формирование прямоугольного сигнала
Подскажите пожалуйста схемотехническое решение.
С выхода DAC имею сигнал прямоугольной формы, время нарастания которого 15us. что можно придумать, чтобы время нарастания выходного сигнала с буферного усилителя было меньше 0,5us? (ключи и операционные усилители с функцией enable не рассматриваются)
- (11.51 КБ) 569 скачиваний
- Maykill
- Друг Кота
Re: формирование прямоугольного сигнала
быстродействующий элемент ТТЛ логики возможно?
типа 74Н.....
типа 74Н.....
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
Например 561 ТЛ1 справится с таким простым заданием.
Или её западный аналог.
- СЦБист
- Это не хвост, это антенна
terio007 писал(а):Например 561 ТЛ1 справится с таким простым заданием.
не справится. у нее напряжение срабатывания 2.8 В.
Пусть ставит на выходе TL431
А что...увеличить уровень сигнала уже не умеете? Триггер Шмитта как раз и содан для создания крутого фронта сигнала или компаратор.СЦБист писал(а):
А поболтать?
Низкое входное сопротивление ТТЛ (3..5 кОм) либо перегрузит DAC, либо приведет к неприемлимым искажениям.Кроме того, сигнал с крутыми фронтами не получить из-за высокого уровня переключения ТТЛ и наличия на их переходной характеристике "зоны неопределенности".Могут подойти КМОП-структуры с гистерезисом, например, 2 элемента И-НЕ, включенные последовательно с резюком 100кОм между выходом последнего и входом первого.СЦБист писал(а):не справится. у нее напряжение срабатывания 2.8 В.Пусть ставит на выходе TL431
const1105
- Вымогатель припоя
=Могут подойти КМОП-структуры с гистерезисом, например, 2 элемента И-НЕ, включенные последовательно с резюком 100кОм между выходом последнего и входом первого.
дело в том, что уровень сигнала с DAC я меняю в диапозоне от 2В до 2,5В. И уровень выходного сигнала с буфера должен меняться в данном диапозоне.
const1105
- Вымогатель припоя
триггер шмитта на транзисторах, посмотрите в гугле.
- balmer
Дык с такой простой задачей справиться даже LM311
Ее можно и просто как компаратор включить и как триггер Шмита.
