AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение МихМих »
:? добрый день всем ! я только начинаю свои опыты по программированию, поэтому сорри за возможно простые вопросы, но...
вчера пытался получить hex файл загрузив в AVR tudio 4 тестовую(проверенную) программу на ассемблере, после нажатия на
F7(Assemble), студия пишет:AvrAssembler: Object file is empty and not saved :shock:
не подскажете как с этим бороться ?
Сообщение pyzhman »
Создайте проект.
Docendo discimus
Сообщение МихМих »
Спасибо ! Наверно я вчера что то напартачил- я там присоединял файл к уже существовавшему проекту, а сейчас создал заново и все ОК, еще раз спс !
Сообщение pyzhman »
Пожалуйста.
Docendo discimus
Сообщение Strim »
Доброго время суток.
Столкнулся с такой проблемой, подключаю к проекту в AVRStudio библиотеки h и с файлы. Всегда считал что компилятор должен брать из библиотек только те функции которыми я пользуюсь. А тут получается, что даже если я ни одну функцию из этой библиотеки не использую, он все равно компилирует мне все библиотеки, и я получаю 15Кб. Памяти проца у меня не хватает. Вопрос заключается в следующем, как настроить Studio так что б он компилировал только используемые функции? Раньше писал в CVAVR так там таких проблем не встречал. Чем меньше функций используешь из библиотеки тем меньше hex получается.
Сообщение pyzhman »
Strim писал(а):...я ни одну функцию из этой библиотеки не использую...
Так не подключайте библиотеку.
Docendo discimus
Сообщение kobzar »
Кстати таки да -
Был у меня подобный вопрос по работе либы с ЛЦД экраном!
Взял готовую с кучей всего что только можно! после того как написал код - залез в либу и удалил все лишнее что не использую и все !
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Сообщение Strim »
Я не использую ни одну функцию, сказал к примеру. А вообще надо использовать и не одну!)
Убрал использование функций для того что б проверить какой размер получится. И получил тот же самый размер-5бт. Что означает что он компилит всю библиотеку.
Сообщение Strim »
kobzar писал(а):Кстати таки да -
Вот вопрос и заключается в том, как заставить компилятор использовать только необходимое? Что б не трогать библиотеку.
Сообщение kobzar »
вы в главном файле своем указываете #include "libename.h"
вот попробуйте убрать ето из мейн файла ету запись и скомпиьльте проект
Сообщение Strim »
kobzar писал(а):вы в главном файле своем указываете #include "libename.h"
Убираю, компилирую. В итоге тот же размер. И естественно ошибка функции. Функцию тоже коментирую.
Сообщение Kavka »
Для последних версий gcc можно опций подкинуть.
Компилятору: -ffunction-sections -fdata-sections
Линкеру: -Wl,--gc-sections
Автоматическое исключение неиспользуемых данных и функций.
Сообщение Strim »
Kavka писал(а):Для последних версий gcc можно опций подкинуть.
Вот это уже интересно. Можно более подробное описание куда и что подкидывать.
Сообщение Strim »
Я так понимаю это надо дописать как опции в Custom Compilation Options???
Сообщение Strim »
Спасибо за совет!!!!! Теперь все работает как надо. Правда я еще в процессе тестирования!!))
Сообщение eess9 »
Народ подскажите как в коде задать начальные значения массива структур в eeprom. Имеется структура:
typedef struct{
	uint8_t ID;
	uint8_t minute;
	uint8_t hour;
	uint8_t repeat;
	uint8_t brightness_level;
	uint8_t duration;
	uint8_t speed;
	uint8_t ON_OFF;
	uint8_t XOR21;
	uint8_t NameWakeUp[15];
	uint8_t XOR22;
} wake_up;
имеется массив структур в eeprom
wake_up EEMEM WakeUpPresets[7];
Мне надо все это инициализировать начальными значениями для записи при программировании. Если просто массив, то все просто
uint16_t EEMEM PWMvalueContein[2] = {68,72};
А как инициализировать массив структур? Никак не могу сообразить.
Сообщение shads »
Не нашел тему про AVRSTUDIO 6..... напишу тут...
У меня рябит в глазах от того что студия подчеркивает все кириллические комменты... типа там орфография не правильная...
Кто подскажет, как выключить эту "красоту"?...
Сообщение pokk »
Здравствуйте, пытаюсь просимуливать работу функции с EEPROM в AVR studio
но он не как не понимает что надо с EEPROM работать.
eeprom unsigned char  arr_not_used[10];
eeprom unsigned char  arr11[3]={1,2,3};
eeprom unsigned char  arr2[3]={1,2,3};
eeprom unsigned char  arr3[3]={1,2,3};
eeprom_check(arr11,arr2,arr3,3);
void eeprom_check(eeprom unsigned char*arr11,eeprom unsigned char*arr22,eeprom unsigned char*arr33,unsigned char len){
Запускаю пошаговую симуляцию захожу в функцию eeprom_check смотрю что находится в указателях arr11, arr22 arr33
а там нули. И тип показывает как (unsigned char *)
это глюк AVR studio или я туплю.
ARV
Сообщение ARV »
AVR Studio тут ни при чем - это происки WinAVR :)
а WinAVR не позволяет использовать префикс eeprom для обозначения области хранения данных с последующим использованием соответствующего типа.
для работы с EEPROM нужно использовать функции модуля avr/eeprom.h
Сообщение FreshMan »
shads писал(а):Не нашел тему про AVRSTUDIO 6..... напишу тут...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=79898
Tell Me The Truth
Вернуться в «AVR»
