И снова часы на atmega8
Закрыто
Сообщение krolaka »
решыл собрать часы http://www.daqq.eu/index.php?show=prj_avr_clock_1 все детали нашлись кроме именно такого же кварца вместо 14.74550 Мгц я поставил 15.750000 Мгц часы жутко спешат :( Что нужно поправить в програме чтобы они не бежали так разскажите новичку? или разскажыте как часовой кварц прицепить что в програме поменять какие фюзы ставить а то одну мегу уже угробил :(
avr_clock_daqq1.rar
Програма в avr studio
(9.46 КБ) 330 скачиваний
Сообщение nictrace »
15 750 000 нацело на степень двух делится максимум на 16. Делайте выводы :)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение krolaka »
да всеравно не знаю что делать :cry:
Сообщение sachok »
Искать кварц нужно... с 15 750 000 ничего толкового не війдет.
Я не Сашок!!!
Сообщение krolaka »
То помогите переделать програму под другой какой то кварц :roll:
есть часовой кварц, 4.608, 8, 12 мгц
Сообщение Pippeytz »
Попробуй ето
времени на основе асинхронного таймера.pdf
Часы реального времени, пример програмы
(117.4 КБ) 852 скачивания
Полный пипеутз.
Сообщение krolaka »
ето уже кое что :)
Тут принцип описуется. Поймеш принцип - зделаеш какие хочеш сибе часы
Полный пипеутз.
Сообщение Danko »
неправда!!!
главное чтобы F / 65536 / 225 = 1
при этом и F, и 65536(прерывание по переполнению), и 225 могут быть любыми
для кварца 14,745500
ISR(TIMER1_OVF_vect)
if(++prescale == 225){prescale = 0;sec++;};
для кварца 15,750000 попробуй
if(++prescale == 240){prescale = 0;sec++;};
Фузы нужны примерно такие:
CKSEL3..0 = 1110
SUT10 = 01
Сообщение krolaka »
Danko, о спасибо)) буду сейчас пробовать :) с фюзами я уже раборался полностю 8) скоро будет результат :)
Сообщение krolaka »
итак часы идут точно :)) не спешат уже так как те за минуту на 7 секунд гдето :))) только кнопки чтото работать перестали :? вроди всё правильно написано а работь не хотят
Сообщение Arlleex »
Я как бы не в тему... Вот фьюзы расставлять - это можно на любом запрограммируемом чипе переставлять в отличие от перезаписи? ( по другому - фьюзы можно переставлять на запрограммированном чипе?
Вот вопрос дабы не сделать грубейшею ошибку. Там у чипа свободные выводы. Куда их? прямо оставить их в покое?
Сообщение krolaka »
Stalker46, ну фюзы можна переставлять на запрорамированом мк если нет защиты и все до етого было нормально выставлено. хотя первых 2 мк у меня угроблены из за нечитания форумов мануалов. сильно не бить я ещо сам начинающий :)
програматором я прошывал вот етим нормально работаетhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=189390#189390 :)
а на счет свободных выводов их некуда не поключать пусть так и висят)
помогите всё работает только кнопки не работают ещо чуть чуть осталось поправить и всё :)
сильно не пинать если что там не то :oops:
помогите пожалуйста :)
1.rar
проект в протеусе
(13.31 КБ) 272 скачивания
1.zip
исходник
(928 байт) 264 скачивания
Сообщение Danko »
Кнопки перестали работать, а ранее работали?
не работают в протеусе?
не работают в железе?
И как на счет програмного или аппаратного антидребезга ?
Сообщение krolaka »
антидребезг не применял
кнопки работали и в протеусе и апаратно :)
Сообщение Инженер »
Немножко не в тему, но я сам собрал и Вам советую. Соберите лучше эти
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/30/
часики. У нормальных (самодельных) часов должна быть электронная коррекция хода. У этих есть. Настройка правда сделана как-то странно, но это мелочи.
Сообщение Arlleex »
народ! Вот пришел я в радиомагазин и говорю типа мне нужен МК атмега восемь п. а она говорит мне, что есть только пу.
ATMega8-p можно ли заменить на ATMega8-PU? В чем их разница?
Полный пипеутз.
Сообщение Barni »
P, PI, PU - для нас одинаково. Главное чтобы P - это ДИП корпус. А дальше это температурный диапазон или без свинца - сиё нам ( и Вам ) до лампочки.
Сообщение krolaka »
уже доделал програму добавил разряды для секунд :) кнопки зделал через *опу но зато работают :)
Закрыто
