Возможно ли прикошачить ИК-кодер - декодер к Telecontrolli
Собственно САБЖ. А именно TC9148-49-50 к RT11 и RR10. Несущая у ИК 38кГц. MAX DATA RATE приемника 2 кГц, MAX DATA RATE передатчика 9,6 KBit/s (по даташитам). Могет кто пытался это сделать?
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=376770
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=376771
Это дата шиты на микрухи
Смею предположить, что задача состоит в разработке радиоудлиннителя ИК пульта ДУ...
Кодировок ИК управления достаточно много,причём частота заполнения может лежать от 31 до 49 Кгц, просто 38 Кгц самая распространённая. Да и форматы кодировок отличаются (в зависимости от производителя).
Думаю "поженить" без участия МК эти девайсы будет проблематично.
Тем более существуют в природе готовые устройства.
А передача именно по радиоканалу принципиальна?
R3Dio 73!
Радиоканал обязателен. Не для радиоудлинителя пульта. Если пользовать МК то и без этого кодера моно обйтись. Так? Просто есть в наличии сабжи и надо их приспособить к детским игрушкам в каче дискретного радиоуправления. Дети подрастают, пора чем-то увлекать. Кто нить пользвал эти кодеры-декодеры в деле? Можно ли частоту модуляции снизить кварцем, положим часовым. F=Fosc/12. И RC цЕпочка на декодере?
Там MC145026-28 - помоему одна команда
PT2262-72 - еще вроде есть до 6 команд, но их в нашем городе не найти
Последний раз редактировалось SirCash Вт мар 10, 2009 00:39:33, всего редактировалось 1 раз.
Поищите описание на 1506ХЛ1 и 1506ХЛ2 ( аналоги - SAA 1250 и SAA 1251). Они широко использовались в ДУ отечественных телевизоров.
Кодировка похожа на RC-5, только без заполнения импульсов. (правда, при штатной частоте импульсы там очень короткие).
В журнале "Радио" где-то 1986-1987 гг. была статья про эти микросхемы. Помню там приводилась таблица для разных частот резонаторов, и уменьшать допускалось прилично.
Вот тут:
Интегральные микросхемы для систем ДУ
Плотников В
Радио, 1986, № 6, стр. 48
КР1506ХЛ1.
Вот тут:
Плотников В
КР1506ХЛ1.
R3Dio 73!
А можно на передающем конце сначала продетектировать сигналы с частотой 38 кгц, передать по радиоканалу, а на приёмном снова заполнить частотой 38 кгц. Тогда ширина радиоканала может быть маленькой.
Т.е. на передающем конце принять с помощью фотодиода продетектировать и эти уже НЧ импульсы на передатчик.
