использование дисплеев от мультиметра.
Закрыто
Сообщение sad-angel »
Прочел статью "Управление ЖКИ без контроллера: цифровой термометр, цифровой дисплей." Вопрос: можно ли в даной схеме использовать дисплеи от мультиметров DT-830 и DT-832(оба есть у меня),или схема нуждаеться в переработке?
Сообщение Borodach »
Можно по прямому назначению...! :)
(140.96 КБ) 2233 скачивания
(83.66 КБ) 2848 скачиваний
Вольтметр конечно очень замечательно.Но дело в том что у меня в мультах рабочие только дисплеи (микросхемы мертвы).Вибрасивать их жалко. Меня интерисует как дисплей подключить к микроконтроллеру AVR, а там будет видно что будет термометр или ище что небудь....
Дисплеи в этих мультиметрах не для динамической индикации, поэтому врят ли подойдут для Ваших целей... .
Сообщение Aheir »
Собственно. статья вроде как и посвящена подключению ЖКИ без мультиплексирования к АВР? Если Ваши ЖКИ такие и Вы сможете определить назначение выводов - почему бы их не использовать?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
А где можно со статьёй ознакомиться...?
дисплей имеет статическую индикацию.
Подойдет ли он к схеме из ститьи. Описание мультиметра
здесь: http://cxem.net/izmer/izmer48.php
Подскажите кто может!!!
Borodach писал(а):А где можно со статьёй ознакомиться...?
Статья тут: http://radiokot.ru/articles/26/
Так статья как раз о том, как использовать "статические" индикаторы от тестеров. Так, что не переживайте - подойдёт...! :)
Borodach писал(а):Так статья как раз о том, как использовать "статические" индикаторы от тестеров. Так, что не переживайте - подойдёт...! :)
Получается в китайских тестерах используются статические индикаторы.
Класная статья!!!
Последний раз редактировалось sad-angel Вт мар 10, 2009 00:21:53, всего редактировалось 1 раз.
Посмотрите как работает 572ПВ5 - в большинстве простых китайских тестерах именно такой принцип работы... .
Borodach писал(а):Посмотрите как работает 572ПВ5 - в большинстве простых китайских тестерах именно такой принцип работы... .
Спасибо! Буду разбираться!
Сообщение Паятель »
Закрыто
