ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
vitix
Нажимаем эту кнопку, затем курсором выделяем область куда нужно вставить. Откроется окно для выбора изображения, находим его на компьютере и вставляем. Затем мышкой за края подгоняем размер.
Сообщение vitix »
ну как то не очень удобно, в ручную практически не реально выставить размеры картинки под элементы, так же поверх этой картинки не отображается сетка.
хотелось бы как с Sprintlayout загрузить картинку, указать ее разрешение и вперед - расставляй поверх элементы и рисуй соединения
Сообщение Ходок »
Кто поставил бетку, подскажите, cmd перемычки не появились в ней наконец.
Сообщение AlexFisher »
Нет, не появились :)
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Ходок »
Пичалька :cry: Будем ждать дальше.
Сообщение Ruzik »
Ходок
А что, разработчики обещали это сделать?
Сообщение Ходок »
Ruzik
Вроде на казусе разработчики говорили за посмотреть по этому поводу, но могу ошибаться. Надежда во всяком случае пока не умерла.
Сообщение Timych »
Доброго времени суток :) ! Подскажите где можно скачать библиотеку элементов отечественных производителей :write:
Сообщение doubovitski »
Timych писал(а):Доброго времени суток :) ! Подскажите где можно скачать библиотеку элементов отечественных производителей :write:
Почитайте разговоры здесь, на 22 странице.
Сообщение bkost »
Автопозиционирование идет по одной стороне или можно включить, чтоб на обеих? Не могу понять, уж звиняйте.
Сообщение Timych »
Спасибо ребята! Особая благодарность товарищу doubovitski, за его архив на 22 странице :))
Сообщение Timych »
бывает что автотрассировщик допускает ошибки или он работает без вопросов? :write:
Сообщение aitras »
Не бывает ошибок у автотрассировщика. Если должно быть соединение - соединит, не должно - не соединит.
Сообщение Timych »
Посоветуйте, как уменьшить количество перемычек на плате :solder:, а то трассировщик как то многовато их оставляет
Timych писал(а):Посоветуйте, как уменьшить количество перемычек на плате :solder:, а то трассировщик как то многовато их оставляет
Сделайте двухстороннюю плату. Если плата с применением микросхем, то питание разведите навесными перемычками, как делали в своё время вычислительные машины- такие шины из ленточек латуни, которые припаивают на ребро на проволочные стоечки, вставленные в отверстия печатной платы. Шина питания, рядом шина земли. И между ними, навесу конденсаторы блокирующие помехи по питанию. Это хорошо освобождает площадь. Применяйте дорожки и зазоры минимально возможной для вашей технологии шириной. Попробуйте скопировав результат, повторить разводку на копии (чтобы не пропадали результаты), перетащив микросхемы с наибольшим количеством перемычек поближе друг к другу. Всё, чем болеете вы сейчас- проходили все.
Сообщение Maple »
Разведите эту плату в Топоре. :))
Сообщение service47 »
Пытаюсь сделать 4 слойную плату, в свойствах внутренних обоих слоев указываю (Трассировка->Свойства слоев) тип слоя Экранный и сети +5В и GND, но при трассировке они пустые и куча неразтрасированных линий. Как сделать чтобы на внутренних слоях были только сети +5В и GND соответственно?
Сообщение Timych »
Топор платный трассировщик... как я читал, то бесплатных версий нет
crocodil
Сообщение crocodil »
А что ты читал то?
Версии Lite бесплатны, качай себе, пользуйся на здоровье.
http://eda.eremex.ru/downloads/
Трассировщик действительно лучший из доступных. :lol:
ssc
Сообщение ssc »
service47 писал(а):Пытаюсь сделать 4 слойную плату
Полюбопытствую - зачем вам это?
О, пошли в бой агенты сторонних сапр... :)))
crocodil писал(а):Версии Lite бесплатны, качай себе, пользуйся на здоровье.
Ограничение в лайт версии на сколько пин?
crocodil писал(а):Трассировщик действительно лучший из доступных
Скорее из недоступных... :)))
