Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Текущее время: Ср янв 14, 2026 19:04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]     ... , , , 23, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на М
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 15:39:06
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Типа, ответил в личку. Если у atac13Нет возражений, могу продублировать здесь. Вдруг кому интересно... :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 18:44:35
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
у atac13 возражений нет!
тем более возник интересный вопросик по терморазгону...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 03, 2014 21:41:13, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2014 22:41:30
Карма: 28
Возникла такая тема.
atac13 писал(а):
можно ли сюда ещё как нибудь программно прикошачить контроль по напряжению конечного заряда?
скажем когда напряжение на аккумах достигло 3 в(везде советуют от 1.45 до1.55 на банку) на две штуки ,
заряд ПРЕКРАЩАЕТСЯ ,даже если таймер ещё не отсчитал всё время???
возможен такой вариант? ведь у нас батарея и так подключена к 7 выводу тиньки ,
может и напряжения кон. заряда ещё проконтролировать?
это нужно что бы избежать "теплового разгона". :shock:
Вообще то, такое там уже присутствует в неявном виде. Там задан порог максимального напряжения на аккумуляторах. Он используется, чтобы понять, вытащили аккумуляторы из зарядного устройства или нет. Оказалось, в связи с этим обозначился побочный эффект. Заряжаю, я, значит, аккумуляторы с сомнительной репутацией. Никого не трогаю. Идёт заряд. Светодиодик заряда мыргает - заряд идёт. Лёг спать спокойно. Наутро картина - жопа. Ситуация, как будто аккумулятор вытаищли досрочно. Светится один синий - дескать, питание есть, а вы сами дураки. Сначала грешил на ненадёжные контакты, а потом дошло. Один из аккумуляторов, в процессе заряда, превысил допустимое напряжение, и зарядник подумал, что его вытащили. И прекратил безобразие.
В связи с этим, может быть просто уменьшить ту константу, которая отвечает за максимальное напряжение на аккумуляторах?
Дописывать программу для тини13 проблематично. Я писал на "C" - там уже в мозгах места нет, чтобы добавить новые фичи.
Барсик писал(а):
Константы жёстко заданы в тексте программы. Их три:
Код:
#define BAT_MIN_LEVEL 250 // соответствует 0,5 вольта. Если напряжение
// батареи меньше этого значения, то считается, что батарея не подключена вообще.
#define BAT_DISCHARGE_LEVEL 500 // соответствует 1 вольту на элемент.
// До этого уровня необходимо разрядить батарею.
#define BAT_MAX_LEVEL 900 // соответствует 1,8 вольта на элемент.
// Если напряжение больше этого значения, то значит, батарею вытащили во время заряда.
atac13 писал(а):
так как контроллер посчитает что МЫ просто вытащили аккумы?
Когда включён зарядник, то напряжение на аккумуляторах, если они исправны, где-то около 1,5 вольта на элемент, или даже меньше. Если аккумуляторы вытащили, то зарядник продолжает работать и пытается вдуть заданный ток в пустое место. А поскольку он генератор тока, то на том месте, где раньше были аккумуляторы, напряжение заметно повышается. И если оно превосходит порог BAT_MAX_LEVEL , то вся эта цветомузыка отключается.
Вы умеете работать с CoveVisionAVR ? В присоединённом файле - исходник, самая свежая версия. Можно над ним надругаться как угодно.
Далее предлагается изменить константу BAT_MAX_LEVEL.
charger7-15.c [17.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 01:42:27
Карма: 9
это хорошо! может люди подключатся и опробуют разные константы!!! один программатор хорошо а куча -ЛУЧШЕ :)))
как я уже писал в личке,опробовал константу 700 -заряд прекращается при 2.75 в.
по утру опробую константу 760-отпишусь что и как.
тогда устройство приобретет ещё одну функцию!
можно не бояться перезаряда и как следствие теплового разгона!
у меня мысля ещё притарочить к схеме простенькое термореле,так на всякий случай!
типа вдруг один из аккумов начал греться-догрелся градусов так до 40-идет отключение питания....
всё пошёл спать! по утру аккумы буду пилить! :music:
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2014 17:09:23
Карма: 9
всем привет!
вообщем так,прошился с константой 760 ( Уважаемый Барсик любезно скомпелировал для меня -за что ему отдельное спасибо :beer: )
при тех номиналах делителя что в схеме заряд идёт до 3.01 в -и затем зарядное отключается!
корректировать напругу отключения можно (в небольших пределах) подстройкой R5.
R5=260 к Uоткл=2.97в
R5=270 к Uоткл=3.01в
R5=273 к Uоткл=3.04в
кроме всего прочего вылезла ещё одна приятная особенность схемы!
если скажем поставили аккумы на разряд ,а полного разряда дожидаться не охота,
то можно впендюрить :))) кнопку в цепь R5 с НЗК ,стоит кратковременно разомкнуть кнопку,
и тут же нажать -пойдёт цикл заряда аккумов!
вообщем так у меня получилось,можно шить константу в пределах 760 и
не бояться перезаряда и теплового разгона :solder:
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 14:24:52
Карма: 28
Выкладываю прошивки.
charger72-15.c - Исходник для 15 часов.
charger72-15.hex - Прошивка для 15 часов.
charger72-8.hex - Прошивка для 8 часов.
charger72-t.hex - Тестовая прошивка на 2 минуты.
