Генератор высокого напряжения из строчника.
Помучил лампочку, к сожалению, лампочка быстро прогорела, хотя подал на вход преобразователя 6,6В всего, ток был около 1,5А. Частоту поднял до 45кГц, дальше поднимать смысла нет итак жгет мощно, теперь при напряжении 36В кушает 9А, но на дужку некогда было смотреть. Хочу попробовать умножитель подсоединить чтобы была искра длинная, но дуга не загоралась и вырабатывался озон, по идее ток нужно ограничить, вот думаю или маленький кондер последовательно с умножителем включить или длительность импульса просто маленькую сделать.
http://youtu.be/Dd9lkhZxrNA
Недавно нашел строчник - ТВС - 90П4 с умножителем ( на три если не ошибаюсь )
Хотелось бы получить электрическую дугу , можно ли для этого использовать этот транс ?
ТВС - 90П4
Тема дубль. Учитесь пользоваться поиском по форуму.
Сюда перенес.
ТВС - 90П4
Сюда перенес.
Сколько вольт на выходе и какой длины дугу можно выжать ?
Высокое напряжение так понимаю снимать с обмотки 3 - 11 ?
БЛИННН!!! Пока разбирал сердечник - одна его половинка развалилась на две части
, я разбирал аккуратно чесн слово .
Можно клеем склеить? или в мусор ?
Киловольт 8 в пике без умножителя получить можно. Дугу 2-2.5см.
Склеить клеем можно, лишний немагнитный зазор в сердечнике не помешает.
Сколько витков делать в первичке ?
Питать буду от 12 вольт , генератор на блокинге или тл 494
Какую частоту выбрать ? Какая частота вообще максимальнальная для этого феррита ?
Зачем что-то ещё делать, на нем есть штатные первички 4-6 и 1-2 чем они неустраивают?
Частоту не стоит задирать выше 30 кГц.
Тут особо не разгуляешься... 25 вольт есть где достать? Если да, то делай автоген ЗВС. Будут мощные дуги и девайс прост.Dm7203 писал(а):Питать буду от 12 вольт
На ирках и тл-ках, если делать, то феты надо с чрезвычайно низким сопротивлением канала и порогом открытия очень низким. А ещё ампераж д.б. больше 50А. А таких очень немного или очень трудно достать.
Феррит можешь склеить "моментом".
Строчниковый феррит, обычно, лучше не насиловать частотами выше 30-35кГц. А так, до 50-60кГц можно загнуть, если робота не длительная и присутствует защитный разрядник. Т.к. шанс пробоя ВВ обмотки прямопропорционален величине частоты.
С родными обмотками не заморачивайся.
С таким строчником и от 25В не разгуляешся, так что нет в них никакого смысла. Тем более, что 12В это штатное напряжение питания этого строчника.Тут особо не разгуляешься... 25 вольт есть где достать?
Зачем на такой маленький строчник феты на более 50А? Вполне хватит 20-25 Амперных. Да и двухтакт не удовлетворит Dm7203 по напряжению ибо больше 2-3кВ врятли получится со строчника в таком режиме при адекватной частоте.На ирках и тл-ках, если делать, то феты надо с чрезвычайно низким сопротивлением канала и порогом открытия очень низким. А ещё ампераж д.б. больше 50А. А таких очень немного или очень трудно достать.
Dm7203
Осциллограф у вас есть?
Нашёл моточные данные на ТВС90П4 http://monitor.espec.ws/section9/topic177334.html Но возможно гдето неточность, т.к получающиеся коэффициенты трансформации с этим данными не соответствуют тем, что приведены по вашей ссылке.
Блин, только что посмотрел, какая это крохотулечкаLex 90 писал(а):С таким строчником и от 25В не разгуляешся,
Почему? Ватт 100-150 через него прогнать реально.
От 12В ЗВС автоген не запустится. Хоть тресни. Или искать полевики "логические".
А вообще... С таким... эээ... строчником, можно сделать блокинг достаточно мощный, ЛДС-ки позажигать, плазмовые шарики делать, нано-ЛЯ запустить, в эфир посрать
Философский Кот
Что имеется ввиду под ЗВС если двухтактный LC автогенератор на полевиках, то запустится он без проблем от 12В и с обычными полевиками без проблем, у меня покрайней мере запускался.
и качть этот обратноход от генератора на NE555 либо TL494 или UC384xю.
Может быть и реально, но с какими потерями и как долго?Ватт 100-150 через него прогнать реально
Для этой цели лучше подойдёт обратноход на коком нибудь высоковольтном полевике(IRF740 например)позажигать, плазмовые шарики делать, нано-ЛЯ запустить, в эфир посрать А потом его прошьёт и можно будет успокоится
Нет это много.ток потребления где то 3 ампера , с резиками в базе еще экспериментирую , такой ток норма ?
То чего не надо собирать.собрал так
Ток зависит от резиков в базе , при токе менее 2х ампер дуга очень маленькая ( миллиметр едва ли ) , а при 3 -4 х амперах - сантиметр .
А что как надо собирать ?
Пока электричество в розетке не кончится или вторку не пробьёт по неосторожности экспериментатораLex 90 писал(а):но с какими потерями и как долго?
Про такую мощность я сказал серьёзно. Вот сколько реально прокачать через феррит от ТВС110-Л*?? Скажете ватт 200-250?
А я скажу, что до полкиловатта. Я это делал.
Да. Там схема - 2 фета, два стабилитрона, два резистора, дроссель, 2 диода, параллельный ЛЦ контур.Lex 90 писал(а):если двухтактный LC автогенератор на полевиках,
Запустится - то запустится, но меня верескливая и хилая дужка не очень устраивала. Вдул 60 вольт и радовался жизниLex 90 писал(а):то запустится он без проблем от 12В и с обычными полевиками без проблем
Батарея контура из К78-2. В сумме 1мкФ. Фильтр - 20 кило мкФ.
При умножителе дуги не будет, будет голубая адски трещащая искраDm7203 писал(а):Включил - дуга сантиметр - полтора ( умножитель стоит )
Если это именно дуга, то УН сгорел или его нет.
Оптимальный режим работы транзистора выбирается смещением (см. макс. напряжение БЭ транзистора, чтоб не превысить).
3А - это, что-то, многовато.
Ага, щас лекции тут читать будутDm7203 писал(а):Почему так ?
Большинство вопросов прекрасно поясняет священный гугель.
Айн: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1% ... 1%8F%D0%B4
Цвай:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1% ... 1%8F%D0%B4
Драй:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 1%8F%D0%B4
Вдуть больше мощности.Dm7203 писал(а):Но как получить это
Дак вы же говорите ток и так слишком большой ( без умножителя , когда есть искра - 2 а ).
На сколько по больше ?
