Нет звука в динамике колонок
blaze156
Сообщение blaze156 »
Всем доброго времени суток. Н а руках новые колонки в которых не работает правый динамик.
Сразу было проверенно:
1. Разъем (прозвонка, перемена мест входов Left u Right)
2. Проверена сама колонка (подпаял её провода на правые выходы, звук в левой тише чем в правой)
3. Перемена местами усилителей LM4871
Из замеров видно что левый канал запитывается LM4871 VDD=5V, на входах -In и +in ничего. Отсюда вопрос куда копать.
Смотрим фотокарточки, думаю всем станет все понятно
бабай
Re: Нет звука в динамике колонок
Сообщение бабай »
blaze156 писал(а):
Смотрим фотокарточки, думаю всем экстрасенсам станет все понятно
Так прочел . 8)
blaze156
Ладно. Подскажите откуда идет сигнал со штекера на U1? Как я понял через большой конденсатор идет питание, а вот сигнал на -In и +in, вроде как через с17, далее на обратную печатку, а там уже идет переключатель treble. Ткните носом пож-та
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
а что наушный метод отменили?у меня твоего аппарата нет.а по фотке сложно услышать
blaze156
hflbr66 писал(а):а что наушный метод отменили?
Спасибо за подсказку. Помогло. Прислушался. Звук есть но очень тихий.
Проблема была в С9. Теперь стерео и радости полные штаны.
kalyn
Сообщение kalyn »
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
ни фига слух :)) :)) в конденсаторе услышал :shock:
