Зачем прорези в плате?
Карась
Сообщение Карась »
Всем привет!
Разбирал давеча на детали плату от старого принтера и увидел по всей плате множество фигурных и прямых прорезей шириной миллиметра полтора. Интересно, для чего они сделаны?
АлександрЛ
Re: Зачем прорези в плате?
Фото платы, и, если можно- с обеих сторон...
Шурики
Сообщение Шурики »
Изоляция на высоких напряжениях. Принтер-то небось, был лазерный при жизни?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
В бытность у плат спиливался угол - для ориентации. В телевизионных прорезь служила для увеличения диэлектрической проницаемости(чтобы через сам материал платы не пробило). Что тут - вы бы хоть фото дали.
Docendo discimus
Карась
Сообщение Карась »
Шурики писал(а):Изоляция на высоких напряжениях. Принтер-то небось, был лазерный при жизни?
При жизни это был HP Laserjet IIp. А плата, о которой идёт речь, это плата его импульсного БП.
К сожалению, сфоткать плату нет возможности, придётся объяснять на словах: По всей поверхности платы, между отверстиями под выводы элементов, вырезаны щели разной длины и кривизны.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Да, это изоляция "чтоб наверняка". Отделает разные ВВ цепи.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Шурики
Сообщение Шурики »
В данном случае термин "наверняка" применён правильно, потому как мы живём в природной среде. А у погоды есть параметры - температура, влажность, давление, ясно/пасмурно и т.д. Ну и ещё "хреновая"...