От предыдущих 7.1 отличается только значением констант:
#define BAT_DISCHARGE_LEVEL 450 // соответствует 0,9 вольта на элемент.
#define BAT_MAX_LEVEL 770 // соответствует 1,54 вольта на элемент.
charger72.rar [9.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 15:59:49
Карма: 9
всем привет.
закончил я сборку этого зарядника. прошился прошивками последними от Барсика.
вот пару фоток.
галетник переключает не только токи заряда, но и токи РАЗРЯДА, величины тока разряда сделал
ровно в половину от тока ЗАРЯДА, такие данные подсмотрел в штатовской зарядке La Crosse RS700.
DSCN1255.jpg [205.03 KiB]
малёк ошибся с лицевой наклейкой :facepalm: ,да и блин, эту распечатал, а на скорректированную переднюю панель -БАЦ и один катридж сдох.
так что пока с этой :cry:
Комментарий к файлу: вид с боку
DSCN1260.jpg [220.62 KiB]
Комментарий к файлу: вот порог отключения разряда
(с новыми прошивками)
DSCN1264.jpg [223.92 KiB]
Комментарий к файлу: переключение на заряд.
DSCN1266.jpg [241.91 KiB]
сделаю ещё фотку в конце заряда, когда время подойдёт ,
для наглядности отключения зарядки при превышении порога в 3.1 в (на два аккума) имеено для тех что сейчас в зарядке.
такой порог получился (эксперементы проводил на лажовых ,старых аккумов)
БАРСИКу респект и уважуха-за девайс :beer: ! с такими порогами (новые прошивки) вообще суперское зарядное получилось!
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 02:17:37
Здравствуйте, пол года назад собрал зарядку для одного элемента АА,
все работает отлично, а сейчас решил сделать трёхканальную для ААА,
Почитал форум, увидел новую прошивку
и возник вопрос: резисторы расчитывать по старой формуле (R5/R4 = 1,86*N - 1)
или вместо 1,86 подставлять 1,54 ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 14:27:37
Карма: 28
Резисторы надо считать по старой формуле. Соответственно, если зальёте новую прошивку в старое устройство, то в схеме ничего менять не надо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 19:02:17
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 417
Друзья-товарищи, как можно применить это зарядное для аккумулятора Ni-MH типа "Крона" 250 mAh?
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 21:48:29
Карма: 28
Прочитать эту тему с самого начала. Там написано, как.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 17:05:59
Ув.Барсик, надаумте!
Приятель повторил Вашу конструкцию по моему протаже. У меня для 12В сделана и работает прекрасно.
У него все тоже, что и у меня (т.е. номиналы я ему дал). Для проверки, я прошил МК тестовой прошивкой. У меня алгоритм работы правильный. Транс только у него 24В 400ма.
У него же загорается желтый и не тухнет. В чем может быть проблема? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 19:55:24
Карма: 28
В течение какого времени не тухнет? Может у него аккумулятор хорошо заряжен, и требуется часа два, чтобы он разрядился.
Тестовая прошивка рассчитана на две минуты заряда. А разряд всё равно должен дойти до конца. Сколько на это потребуется времени - х.з. Зависит от заряда в аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 20:11:59
держал минут до 10.
Завтра попробую у себя проверить и на своих АКБ.
Но я у себя проверял тестовый МК, а АКБ у меня заряжен полностью
и тест прошел. Прошивку использовал из последних Ваших.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 14:32:28
Добрый день!
Сегодня взял его блок подключил свой АКБ, минут 5 выдержал - горит желтый.
Переставил тестовый МК в свой зарядник - все нормально, цикл чуть больше 2 мин.
В его блоке визуально все номиналы соответствую действительным, единственно, что стоят
два кт315 вместо 503. Монтаж сделан на СМД по плате (в приложении).
Да блок питания использовал один и тот же, для чистоты эксперимента.
:dont_know:
Projects.lay [117.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 15:40:38
Карма: 28
От января этого года? : viewtopic.php?p=1878198#p1878198
mir007 писал(а):
держал минут до 10.
Какое в это время напряжение на аккумуляторе? У Вас в аккумуляторе 12 вольт и 10 банок?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 19:03:18
Прошивка январская.
На ЗУ без АКБ напряжение 0,45В
С АКБ 11В, сам АКБ 12.6В
В АКБ 10 банок
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 19:45:05
Карма: 28
В этой прошивке напряжение, до которого следует разрядить аккумулятор - 0,9 вольта на элемент. Для 10 банок = 9 вольт. Пока до 9 вольт не разрядит, зарядка не начнётся даже для тестовой прошивки.
Так что всё правильно. Жёлтый должен светиться пока не закончится разряд.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 19:58:18
Спасибо, принято.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 19:12:11
Карма: 9
Вот заделал ещё одно зарядное для аккума (радиоуправляемая машина), 7.2 В
ну и типа на будущее предусмотрел 3 типа аккумов
Вложение DSCN1278.jpg больше недоступно.
вот для такой игрушки :))) :)))
DSCN1278.jpg [221.63 KiB]
Автору респект за схему :beer:
