Кухонный таймер "Чтота".
Сообщение Быстрый »
:idea: Буду делать ! О результатах обязательно отчитаюсь. :)))
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение nikvas5555 »
Вопрос по конвертору MidiTiny. После выбора трека получается одноголосная мелодия. Выбор нескольких
треков на результат не влияет. Можно-ли этой программой получить мелодию, как в исходном midi - файле
(полифонию)?
Спасибо.
Сообщение Быстрый »
Полифонию микроконтроллер на котором собран таймер не потянет , выбирайте ведущую дорожку трека и получится нормально
Спасибо.
Сообщение samaratopograf »
Здравствуйте, мяу))) :)
А можно обойтись без внешнего кварца?
Разобрался вроде с внутренним таймером, но частота вдвое больше, минута пролетает за 30 секунд. Вроде и со фьюзами всё нормально.
Буду прикручивать внешний кварц, может заработает с внешним ...
Кстати зависит от микросхемы? У меня тинька вот такая: ATtiny2313-20SI 8р МК AVR: 20МГц flash:2k/ram:128/eeprom:128 so20
Кстати, нашел на КОТЕ вот такую штуку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=59197
интересно было бы её прикрутить к схеме))) Буду пробовать.
Всем удачи!!!
Сообщение Beloff12 »
Доброе время суток.
Собрал таймер, но - засада! С валкодером работает, глючит, конечно, ужасно, а ни с одной оптикой, перебрал целую хучу - черточка в первом разряде. Пробовал оптический энкодер, оптопары от разных мышек, изменял сопротивление в подтяжке к земле, ноль. Кто то писал, что поставил оптический энкодер и все в порядке. Не могу понять в чем дело. Подскажите кто в курсе.
Сообщение Minuta »
Нога управления размыкателем Подскажите кто собрал что это и куда подсоединять Пожалуйста :shock:
Сообщение alpar09 »
Как сделать не 1-99 минут,а 1-99 секунд???
Сообщение Genri5 »
Отличный таймер. Автору респект.
Сообщение Дмитрий Николаевич. »
Даже зарегистрировался на сайте, чтобы сказать автору СПАСИБО :) Все заработало на Ура с первого раза, контантный валкодер использовал от мышки, индикаторы какие то слаботочные попались зеленые, даже при питании от 3,7 В. ток не более 10 мА. по аноду. Думаю подгоню до 15-20 мА. резисторами, потребление особо не напрягает т.к. используется аккумулятор от раздавленного смартфона достаточно мощный. Точность вполне приемлемая, кварц все таки, громкость тоже устраивает. В общем замечательное устройство!
Сообщение Сова »
Собрал таймер. Заработал сразу. Автору СПАСИБО!
Выкладываю свою печатку и фото.
Сова.rar
(231.15 КБ) 673 скачивания
Сообщение vladimirgsm »
Coba, интересный вариант изготовления валкодера, на фотографиях не совсем понятно про пластмассовое колёсико - со второй стороны пластмассовая ось отрезана и надпилена вручную по аналогии короткой? Не слишком ли свободно вращается колёсико во время установки времени таймера?
Или чем нибудь смазывал для нормального хода?
Сообщение Сова »
- Со второй стороны отрезана и засверлена под ось (вывод от МЛТ-0,5)
- Вращается немного внатяг. По-моему - оптимально
- Не смазывал. А зачем для таких оборотов?
- Во вложении попытался нарисовать
Прошу извинить за качество фото, но у моего телефона свои соображения о фокусировке.
СОВА2.RAR
(231.81 КБ) 472 скачивания
Спасибо Coba за пояснения и хочу отметить про очень хорошую черту у людей доделывать всё до конца
Сообщение druzhok »
как поэтапно проверить почему не работает таймер? Сопли на плате проверял, печатку брал с сайта, рабочую (печатка Sniper@). При подключении батареи есть небольшой "пук" в динамике (компьютерной пищалке) и все, не загорается ни один сегмент. Батарею цепляю от телефона, напряжение 3.8 В. Индикатор с ОА. Пробовал на дорожку одного из сегментов (первого разряда) повесить обычный светодиод для проверки - ноль реакции. Подскажите где искать.
