загрузка и выгрузка данных через COM порт
Сообщение zero648 »
Подскажите кто знает, есть ли такая программа, с помощью которой можно было бы, принять и отправить блок данных 1 Mb.
Всем спасибо!
Суть проблемы такова, нужно с одной карты перезалить данные размером 1 Mb на другую аналогичную карту. На борту карт имеется UART и еще много чего, камень коммуникационный MC68302.
Сообщение kalobyte »
terraterm
Сообщение zero648 »
К сожалению она тоже сохраняет данные как текст, получается рваный бинарник, черт ногу сломит.
Сообщение Мурик »
Самому написать, не?
abc
Сообщение abc »
А какая максимальная скорость нужна ? Есть какой-то самописный exe-ник, но у него битрейт только 9600. Если надо - поищу.
Сообщение zero648 »
Максимальная скорость 56000, если больше то сбивается, т.к. на карте стоит кварц 15MHz с UARTom не очень сочетается.
Сам писать не пробовал, думаю это займет еще какую то кучу времени, тем более переключаться на ходу между двумя платформами.
Сообщение Мурик »
zero648 писал(а):думаю это займет еще какую то кучу времени
Смотря сколько навортов сделать в проге. При минимальном варианте, можно довольно быстро сделать.
zero648 писал(а):переключаться на ходу между двумя платформами.
Под платформами что подразумевается?
Сообщение zero648 »
Мурик писал(а):Под платформами что подразумевается?
Имеется ввиду писать для ПК и параллельно прошивку отлаживать для MC68302.
abc
Сообщение abc »
скорость там все-таки можно выбирать
:beer:
FileSender.rar
(214.35 КБ) 183 скачивания
Последний раз редактировалось abc Сб янв 25, 2014 14:22:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение zero648 »
Спасибо огромное, то что нужно!!!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
