Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):И что делать в твоей ситуации?
:dont_know:
Сообщение Ruzik »
А на лазерном (на обычной бумаге) попробуй? Может проблема не в принтере.
Сообщение holomen »
Протелепаю причину - печать одним только черным цветом. Причем мне кажется что еще и водными чернилами.
Что делать - пожертвовать цветами и залить во все чернильницы черный пигмент. Предварительно промыть голову, чтобы чернила не смешались.
Я так и сделал. Причем, обломилась почти халява - за 20баксов брал эпсон, так еще один дали в нагрузку. Оба еще и с ДЗК оказались. Первый (у которого вроде как черный высох) оказался мало того что с полными чернильницами, так еще и голова в полном порядке. А второй оказался почти без чернил и с действительно высохшей черной. Вот этот второй я под шаблоны и пустил.
Есть еще вариант - рифление на пленке слишком высокое, у меня такое на левом херохе было. Что делать - и так понятно, думаю.
Сообщение vlad465 »
:dont_know:
Может где-то в настройках вывода стоит коррекция геометрии?
Сообщение mial »
holomen писал(а):Протелепаю причину - печать одним только черным цветом. Причем мне кажется что еще и водными чернилами.
Чернильницы перезаправляемые. Принтер был куплен специально для печати шаблонов. Родными картриджами даже не печатал ни разу. Везде черный пигмент. Пленка на ощупь очень гладкая. Ломонд как раз шершавый, а эта гладкая.
vlad465 писал(а):Может где-то в настройках вывода стоит коррекция геометрии?
В настройках драйвера для винды почти ничего нет. Стоит макс дпи и бумага супер глянцевая епсон. Сча поэкспериментрирую.
Сообщение vlad465 »
mial писал(а):В настройках драйвера для винды почти ничего нет.
Я не про настройки винды, а про софт из которого печатаешь.
Сообщение mial »
Убил 3 часа, перекалибровал принтер, печатал на фотобумаге, простой бумаге, пробовал больше - меньше краски. Ничего не получается. Более сносно печатает если отпечаток делать совсем не плотным. Но такой вариант не проходит. Плюнул вообщем пока, дальше не знаю... :(
Сообщение holomen »
Придется ставить пингвина в виртуалку, прокидывать туда принтер и так печатать. Не шучу.
Верх винда, низ - линух. На артефакты не обращать внимания - то голова немного косячит.
Сообщение Ruzik »
mial
На лазернике пробовал этот же шаблон из той же программы? На бамажке напечатай, тут может не в принтере дело, а в программе, откуда идет печать (vlad465 об этом говорил).
Или дай мне, я на своем попробую.
Сообщение holomen »
Ruzik, а толку? Под лазерник потом весь процесс перекалибровывать? А с геометрией что делать?
И из какой программы идет печать тоже не имеет значения (под виндой), т.к. программа выше того что дает драйвер, не прыгнет при всем желании.
Сообщение Ruzik »
Нее, калибровать ни чего не нужно. Смысл.. узнать причину и кто виноват, принтер не принтер. :)
Сообщение mial »
Ruzik
печать с пдф сделанного в Гербер меджик, разрешение стоит 4000 дпи, это при записи пдфника. Файл прикрепил.
holomen писал(а):Придется ставить пингвина в виртуалку, прокидывать туда принтер и так печатать. Не шучу.
Любопытно, как это сделать? Я не программист, такие штуки мне трудно даются. Кстати, у меня такие артефакты тоже идут. Как бы фоновое изображение, причем сдвинутое на пару мм. Но его почти не видно, только через лупу.
P.S. распечатал на лазере, все идеально. Рву волосы на голове... :(
1.pdf
(56.36 КБ) 408 скачиваний
Сообщение holomen »
Берем VmWare (наверное и VirtualBox пойдет) на рутрекере, качаем какой-нить дружелюбный пингвин. Недавно пробовал OpenSuSe - взлетела с полпинка и сама нашла принтер. Только надо GutenPrint ставить не Simplified, а обычный В настройках виртуальной машины подключаем принтер. ... PROFIT!
На таком уровне там ничего страшного нет - oбычное мышетыканье. И даже на русском. Единственно, надо пару гиг свободной памяти.
Сообщение mial »
holomen писал(а):Берем VmWare
ткни носом, там этих VmWare... Open SuSe тоже прилично имеется. Что такое GutenPrint, и Simplified?
Сообщение holomen »
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4572344
Я ставил последнюю 13.1 http://software.opensuse.org/131/en. х86 достаточно. Возможно имеет смысл взять одну из ранних версий чтобы меньше тормозила. Но т.к. я ее ковырял, просто подключил принтер в нее.
Обзовем драйвером.
и Simplified?
Это их два варианта - simplified, который ставится по-умолчанию не дает явно задавать разрешение и обычный, который нам и нужен.
Сообщение mial »
holomen
Спасибо, солью, завтра буду пробовать.
А пока еще один тест с шаблоном напечатанным лазером плюс денсити тонер.
Сообщение Ruzik »
В общем вот, какие то зубастики появились (пленка Ломонд, лежит на белом листе, под листом лампа)..
Может у тебя эти зубастики более выражены и поэтому кажется, что дорожка тоньше, или нет?
Вот тут по моему эта зубатость (горизонтальные)..
Последний раз редактировалось Ruzik Вт янв 21, 2014 22:20:55, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение psychos »
Фотовывод, активация-серебро, проявка тампон под краном, травление в аммиачном меднохлоридном, металлорезист, хим олово.
Сообщение Ruzik »
Молодца, ровненько всё, как будто нарисовал. :)
Сообщение holomen »
Да, красиво.
Выкатывай рецепт серебряного активатора. Да и про меднохлоридное травление расскажи.
