Акустический выключатель на два хлопка
Tza
Сообщение Tza »
(15.35 КБ) 962 скачивания
Добрый день, камрады! Нужна ваша помощь!!!!
Спаял вышевыложенную схему. Срабатывание должно происходить от 2-х хлопков.
Не работает по непонятной причине. Спаял вроде все ровно!
Когда подключаю питание иногда выходной транзистор открыт, иногда закрыт.
Подскажите, боятся ли статики данные микросхемы а именно CD4011/4001? Может статикой убил микры?
Есть ли разница между CD4001 и CD4001BM?
Как проверить всю схему покаскадно? С чего начать?
Буду очень признателен, если вы поможете разобраться!
pyzhman
Re: Акустический выключатель на два хлопка
Сообщение pyzhman »
Тут больше цифры нежели аналога.
Начать с проверки сигнала на коллекторе Q1.
Цифровую часть проверить, отсоединив вывод 1 U1А от С3 и Р1 и подавая на него через переключатель массу или питание, т.е. "0" или "1".
Docendo discimus
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Tza писал(а): Когда подключаю питание иногда выходной транзистор открыт, иногда закрыт.
Для RS триггера необходимо добавить цепочку Reset - сброс при включении питания.
Статики не бояться. Разница только корпуса микры. (материал корпуса и его температурные допуски).
А поболтать?
Tza
Сообщение Tza »
Отсоеденил все лишнее от первой ноги U1A, подавал "0" и "1". Реакции ноль.
На выходе для контроля работоспособности стоит светодиод. Проверку осуществил при включенном светодиоде и при выключенном тоже.
Камрады, надо разобраться, как дальше проверять.
P.S. Может тему в МК перевести?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
МК это микроконтроллеры. Есть тема "Цифровая техника".
Docendo discimus
Brigadir
Tza писал(а): Камрады, надо разобраться, как дальше проверять.
А вот разбираться - как раз и лень. Я пытался проследить логику, но коньячный туман и свои мысли = не дают понять, чего там автор задумал.
Всё время лезут мысли: на входе логики: триггер Шмитта, далее - счетчик = отсчитал два импульса = дал команду на ключ и сбросил. То есть совсем другая схема. А эта схема = капризна, ибо любой кондер(самая ненадежная радиодеталь) - не той емкости и схема уже не работоспособна.
Как бы я сделал схему? От микрофона усилитель, далее формирователь положительного импульса(длительность импульса не волнует, просто нужен крутой фронт - это реализуется на триггере Шмитта), далее счетчик (ие8) от его второго выхода (второй хлопок у микрофона) берется импульс для открытия транзисторного ключа и его блокировка. (запоминание). Ещё добавляем: автоматический ресет(через определенное время) или ручное обнуление(кнопкой). И никаких задержек на емкостях(напоминаю ещё раз - емкости капризны в силу их огромного разброса емкостей).
А поболтать?
misyachniy
Сообщение misyachniy »
В начале нужно добиться чтобы на выходе 3 U1 появлялись импульсы при хлопках.
Ну а дальше как в классике "Правильно собранная схема из исправных деталей не нуждается в настройке."
Теоретически после первого хлопка U1C/B сформирует "широкий" импульс, а при втором импульсе "широкий" импульс сложится с "коротким" со схемы U1A/D.
Факт сложения с выхода U2A перекинет триггер U2C/B.
Brigadir
А если проще? Триггер: первый импулсь = "взводит курок", второй импульс = "спускает".
А поболтать?
Tza
Сообщение Tza »
Камрады, сделал карту напряжений, может она что-то прояснит.
(89.89 КБ) 420 скачиваний
Единственное не могу понять, как на U1A получится НЛУ?
P.S. Очень хочу собрать данную схему уже из принципа, т.к. очень понравилась.
Источник (с видео):
http://translate.google.com.tr/translat ... s-137.html
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Фото платы можно? И со стороны деталей, и со стороны проводников.
Цепи питания прозванивали? +/- не попутаны?
Docendo discimus
Tza
Сообщение Tza »
Питание не путано в этом уверен на все 100!!!
Фото платы можно?
К сожалению нет фотоаппарата. На след. неделе будет!
Могу скинуть пока "лейку"
акус2.lay
(261.38 КБ) 207 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
"Лейка" - ни о чем. Равно как и "гифа" в первом посте. Мне интересно посмотреть в плане "соплей" при исполнении.
Docendo discimus
Tza
Сообщение Tza »
Камрады, подскажите, как мы получаем НЛУ на выв. 3 U1A? я не могу понять...
Отсюда надо копать и рыть...
Brigadir
Начинаю потихоньку разбираться: 1 - сопротивление в коллекторе транзистораR4 - слишком большое(попробуй 10 к). Второе: если есть осцил = попробуй получить сигнал от хлопка на движке переменного резистора. Третье: с U1A = всё правильно, это 2И-НЕ на входе обе лог.1 = на выходе лог 0 . Точки напряжений в статике ни очем не говорят. Через конденсаторы прскакивают короткие импульсы лишь при резком скачке уровня напряжения. Кстати: сброс на ноль при включении питания есть (я вначале не разглядывал схему).
Логику можно проверить и отдельно, с имитировав краткий лог.0 на входе 1 U1A.
А поболтать?
Tza
Сообщение Tza »
Осцила нет. Попробую потестить с помощью усилка. Сейчас на работе, буду только к выходным. Отпишусь о проделанной работе.
Tza
Сообщение Tza »
Вот фото платы и БП (Большой формат!):
Доступен до: 2014-02-25 13:02:07
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/39617371
Для тех кому лень жать на кнопки, скачивать файл, нет архиватора, нет места на диске:
(249.01 КБ) 737 скачиваний
(220.73 КБ) 594 скачивания
(211 КБ) 686 скачиваний
(188.19 КБ) 678 скачиваний
Вместо осцила использовал усилок.
На вых.1 U1A Есть звук с микрофона.
На вых.3 U1A Подключил и двигал подстроечник. В одном крайнем положении идут щелчки непрерывно, в другом крайнем ничего не происходит. Настроил так, чтоб от звука в микрофон появлялся щелчек.
Заметил такую вещь!
Если касаться вых.6 U1В то диод на выходе можно включить и выключить!
Получается проблема во входной части схемы?
