Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение java »
aam писал(а): Насчет изоляции - на этот кондер идеально налезает баночка от фотопленки,
Ага, помню детишками были, накопаем ручных гранат в окопах, и на речку взрывать, так вот, на некоторых были рубашки, так они гораздо круче грохали. В пластмасовых кондёрах при взрыве выбивает крышечку верхнюю, выходит дымок от перегретого масла, и собственно само масло, уляпывая всё на своём пути огромным жирным пятном. вызывают на кондиционер, подходишь а он в масле - всё сразу понятно. А вот чтобы горел, ни разу не припоминаю.
(33.7 КБ) 656 скачиваний
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Ytm
Сообщение Ytm »
aam писал(а):2-й резик - можно и не 300, а 100 Ом. должен быть МЛТ-1/МЛТ-2, а лучше импортный серый (не возгораемый). Но обязательно пленочный, а не углеродный.
Это который на схеме R1? А мощность какая? серые это такие имеется ввиду?
aam писал(а):И нахрена диод VD1, я что-то не допер?
Это я для защиты от себя - чтоб полярность не перепутать :oops:
aam писал(а):С2 - явно мал. Надо не менее 100 мкФ. Ток - не напряжение! При идеально гладком напряжени на выходе, ток через диоды и их яркость будет жутко пульсировать с частотой 100Гц. Либо вместо VD1 поставить еще резистор небольшой Ом на 100.
на 100 нету :( Да и здоровый он, не влезет. А если резистор поставлю - опять же какая мощность нужна? У меня мощных то и нет толком, только в цементе, но они до 10 ом все...
Сообщение diesel170 »
От ёмкости конденсатора перед мостом зависит ток через светодиод. Как подбирать - уже написали. Лучше ставить советские К73-17 на 630В, чем кЕтайские (и вообще современные дешёвые) "аналоги". От этого конденсатора зависит ещё и жизнь СИДа и других деталей.
Из резисторов самые лучшие по надёжности - типа МТ (тёмно-зелёные). Они держат даже 10-кратную перегрузку без дыма. А для защиты - предохранитель. Мощность резистора вычисляем, умножив его сопротивление на ток в квадрате. Берём с запасом.
А китайские могут сгореть в момент включения/выключения.
aam
Сообщение aam »
Ytm писал(а):серые это такие имеется ввиду?
Нет, такие:
Но не в коем случае НЕ такие:
Ytm
Сообщение Ytm »
Спасибо большое за подсказки :beer:
только
Это что получается 20ма в квадрате - 400 да еще на 100 ом - 40 ватт? :shock:
Сообщение Jack_A »
Плохо, когда арифметику прогуливал в первом классе :)
0.02 А * 0.02 А * 100 Ом = 0.04 Вт
Ytm
Сообщение Ytm »
тьфу ты :facepalm: омы разделить забыл
Сообщение Jack_A »
Да нет, омы делить не надо, пусть целыми остаются :) Просто когда ведёшь расчёты с физическим величинами, не надо забывать о размерностях.
Милли * милли = микро
20 * 20 * 100 = 40000 мкВт = 0.04 Вт
Сообщение rl55 »
Jack_A писал(а):Милли * милли = микро
Что за странное равенство?
Просто надо знать размерности - основные (СИ) - А, В, Вт или для данного случая более удобные мА, кОм, мВт. Можно и другие варианты привести, но они могут не запомниться.
А если не помнишь, то система СИ не подведет...
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
aam
Сообщение aam »
Почему странное?
(10^-3) * (10^-3) = 10^-6 :)
Сообщение rl55 »
Милли * милли=милли в квадрате...А у автора микро... Как может ток в квадрате стать током в первой степени? :))
Вот что странное, сама запись...
Надо было писать: размерности - мА, Ом, мкВт.
Но лучше, как я предложил: мА, кОм, мВт.
Обычно не заморачиваюсь, вычисляю все формулы в системе СИ, используя степень числа 10:
(20*10^-3)*(20*10^-3)*100=4*10^-2 (Вт)=40 мВт.
Так уж точно не ошибешься.
Сообщение Boris965 »
Добрый день всем. Сгорела энергосберегающая лампочка (MAXUS) . Можно ли использовать её схему для светодиода?
Сообщение Starichok51 »
дело вкуса...
но две минус третьих степени дают минус шестую степень, а это микро. так что все правильно было сказано.
Сообщение rl55 »
Да я то понял намек автора - просто его запись без привязки ко всем единицам измерения просто нелогична...
Что тут непонятного?
А если сложная формула попадается, да еще с "магнитными" единицами? Тут уж запутаться элементарно можно...
Сообщение Gudd-Head »
Boris965 писал(а):Добрый день всем. Сгорела энергосберегающая лампочка (MAXUS) .
Энергосберегающая, или светодиодная?
Сообщение Andron274ax »
Вот:
(61 КБ) 517 скачиваний
Сообщение Grishanenko »
aam писал(а):Но не в коем случае НЕ такие:
    У нас в городе и радиорынок не маленький, но у продавцов резисторы вперемешку разных цветов. Видимо, что было - то и закупили.
    Вот красивая картинка:
    Голубой - тоже металлопленка?
    А вообще, обнаружил у себя еще бледно-розовые (новые) и зеленые (разборка).
    aam
    Сообщение aam »
    Тот, что шаршавый - невозгораемый - то что нужно как раз.
    Насчет синих, хз как там цветами тип маркируется, но в чиподиповольтмастерах синие резики идут как металлопленочные (сов. С2-23/С2-33/МЛТ).
    Бежевые же идут как угольные С1-4.
    Розовые и зеленые - хз что у вас, но вроде должны быть как серые. Поставьте в конце концов обычный советский МЛТ-2!
    Ну или керамические проволочные кубики.
    Зелёные с разборки? Если тёмно-зелёные - то это и есть МТ, про которые я писал. Самые надёжные. Мощностью 0,5Вт по размерам как МЛТ.
    aam
    Сообщение aam »
    Короче, испытал сегодня совместно с CXA1507 макет такой схемы. Ограничитель тока сделан по мотивам одной из схем "Электронный предохранитель" из Радио.
    Для того, чтобы снизить пульсации тока хотя бы до 10% пришлось впаять нефиговый электролит на 330 мкФ. Минус схемы в том, что он должен обязательно выдерживать напряжение сети в случае срабатывания защиты.
    Вот такие пульсации при питании от 220 (стабилизатор тока насыщен и не стабилизирует):
    (ноль - там же где и желтое)
    Крутил от ЛАТРа напряжение, при указанных номиналах где-то при 245В вырубается. Чтобы восстановить работу надо выключить, подождать пока все разрядится, когда разрядится, диоды мигнут и после можно снова включать.
    Пробовал "искрить" вилкой в розетке. Искрил качественно - с искрами и звуками :)) Вот что вышло:
    Желтое - ток на 3 Ом, синее - напряжение на стоке. Видимо, все поглощает электролит, т. к. даже нет выбросов напряжения на стоке транзистора.
    Диодам, насколько я понял, это все пофиг.
    КПД вышел около 93%, косинус Фи - аж 0,42. Вид у этого "косинуса" вот такой:
    :facepalm: :oops: :))
    Фиолетовое - срань от тока в децибелах.
    Макет:
    (если кто захочет повторить - не забудтоте, там везде 220 :))) )
