Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение dandiv2006 »
Нормальная эпоксидка уже через сутки как стекло, нужно соблюдать пропорции
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Starichok51 »
aam, пили, чтобы получилось меньше 600
Сообщение сокол »
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какое название программы для расчета индуктивности! Спасибо за ранее.
почитай первый пост.
спасибо за позднее.
Сообщение nikin_n »
Други мудрые коты, гляньте зеленым глазом мой расчет. Жить-работать будет ?
EI-33, надо - 24 V 4,5A шим 3843 и каскад на TL431..
В клампере на резисторе 13 ватт, как уменьшить ?
в расчет клампера ввести реальные данные. и сразу мощность уменьшится.
Сообщение otest »
Подскажите. Из каких расчётов берётся напряжение на обмотке обратной связи для обратнохода собранного на автогенераторе или на UC38xx.
Сообщение Телекот »
Вы про какую обмотку? Обмотка самопитания у UC38хх рассчитывается из напряжения питания микросхем. у 3842.3844 12-20в, у 3843,3844 8-15в
aam
Сообщение aam »
Starichok51 писал(а):aam, пили, чтобы получилось меньше 600
Короче, запилил до 584 мкГн. :)
ОС успокоил. Кондеры на 10 нФ были нормальные (X7R), но видно на грани. Те 0,1 мкФ, что с митино - оказались полное г***, хотя покупал как X7R, по результатам испытаний с феном - это Y5V - при нагревании емкость падает чуть ли не в 3 раза!
В итоге в ОС на ЛМ358 по току впаял 47 нФ X7R, а по напряжению - 0,22 мкФ X7R (брал в магазине). Токовая ОС щас спокойна. А по напряжению - это видимо "икание" 1203 на ХХ было, а не возбуд. Осциллограмма с кондером 0,22 мкФ та же.
Вот работает БП в сборе 5 часов. Ток нагрузки - 0,7А (около 57Вт) Температура между катушкой и боковым стержнем транса - 82 градуса, температура алюминиевой пластины, на которой транзистор с диодом - 50 градусов. Корпус алюминиевый НЕ вентилируемый без дырок - наружу торчат только клеммники.
Сверлить дырки или нет... :dont_know:
Сообщение otest »
Именно про эту обмотку речь. Вот Вы откуда взяли эти данные, если в ДШ указано Vi=30v для всех 38хх и 28хх. и внутренней зенер 34в?
Сколько вольт нужно для автогенератора ?
Сообщение Телекот »
otest писал(а): если в ДШ указано Vi=30v для всех 38хх и 28хх.
Ну микросхема то выдержит, но зачем на максимуме её гонять. Напряжение должно быть минимальное которое обеспечит надёжную работу. Да и допустимое напряжение затвор- исток у большинства полевиков не превышает 20в, а для надёжного открывания надо 8в.
В автогенераторе таких ограничений нет, всё зависит от соотношения витков трансформаторов и фантазии автора.
Сообщение otest »
Должны быть. Хотелось бы знать.
Сообщение nikin_n »
Поправил, теперь ближе к правде ?
индуктивность рассеяния, если хорошо намотаешь должна быть раза в 2 меньше.
эквивалентная емкость бывает обычно в пределах 50-100 пФ. а ты туда загнал что-то не реальное.
и еще. чтобы пользоваться нижними расчетами, нужно указать правильные периоды колебаний.
Сообщение nikin_n »
Увы , половина параметров для меня темный лес. Взял расчет подобный расчет на частоту 85 кГц и, только ток вторички 2.5 А. И пытаюсь подогнать для своих нужд...Выручайте если не трудно.
aam
Сообщение aam »
Короче установил закономерность - при низком напряжении в сети (185В) транзистор с диодом горячее (что вполне понятно), транс - холоднее (81С). Когда же впендюрил 267В - транзистор с диодом остыли до 48 градусов (тоже понятно почему), а транс раскалился до 83. Также раскалился супрессор, да так, что держать можно всего пару секунд. Но здесь я за напругой не уследил - выставлял 262В, а под конец там оказались 267.
Очень беспокоят выходные электролиты. Ближний к трансу за "донышко" еле удержать - не меньше 55 градусов наверно, если не 60. Боюсь, быстро сдохнут, хоть это и LowESR. :(
Девайс работает 9 часов :)) Closed Box))
60 градусов ему еще не смертельно, но лучше заменить на более емкий, соответственно, с бОльшим током. или параллельно поставить еще один такой же.
nikin_n, прочитай статью http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/ может, добавится понимания...
aam
Сообщение aam »
Так у меня стоит 2 кодндера по 100 мкФ 160В. Hitano EXR. Каждый кондер выдерживает 500 мА пульсаций. И стоит пленка 0,1 мкФ х 250В. Может пленка мала?
Его транс конечно поджаривает, но думаю и изнутри тоже прогревается.
А вот на входе кондер 82 мкФ х 450В всего-навсего тепленький. Параллельно нему стоит пленка 0,47 мкФ 400В (красный CL-21).
если там лоу еср, то пленка там не имеет смысла.
aam
Сообщение aam »
Почему не имеет?
Ведь керамика на ногах цифровых ИМС имеет смысл)
