Собираю на свою машинку светодиодные задние фонари.
Уже можно сказать есть макет. Осталось самое важное, сделать хороший драйвер для всего этого чуда.
Светодиоды SMD 5050. Паяться будут на фольгированный алюминий с радиаторами сзади. Что бы было понятно о чём речь, вот фото:
Это был начальный вариант, от которого отказался, поэтому кол-во сд сократил ровно в два раза. К тому же опытно было установлено, что светить они будут так как задумано, измениться лишь яркость. Сверху будет светорассеиватель.
Вот второй вариант:
По три строки в обоих частях фонаря будут из красных СД - стоп\габарит. Остальные две, в одной части оранжевые - поворотники, в другой белые - задний ход.
Наглядно вот так:
Всё это нужно качественно и надёжно запитать.
Вариант с резистором на каждый СД не рассматриваю, много лишних деталей, и лишний нагрев платы.
Ещё хотелось бы иметь регулировку яркости каждого режима, то есть 4 регулятора - габарит, стоп, поворотник, задний ход. Для того чтобы можно было настраивать под разные стёкла (есть былые, красные и тонированные).
Максимальный ток который мне нужен на кристалл 20мА. Всего СД получается 55 в одном модуле, из них 33 - красных, 22 - оранжевых\белых.
Самый лучший вариант вижу в повышающем преобразователе напряжения со стабилизацией тока, желательно многоканальный который будет питать все СД в фаре, отдельными каналами. То есть канал на красные, канал на жёлтые и отдельно на белые. Если соединять всё последовательно, то навскидку нужно на выходе получить - на красные - 300В в одном модуле, или 600В на одну фару. на жёлтые\белые порядка 140В или 300 соответственно.
Знания в электронике на уровне любителя, поэтому хорошо если всё простыми словами объясните. Если я не пойму, то есть знакомый который хорошо в этом разбирается, ему и покажу ваши советы.
