Посоветуйте,из 1гб в 2гб
Сообщение mAx1988 »
Всем здрасте!
Имею нетбук asus eee pc 101ch
В нем предустановлено 1гб оперативы(распаяно на плате) судя по инфе инета 800мг ддр3
Он поддерживает 2гб,где взять память 800мг ддр3 на 2гб??и если поставить частоту выше чем это обернется?
Сообщение Быстрый »
Частоту выше это как ? Частоту процессора ? или ДДР3 с большей тактовой частотой или частоту шины ?
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение mAx1988 »
частота памяти ддр3
Сообщение Dr. Alex »
Ничего хорошего не выйдет.... На таком нетбуке довольствуйтесь тем что есть)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение mAx1988 »
Допустим если ставить оперативную память на пк с частотой выше чем у проца,то она будет работать на частоте проца.Правильно?
Исходя из этого я и предположил,или там все по другому устроено?
Сообщение mAx1988 »
Сообщение zero648 »
У памяти чем больше частота, тем меньше время доступа к ней, тем лучше для работы системы. Посмотри в БИОСе настройки, может еще и разогнать можно под DDR3 1333МГц
Сообщение mAx1988 »
я хочу взять планку,спаять 8 микрух и поставить на плату за место своих!
Сообщение mAx1988 »
В биосе гнать нельзя,не поддерживает такое
Сообщение Lightning57 »
Для начало стоит понять какие микрухи стоят в ноуте почитать даташит на них. И потом уже определятся с заменой. Но нужно понимать что увеличение объёма сопровождается большой шиной адреса микросхем и апаратная разница между ними не факт что позволит замене функционировать адекватно. Также перепайка может повредить как сами микросхемы так и сопутствующие узлы ноута.
Сообщение AL.EX »
mAx1988 писал(а):я хочу взять планку,спаять 8 микрух и поставить на плату за место своих!
У вас таки есть программатор и новая прошивка для spd ? :tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение Alexeyslav »
В памяти-донора сдуть прямо со SPD-чипом.
Сообщение AL.EX »
Если чип совпадёт,... ну и другие мелочи,.... так как это не обычная перепайка с планки на планку.
Там чипы прям на материнке распаяны.
P.S. Кстати, там и жёсткий диск не заменить. (точнее - если кто то сможет найти другой хард 7 миллиметров толщиной :))) )
SSD-шки и 6мм толщиной бывают. Рядовой SSD-диск 7мм толщиной.
Сообщение AL.EX »
SSD в расчёт можно не брать.
Чевой та... 256гигов, 512гигов... недостаточно для ноута?
Сообщение AL.EX »
Ну, некоторым всегда будет маловато..... :)
Для этих некоторых существуют внешние NAS, а для ноута достаточно 256Гб(ну ладно, 512) - даже фильмами затарится на поездку вдали от домашнего NAS хватит.
Сообщение AL.EX »
Ну,... некоторые попадаются полные маньяки.... :)))
У меня напарник к примеру таскает с собой "внешник" на терабаб (эт не считая что внутря ноута)
И всё равно жалуется.... :facepalm:
А что он будет делать когда его прекрасный ноут навернется на пол и винчаку настанет кранты? Чем больше объем тем больше потерь...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
