Осциллограф с1-5
MrLeo
Re: Осциллограф с1-5
Сообщение MrLeo »
А если подключиться после конденсатора?
Enman
Сообщение Enman »
Надо проверить ВСЕ разделительные конденсаторы С1, С6, С8, С9 (можно подпайкой параллельно).
В С Е эти бумажные конденсаторы с резиновыми уплотнениями уже имеют утечку ( надо менять на плёночные ) (конкретно к этому дефекту не относится).
(Недавно менял 6 шт бумажных 0,01мкФ*630В. При измерении через них постоянного напряжения порядка 250 В мультиметром с Rвх=1МОм показания были от 8 до 60 В (у одного была ползущая увеличивающаяся утечка). Через аналогичный номинал плёночного - 0 В.)
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Бугер, а от руки чего рисует? (В смысле рукой за щуп взяться.)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Бугер
Сообщение Бугер »
MrLeo писал(а):А если подключиться после конденсатора?
не пробовал
Enman писал(а):Надо проверить ВСЕ разделительные конденсаторы С1, С6, С8, С9 (можно подпайкой параллельно).
Проверил все, что были в поле видимости, номиналы совпадают, только у пары немного завышены, но у них точность 10%, поэтому думаю норм. Поменял входящий кондер на плёночный. Не помню, при каких настройках смотрел свой меандр в прошлый раз, но теперь получилось вот что
Peach Cat писал(а):Бугер, а от руки чего рисует? (В смысле рукой за щуп взяться.)
вот чего
От каждого по возможности - каждому по потребности
Cahes
Сообщение Cahes »
Прошу советов по ремонту такого осциллографа. Проверяю сигналом в 2кГц 1В меандр. Есть другой рабочий осциллограф. Если правильно следовал инструкции, то включил непрерывную развёртку, синхронизацию внутреннюю, метка - выкл.
1. Без подключения щупов смещение по вертикали регулирует от верха экрана и выше.
2. Когда подключил сигнал к входу "Y" то в центре появилась точка но картинку не показала, ни какие манипуляции с настройками на частоту точку не изменили.
3. После порядка пятнадцати минут работы послышался звук кипения - силовой трансформатор.
Как это исправить? Однозначно надо начать с перемотки трансформатора или нагрузка его гасит?
