sony bravia kdl40bx420 нет изображения
Сообщение Bashik »
на телевизоре пропало изображение , звук есть. светодиод красный мигает 6 раз, что говорит о неисправности инвертора подсветки . блок инвертора собран на SS1091ASN . куда рыть то подскажите ...электролиты все в нормальном состоянии визуально, ничего не горело и подгорало. есть на плате две перемычки мощные , так вот на одной был непропай, аж пробивало вч дуга. я пропаял однако не помогло...SSI400_10B01 это маркировка блока.
Сообщение hflbr66 »
а что мешает так сделать
(82.08 КБ) 2806 скачиваний
Сообщение Bashik »
ничего не мешает . делал до вашего совета , если вы сами до конца сделаете то что посоветовали , то кроме цены на новое изделие на китайских торговых площадях вы не узнаете , а вопрос цены не звучал....
Сообщение Bashik »
вопрос решил,тему удалите пожалуйста
Сообщение Bashik »
вот ужи не решил. заказал новый блок инвертора , пришел он мне по почте после долгих ожиданий и все осталось по старому....6 миганий и тв в защите....разобрал телевизор и был удивлен. всегда думал что лед подсветка !!!! ан нет !!! CCFL!!!! стоят лампочки однако !!!теперь вот думаюкуда и как копнуть :)) помогите советом кто силен в этой части ,инет лопачу , не сижу на месте , а вот идеи толковые помогли бы))) спасибо !
Сообщение Alter Ego »
Лампы или неисправны, или нарушен контакт.
Сообщение Bashik »
лампы немного пошевелил чтоб контакт исправить , собрал телек. включил и та же история....а как продефектовать лампы ? одна стоит порядка 100 гр а их 10....не хочется все новые брать... :oops: изображения пропало с такой предисторией , может поможет....вечером включил с пульта из режима ожидания, а яркость маленькая, как в пол накала, я выключил и снова включил, изображение так же неярко помигало и пропало. после третьего включения телек ушел в себя :))
При включении телевизора подсветка пытается включиться?
Сообщение Bashik »
нет, сразу начинает мигать красный светодиод 6 раз
На инвертор подается сигнал включения?
А в сервисном режиме включается?
Сообщение Bashik »
на инвертор идет шлейф с платы БП. подается +24, gnd , BL-ERR , BL-ON и Diaser. при включении в розетку на BL-ON появляется 0,4 В и падает , а на BL-ERR появляется 3,2 В и также пропадает .
А в сервисном режиме?
Сообщение Bashik »
не пробовал , как попробовать войти ?
Так в сервисном мануале сказано...
Сообщение Bashik »
спасибо Вам за помощь! я сделал как Вы сказали и телевизор включился, как обычно. мне непонятно одно, он как бы разблокировался от ошибки ? или почему он раньше не включался ?
P.S кстати теперь могу продать один блок инвертора SSI400_10B01 REV:1.0 10.08.11
РАБОЧИЙ И ПРОВЕРЕННЫЙ НА МОЕМ ТЕЛЕВИЗОРЕ
В мануале почему-то об этом не сказано. Вероятно, надо обнулить это значение:
Сообщение Bashik »
я то даже и не вошел в сервисный режим. просто нажал комбинацию и у меня загорелся зеленый светодиод и телевизор включился как обычно :))
Если он работает, значит, больше ничего делать не надо.
Сообщение Bashik »
так я его уже поставил и смотрю благополучно ) спасибо большое :beer:
Сообщение DC-AC »
Доброго времени суток всем. Вот ломаю голову над тем, что может быть. Телевизор SONY BRAVIA KLV-22BX300
при включении загорается зелёный светодиод, горит секунд 5, затем идёт звук включения из динамиков и светодиод тухнет, потом снова загорается, снова звук и тухнет, подсветка при этом даже не пытается.. потом начинает моргать красный 6 раз. Может его сразу на запчасти разобрать?
