12 вольтовый дисплей к 5 вольтовой логике
Сообщение shev377 »
Помогите пожалуйста..
Микроконтроллер (питаемый от 4х вольт).. Есть 4 семисигментника с общими плюсами, питаемых от 12 вольт..
Как это все скрестить?(
Нужно завтра уже все распаять, а у меня удалось только сжечь один контроллер, неправильно развязав транзисторами, и подав 12 вольт на ножки...
По этому хочу сделать с оптронами, посоветуйте что подешевле, и доступнее, чтобы подключить.. по сути 12 вольтовые светодиоды к микроконтроллеру..
PS: Навесной монтаж :(
Сообщение Martin76 »
Многократно уже обсуждалось, ищите. Решений много: ключи+ УЛН, просто ключи, ключи + повторители. Вот например.
Сообщение shev377 »
Просто скажите, что вам кажется наиболее рациональным для тока до 140мА на разряд? Ещё раз повторюсь проблему также составляет навесной монтаж, из-за чего проблематично размещать лишние компоненты..
Посоветуйте оптрон, а то я запутался в их различиях :(
Если я поставлю оптрон 4N27, светодиодом напрямую на мк, а транзистором на 12вольт разрядов, при этом на сегменты поставив транзисторы кт3102АМ как на рисунке ниже, оно будет работать?
Этот, да и большинство других оптронов не предназначены для коммутации тока до нескольких сотен мА, при соответствующем аппетите индикатора. А бОльший ток течет именно через ключи, коммутирующие общие анод или катод. Если сегменты во вногих случаях могут обойтись даже без ключей, то в цепи анодов они необходимы.
Сообщение shev377 »
А если я просто поставлю npn транзистор, базой на мк через диод и резистор в 1кОм, так можно? Или же он не откроется, из за того что ток с мк, текущий через базу, эмиттер, индикатор.. Будет слишклм мал?
Без диода, при логической 1, я так понимаю, все 12 вольт пойдут на питание мк?
А можно обойтись без ключей на сегментах, и заземлять контакты с 12 вольтами через резистор прямо ножками микроконтроллера? Ток около 27мА без резисторов
Ну вот эта схема например, чем не устраивает. Либо нужно указать, чем управляются 1 или 0, сегменты и аноды с мк, тогда подскажу нужный вариант. В этой схеме, если пнп ключи заменить нпн повторителями, то можно 0 с мк анодами управлять.
Сообщение shev377 »
А, все, теперь понял, спасибо!
Код будет придумываться исходя из схемы, схема идеальна для моей задачи :))
Я так понимаю разряды зажигают логические нули, а сегменты логические единицы?
Здесь все единицами управляется , сегменты с инверсией, разряды нет получаются.
