- (112.21 КБ) 1600 скачиваний
- (68.74 КБ) 1271 скачивание
- TDA1029.lay
- (73.26 КБ) 823 скачивания
Селектор сигналов на TDA1029
Либо микросхемы работают через одну, либо - даже не знаю чего... Блин, ну вроде всё нормально...
Купил новую микросхему, впаял панельку, вставил микруху и всё заработало. Похоже действительно микрухи рабочие через одну. Хорошо, что цена копеечная. Так что если кому понадобится, берём печатку в сообщении выше. Проверено. Рабочая.
Доброго времени суток!
Товарищи, не судите строго - я, мягко говоря, начинающий...
Хочу использовать схему, упомянутую в шапке, но при этом хочу и поэкспериментировать с авто переключениями между входными источниками.
По сути:
если есть сигнал на источнике 4 - выводить его, стальные не выводить
если на источнике 4 сигнала нет - переходим к источнику 3
и далее по нисходящей...
Заинтересовало сообщение pasha8921
Помогите схемой или хотя бы подопните в правильную сторону, только, если можно не проф-сленгом, а тем что в случае чего загуглить можно )
Компактность и мобильность потенциального устройства для меня очень важны. Спасибо заранее.
По сути:
Как я понимаю, синусоиду на входящих сигналах нужно для надежности усилить транзистором, что бы преобразовать в логический ноль, но как из синусоиды сделать логический ноль, в силу своей непросвещенности, не понял...Собирал схемку на TDA1029 все работает (правда не с первого раза), управление микрухой сделал на к155ла3 собрал rs-триггер и на транзистор, который открывается и нога управления TDA1029 оказывается на земле. (в радиоэлектронике не силён, так что не пинать если что)
Подскажите кто-нибудь можно ли использовать эту схему в обратном направлении?
то есть можно ли использовать выходы как входы и вход как выход ?
На всякий случай : если у вас звук на выходе в несколько раз тише входного - подключите неиспользуемые входы к 10 ноге (это из датащита). Проблема исчезнет.
Народ, вот тоже столкнулся с необходимостью дополнить подгоревший аудиопроцессор (на 2 каналах проводит с входа на выход только 1 канал) отдельным коммутатором на 2 этих неработающих входа.
А разве никто не заметил, что по типовым схемам TDA1029 переключается подачей сигнала НА ЗЕМЛЮ, а КП1 - подтягиванием на + питания????
В моем случае, несмотря на то, что сигнал на аудиопроцессор подается по хитрой цифровой шине - одновременно зажигается соответствующий светодиод - подачей нуля на катод соответствующего светодиода. Соотвественно, мне удобнее сделать доп. коммутатор на TDA1029 - на КП1 придется еще ставить инверторы! Кто то тут жаловался, что на КП1 не работало - может как раз по этой причине?!
P.S. На другой схеме КП1 также на ноль управляющие ножки
Это точно ПОЛНЫЕ аналоги?
