботиться об отводе довольно большого тока от входов на низком уровне). Если нужно быстродействие - то AC. Раньше у 4000 был аргумент "за" - можно было запитать прямо от Кроны, что для часов актуально, поэтому часовые микры появились именно в этой серии.
Но не перевелись еще люди, паяющие свои часы на 176ИЕ12/13/18
которых, если не ошибаюсь, нет в оригинальной импортной 4000.
- Microtech
Зачем вообще питать КМОП логику, напряжением более 5В? Все CD40XX и К176 - К561, отлично работают при 3.3 и 5В питании. При этом отпадает необходимость в согласовании с логикой других серий, начиная от К155 и заканчивая всевозможными 74AC... 74HC. Часовые микросхемы К176, отлично работают при питании 5В. Тут часы для квартиры делаются, а не космический танк, чертежи и схемы которого должны проходить нормоконтроль у въедливых и злых работников секретного завода.
Проблема не имеет смысла.
Последний раз редактировалось Microtech Пн янв 20, 2014 07:59:08, всего редактировалось 1 раз.
Egorka писал(а):Чья то российская работа.
http://www.ebay.com/itm/Nixie-tube-cloc ... 1259712121
товарищей сующих светодиоды в конструкции на газоразряде ,-надо сжигать на кострах, какой лох это купит?
- suslogon
- Друг Кота
Darth Cuauhtemoc и Microtech, я вообще не про часы! речь в общем виде!!! 4000 может питаться напряжением более 5в, ттл - нет. вот и все. я только об этом.
Darth Cuauhtemoc
Ну щас вроде есть микросхемы микромощных DC-DC, нет проблемы получить ниже +5 от Кроны, а можно вообще две-три пальчиковые АА взять, и заюзать 74HC
MedzhitovAS
- Родился
прошу прощения за вопрос.
не подскажите - для программирования большинства контроллеров, используемых в различных схемах часов на газоразрядных индикаторов, достаточно PICkit2 или все таки придется делать ТАКОЙ программатор?
заранее спасибо...
ну и хотелось бы найти человека, который бы смог контроллер выбранного программатора прошить в Москве на его условиях, когда свой соберу...
P.S. извиняюсь за ссылки, если вдруг запрещены на сторонние ресурсы.. это не реклама, а ссылки на конкретные программаторы
заранее спасибо...
- suslogon
- Друг Кота
а смысл городить чтото еще, если у вас питание более 5в и есть в продаже логика серии 4000? в чем проблема? не модно типа и не круто?
Если будете делать на ПИКовском микроконтроллере, то сгодится любой. По крайней мере, сделав "такой" программатор, сможете прошить микроконтроллер для более вменяемого программатора. Некоторые этим же программатором программируют Атмелы, но я этим ни разу не занимался, так что информация не ауторитативная.
MedzhitovAS
- Родился
uldemir писал(а):Если будете делать на ПИКовском микроконтроллере, то сгодится любой. По крайней мере, сделав "такой" программатор, сможете прошить микроконтроллер для более вменяемого программатора. Некоторые этим же программатором программируют Атмелы, но я этим ни разу не занимался, так что информация не ауторитативная.
спасибо.. тогда сделаю PICkit.. он даже более удобен, так как посредством усб подключается к компу, а вот с ком портом было бы сложнее (комп с ком найти можно только на работе, и то - только время от времени)
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
простейшая проверялка ламп.
http://youtu.be/zd_u9Hbrg70
http://youtu.be/VmruQ-lK2Kw
налетели.. раскритиковали..
ладно.. так некрасиво...в розетку...и перетыкать на каждую цифру
попытка номер 2.. тестилка-восстанавливалка.
http://youtu.be/kryE9i8FXk0
http://www.youtube.com/watch?v=So5jmwsboeI
- suslogon
- Друг Кота
а как работает и есть ли схема?
suslogon писал(а): ....есть ли схема....
обычный преобразователь на 34063.
регулировка тока через лампу.переменником....
перебор цифр-идешка и процессор "счелкает " туда "цыфиры".
при необходимости "потренировать" какую то отдельную цифру-
можно отключить автомат и через переключатель выбрать нужную.
Термометр с внешним радио датчиком по схеме ув. RoboC http://robocua.blogspot.com/2013/12/14-19.html
За что Алексею огромнейшая благодарность
Darth Cuauhtemoc
suslogon писал(а):а смысл городить чтото еще, если у вас питание более 5в и есть в продаже логика серии 4000? в чем проблема? не модно типа и не круто?
Конечно, Крона удобна для радиолюбительских конструкций - не надо городить батарейный отсек для двух AA элементов. Однако такие повсевместно распространенные устройства, как ПДУ, юзают именно пальчиковые батарейки. Насчет тестеров не скажу - в моем древнем стоит Крона, что ставят в современные - не знаю.
Впрочем, в наше время купить готовый батарейный отсек для своей конструкции не проблема.
Так что вполне можно понизить питание.
Хотя именно в никсевых часах согласен, повышенное питание нужно, если ключи построены на МОП транзисторах. Но если кто то знает низкопороговые высоковольтные 250 В или более МОП транзисторы, n- и p- канальные - скажите
PHC2300 - p- и n- канальные в одном флаконе. Vgs(th) = 2v max, Vds = 300v