Задал на форуме "мелкие вопросы по МК" вопрос о проверке целостности функционала МК, но там больше 2 недель молчат... Читается он и шьется МК без проблем, подозреваю, что возможно проблема именно в функционале в МК.
И все же как поэтапно выявить проблему? Может быть напряжения какие проверить на ногам МК...
Сообщение asd81 »
фото с обеих сторон поможет пролить свет. надеюсь :)
Сообщение Сова »
druzhok писал(а):... печатку брал с сайта, рабочую (печатка Sniper@)....
1.Не смог найти такую печатку. Нет ни в статье, ни на форуме.
2. Что такое "функционал в МК"?.
Не работать устройство может по причинам:
- ошибка в печатке
- ошибка при прошивке МК (фьюзы)
- энкодер не работает
Все собственно, устройство простое и легко налаживаемое.
Сообщение druzhok »
Да, действительно, нет на этом форуме печатки от Sniper@, печатку сам когда-то разводил, запамятовал, ссылка на его посты и схему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=100. Изначально плата делалась под 10-выводной индикатор. На плате пришлось ставить два одинарных, соединив между собой одноименные выводы (а-а, b-b,...., на схеме этого нет, это верхняя мини-печатка). Индикатор с Общим Анодом.
Фото платы выложить пока не могу, прикрепляю печатку. С обратной стороны получилось как у Sniper@.
Фьюзы ставил как на внешний кварц, так и на внутренний (для проверки - сегменты ж должны были загореться). По установке фьюз - перепутать не мог (есть хорошая статья по фьюзам разных программ, сравниваю с заводскими фьюзами).
Энкодер из стиральной машинки (рабочий). Для проверки выпаял из платы таймера, разобрал - земляная нога оказалась крайняя справа, а не по центру... Кинул перемычки - не помогло.
Если касаться выводов кварца, то появляются щелчки.
Пришел мне МК в корпусе SOIC, припаял его (навесом, перемычками), залил прошивку - та же тишина... Через время попробовал залить прошивку с другой мелодией и О ЧУДО - таймер ожил!!!! :))) Дело было не в разводке платы и не в компонентах.
Все же спасибо за подсказки, на будущее пригодятся
печатка.lay
(79.7 КБ) 512 скачиваний
Сообщение druzhok »
А подскажите по дребезгу контактов (при медленном вращении цифра через щелчок, промежуточное значение неактивное, даже кнопка неактивна в этом момент). Просмотривал форум - почему немного схема подключения отличается? На одной ноги энкодера через резисторы и кондеры подключаются на третью ногу МК (у culibin и Ant-RG), на другой (основной) ноги через резисторы подключены на + схемы...
Подтянул ноги энкодера через 0,1мк на землю - дребезг остался.
Но
odesasha писал(а): напрямую параллельно контактам кондеры ставить нельзя , а через 100 ом , думаю , нормально .Тем более , что эта фича еще и сработала. Говорят , что в "Pioneer" тоже стоят кондеры на контактах энкодера - так что мы не одиноки .
выходит, что я неправильно сделал?
Первый мой таймер был собран на оптике мышки. Было то же самое - 2 щелчка=цифре, а между ними либо не горят сегменты, либо горят, но не тикает таймер.. Возможно ламельки были не мелкие.
Coviraylhik или кто еще собирал, поделитесь печаткой на таймере 555.
gfgeuf писал про энкодер на основе шагового двигателя. Имеется движок из СД и один из HDD. Можно ли на их основе собрать энкодер для таймера от батарейки 3.7 В.? (по ссылкам там микросхемка стоит после движка, ее питание 5 В же?) Будет ли она работать до напряжения 3.2 В?
