Тороидальный трансформатор для сварки
Сообщение patroon »
Помогите мне с тором.
Меня интересует что такое ВАХ на практике ( и чото типа стабильное или жосткое ВАХ я не помню)
и какая мошность будет у тора когда его размеры высота 12 см диаметр дырки 14,2 см наружний диаметр 19,8 см хочу сделать трансформатор для сварки помогите пожалуйста тор собраний с метала 3фазн транса
то что у меня получилось
(228.17 КБ) 550 скачиваний
Сообщение WandererSc »
так программа есть для расчета http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
На практике для ручной сварки нужна "спадающая ВАХ" с ней лучше поддерживается величина тока.
Но всё равно вес, ВАХ, КПД будет хуже чем у инверторной сварки.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Vasilii »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85493
Читайте, там есть всё что Вас интересует.
Не мешайте мешать!
Сообщение patroon »
Ребята я прошу прощения я забыл написать что это будет полуавтомат
Сообщение Дмитрий М »
Для полуавтомата нужна жесткая ВАХ так что тор подойдёт идеально (единственное его мотать трудно).
Сообщение patroon »
Дмитрий М писал(а): (единственное его мотать трудно).
я с этим справлюсь
Дмитрий М писал(а): Для полуавтомата нужна жесткая ВАХ так что тор подойдёт идеально.
а тут пожалуйста обясните что и как это и с чем его едят
Сообщение patroon »
А как будет лучше первичку мотать
Равномерно разпределять витки или намотать 2/3 первичка а 1/3 вторичку
посоветуйте
Сообщение Vasilii »
Да, вроде, для Вашего случая обмотки должны быть равномерно распределены по всему магнитопроводу.
Не мешайте мешать!
Сообщение patroon »
Вроде все понятно Спасибо!
Сообщение patroon »
по формулах тор получается 10020.74 Ват
сечение провода для первички нада 9.108мм.кв тоисть диаметр 3.405мм
я нашол 3мм буду мотать сечение 7.065
я потеряю мошность до 7771.5 ват
что ещо? или можно и так
Сообщение patroon »
буду приступать к намотке
(249.18 КБ) 657 скачиваний
Сообщение slavyan75 »
patroon писал(а):по формулах тор получается 10020.74 Ват
:shock: нифигасе ты насчитал,
и 9 квадрат для первички чо то круто слишком
i'll be back
Сообщение patroon »
slavyan75 писал(а): нифигасе ты насчитал,
расчет производился по короче здесь смотрите http://svapka.ru/raznoe/rasschet-transf ... parata.htm
размеры
высота 12 см
внутрений диаметр 14,4 см
толшина сердечника 2,7 см
Сообщение NEO2 »
patroon писал(а):буду приступать к намотке
По моему углы сильно острые. Или подкладывать или обтачивать. ИМХО
Сообщение patroon »
у меня нет возможности опточить буду мотать так
Сообщение patroon »
вот что у меня получается ОЧЕНЬ ТРУДНО!!!
(230.93 КБ) 512 скачиваний
Сообщение jonpim »
patroon писал(а): размеры
высота 12 см
По площади сечения сердечника - мощность где-то 3 киловатта . :)
Сообщение patroon »
Пр формуле для тора
МОЩНОСТЬ = 1,9 * S серд * S отвертия
Сообщение jonpim »
Мощность равна площадь сечения в кв.см. возвести в степень 2,3 .
По старым советским стандартам степень была 2
