Amid76 писал(а): Начал крутить в низ и получилось что значения 0-2 держатся при м.и.н= 1 и б.и.н.= 6. Это нормально, или я чего-то не усвоил?
Всё верно. Только множитель на 3 верните. Должно остаться так же, 0-2.
Просто гантельки фиг пойми откуда и какие, т трансы по факту у всех будут чуть-чуть разные, поэтому и подстраиваем.
PS.
Товарищи дозиметристы-энтузиасты, если кому интересно.
Это дозик. С обратной связью на накачке. Потребляет со включенным дисплеем/подсветко 10-11мА, во сне в дежурном режиме 5-30 мкА с короткими пиками накачки по 100-800мкА.
Коробок спичек рядом - для масштаба
Дотестируем и будем публиковать, а пока, если желаете собрать готовим:
ATmega88PA
СБМ-10
дисплей Nokia 2660/2760 малый (он же "внешний") 2,5 x 2,5 см.
разъём под дисплей на плату такой же, как и у рад-боя.
умножитель абсолютно такой же как у рад-боя, те же детали
1 стабилитрон 2.4в
IRLML6346 (другой не советую, может не успевать полностью открываться при таком низковольтном питании)
опять гантелька
ну и рассыпуха, которая есть везде
