ИИП для новичков на IR2153
- Slabovik
- Друг Кота
Re: ИИП для новичков на IR2153
Дак в родной печатке и косяк. Посмотрите внимательно. Или вы думаете, что она неприкосновенна? Ну тогда мучайтесь дальше, постигайте электромагнитную совместимость узлов
Можете меня поздравить-я её победил.Печатка рабочая реально.
Проводил тесты на КЗ жестко-работает,тока успевай отвёртки горелые менять
.Даже сделал видео проверки КЗ.Будет вечером.
Финал http://img.radiokot.ru/files/93974/8vtkytngi.jpg все (99%) детали согласно печатке и видео работы защиты http://youtu.be/jaGW_-RQIK0 .
Транс трещит, не обращайте внимания,а вообще прикольно,звуковой контроль.Лаком залью -будет молчать.
Последний раз редактировалось Evrika Пт янв 24, 2014 20:08:07, всего редактировалось 2 раза.
Ковчег делал дилетант, а Титаник – профессионалы (чья-то цитата).
коты подскажите можно ли отмотать немного первичку у транса с бп компа чтоб его не перематывать ( нужно получить гдето 32-35В выпрямленного напряжения) и как это скажется на работе блока? И еще, какой выпрямитель лучше использовать чтоб получить для однополярного напряжения? есть две диодных сборки S30d40c можно ли их приспособить ?или лучше приобрести на большее напряжение и сделать диодный мост?
Evrika, как то странно транс работает. Что то не то. Да и защита вроде как назад "расхлестываться" не должна, пока питание не снимешь.
Транс трещит из-за мизерного зазора с одной стороны. Ща уже стоит в лаке сохнет.А то что защита не совсем так как надо работает,совсем не напрягает.Со своей обязанностью справляется на 100% .Лично я доволен.Завтра буду женить с усилком.
- Starichok51
- Модератор
я рад за вас, сэр!Перчатка рабочая реально.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Да, защита работает как-то не так, как должна. Получилось еще лучше.mihelson писал(а):Evrika, как то странно транс работает. Что то не то. Да и защита вроде как назад "расхлестываться" не должна, пока питание не снимешь.
Может знающие люди объяснят, почему защита продолжает работать без отключения питания.
Защита сделана на аналоге тиристора. У тиристора есть такой параметр как ток удержания, если ток питания меньше тока удержания то тиристор будет сам закрываться без снятия питания.
Перчатку исправил
Если есть желание посмотреть как она работает при заряде конденсаторов,так было самом начале испытания https://www.youtube.com/watch?v=YWMjGCTTu6Q
Регулировка работает прекрасно, можно задавать время взвода защиты от "много" секунд до мгновенно. А получилось вот что. Сначало не работало, всё-таки обмотки ТТ не правильно распаял, потом сделал нормальный виток первички и стало как у "всех",постоянно срабатывало. Пока боролся ,повесил "соплю" на кондюк 0.47 возле подстроечника и 220 питания ирки.
http://img.radiokot.ru/files/93974/8vyrx415k.png В итоге сгорел подстроечник,75 Ом ,VT2 и светодиод
но после замены заработало сразу и так ,как вы можете видеть. Все детали в настоящий момент исправны и соответствуют печатке.
А если кз произошло аварийно, то он так и будет пытаться стартовать?
Эврика, что если коротнуть и не убирать кз, есть желание испытать?
Сначало было страшно, потом осмелился -секунд 15 держал, делал серии кз. Работает
КоЗу не боится совсем
При включении с усилком,светодиод даже не вспыхнул,т.е усилок на ХХ для него не нагрузка.
С утра не спится совсем , в 7.30 была свадьба. Играет блин .....
Всем по молоку !!!
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Какой мощности нужен БП? если до 200ватт, то можно
- Glow2020
- Потрогал лапой паяльник
Ватт 150-160 для 2-х tda7294
Добрый вечер! делаю иип по данной схеме, только использовал кольца для намотки 38*24*28, мотал так: первичка:28 витков сдвоенного провода по 0,75, 2 обмотку: 24 витка по кольцу сдвоенным проводом 0,75, а на 12 витке делал отвод и так 2 раза. После сборки взорвался мс ир2153 и резистор на 27 ом подгорел Что не так?!
http://img.radiokot.ru/files/94422/medium/8xuatdnq5.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94422/medium/8xuas05b6.jpg
http://img.radiokot.ru/files/94422/medium/8xuas9e8j.jpg
тут такое дело выяснелось: я когда сверлил отвеостия в печатке повредил дорожку(разрыв получился) и забыл про это может из-за этого все рвануло?
Может где "сопля",смотри внимательно. Не только ирка но и полевики 99,9%. Для начала забыл предохраниться лампой и получил "сквозняк":- я так думаю. Проверь всё и замени сгоревшее и про лампу не забудь в разрыв питания верхнего полевика.
Снабберная цепь-не в этом дело,ищи дальше
Юрий Павлович
- Открыл глаза
подскажите, супресоры от комповского блока питания http://www.rom.by/files/340U.pdf подойдет?
- Slabovik
- Друг Кота
Что подойдёт? Куда подойдёт?
На приведённой вами схеме нет ни одного супрессора...
это спасет в след. раз от фейерверка? и один полевик не впаивать? а полевики тоже мертвы, один точноEvrika писал(а): Проверь всё и замени сгоревшее и про лампу не забудь в разрыв питания верхнего полевика.
От фейерверка лампа спасёт на 90%, а транзисторы оба впаивать.
Я хотьи собрал всего один ИИП но опыт чуток накопил .
Горящая лампа,если что,укажет на сктвозной ток через полевики ,и погасив часть знергии не даст им взорваться и ирка хоть цела останется. Транзисторы при этом сильно нагреются.
И вообще ,прежде чем сразу запускать БП в слепую сначала проверь работу ирки в собраной схеме. Подай на ирку 12-13 В отдельным источником и проверь красивые импульсы на ногах :4и5,6и7.
Почитай http://www.tehnari.ru/f119/t85937/ очень полезно.
И прочти обязательно труд от Slabovik-a
Пы.Сы. Сегодня грузил БП нормально так 2х50ватт примерно. И все таки кондёры тыщ по 10 нужны. Думал обману нагрузку высокой частотой и шотткой
в БП 2х2200 всего на выходе.Хренушки, чудес не бывает. Хотел съэкономить 2х20000 от старого БП на торе ,придётся назад ставить, низы хилые совсем,усилок перегружается ,сильно клиппит.
- ИИП на IR2153.pdf
- (268.77 КБ) 1556 скачиваний
