Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение dosikus »
YS писал(а):
А у меня первым был Pentium-133. :)) Уже в начале двухтысячных. В 2004-ом, кажет.
Что то память тебя подводит , если только не бу брал . Я в 2003 уже пень III покупал ...
Второй пень я купил в 98. До этого был первый пень , а ранее 486 и 386 - вот только 286 не было . :)))
Ну а спектрум был всякий и разный ...
Последний раз редактировалось dosikus Сб янв 25, 2014 21:27:43, всего редактировалось 1 раз.
YS
Сообщение YS »
Нене, нисколько. Мне оный добрые люди нахаляву отдали.
Сообщение shads »
YS писал(а):А у меня первым был Pentium-133. :)) Уже в начале двухтысячных. В 2004-ом, кажется...
А я... а я...
А я помню, когда у меня еще был спектрум, друг взял себе пенька какого-то, так у него был винт, на целых 40Мб..... вот это была фантастика...
Если учитывать что ГМД в то время (на котором помещалась куча игр для спеки) вмещал помоему 600кб.....
Сообщение BCluster »
Я 1986 года выпуска, был и наш кишиневский Вектор (первый комп, кстати очень классный), потом спектрумообразные, потом 286 папан с работы принес (в году эдак 96-97)... и все так далее :)
До этого еще в кружок ходил, там были ЕС1840 и один ЕС1841 :) с ч/б дисплеями
Сейчас бы спаял спектрум с радостью, только на рассыпухе, без МК :) Просто скорее всего потому, что уже ничего не паял года три, а душа просит :)
Сообщение shads »
Вот это ветка сбойнула :)... от единственной фразы aam - "никогда не понимаю мазохистов, паяющих Спектрумы на современной базе"
Попытаюсь вернуть в колею :).....
aam писал(а):простейшая девайсина с пультом от телека и БЕЗ знаковых/сегментных индикаторов у меня в Тиню2313 не лезет.
Я предлагаю вам aam, выложить описание девайсины с вашей схемой, и среди местных гуру устроить своего рода конкурс :).....
Кто сделает программу меньше, красивее, правильнее... а... как вы (гуру) на это смотрите? :).....
Протеус нам в помощь, а aam может и в железке потом проверить...
Девайсина вроде простенькая, много времени не уйдет, чтобы своим вариантом похвастать :)...
Заодно можно будет посмотреть кто какие решения применил, как модули обустроил, можно будет и вообще без модулей сварганить, в одном файле, чтобы сравнить, насколько больше программа получается, если все "красиво и правильно" оформлять.....
aam
Сообщение aam »
ploop писал(а):Но одно помнить надо: покупная вещь всегда дешевле, чем самодельная, с теми же характеристиками.
с теми же характеристиками :) (В т. ч. надежность, говнистость и т. п.)
А аналогичного назначения - вон я БП регулируемый на 60 Вт замутил - по деталям вышло дешевле пятихатки. Готовый около 1 т. р. стоит. Труд и секс с ним естественно не считал - типа кайф :wink:
shads писал(а):выложить описание девайсины с вашей схемой
Выложить то выложу, только не сейчас)) Ато столько по времени натрахался - так и статейку нормальную с копирайтами сделать хочется. А там уже можно и и соревноваться - я не жадный, денег с народа не беру :)
YS
Сообщение YS »
Да тут уже давно флуд и оффтоп. :)
Сообщение coredumped »
Перечитал - да, прикольное обсуждалово...
2 aam У меня проектик есть на FPGA - там из 144 (95-GPIO) ног только 5 задействовано, и ничего страшного :))) Если FPGA необходимой емкости в меньшем корпусе нет, куда деваться?
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение Мikа »
Привет, парни! Такая ситуация:
Нужно сделать массив, в котором будут лежать не константы, а переменные (да, я уже знаю, что это структура), но чтобы можно было обращаться к ним по очереди, увеличивая порядковый номер. Как в массиве, то есть:
massiv[i];
---some code---
i++;
а не по именам переменных, которые в ней лежат.
Я щас сам ищу, читаю, пробую, возможно сам найду, но за совет всё-рано буду благодарен. Спасибо :)
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
С чего вы взяли что в массиве только константы могут быть? точно также там переменные могут быть. И структура тут ни при чем
Сообщение Мikа »
А как его задать?
int Led[5]=
	unsigned char a=0;
	unsigned char b=0;
	unsigned char c=0;
	unsigned char D=0;
	unsigned char e=0;
ТАк не получается
Сообщение ploop »
unsigned char MyArray[10];
unsigned char x = MyArray[5];
unsigned char y =100;
MyArray[6] = y;
// С инициализацией
unsigned char MyArray[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
Мikа писал(а):int Led[5]=
   unsigned char a=0;
   unsigned char b=0;
   unsigned char c=0;
   unsigned char D=0;
   unsigned char e=0;
А чего вы хотели добиться такого рода объявлением? Просто хочу понять ход мыслей, чтоб понять где закралось непонимание.
тут вы объявили массив типа int из 5 элементов. Это значит что все элементы этого массива будут иметь тип int.
И тут же вы делаете
unsigned char a=0;
то есть пытаетесь в массиве типа int сделать элемент типа unsigned char? Зачем?
struct leds
   unsigned char a;
   unsigned char b;
   unsigned char c;
   unsigned char D;
   unsigned char e;
}sLeds;
Так было бы корректно, но доступ по имени. Но никто не мешает сделать что-то типа
char* asArray = (char*)sLeds;
в asArray[0] будет значение a и т.д.
Кроме такого еще можно применить тип union. Если нужен доступ как по имени так и по индексу
Сообщение WiseLord »
Мikа писал(а):А как его задать?
Так:
unsigned char Led[5] = {0, 0, 0, 0, 0};
Или так:
unsigned char Led[5];
Разница - во втором случае элементы массива могут быть инициализированы не нулями, а любым мусором.
А работать с элементами массива - как с любыми переменными.
Led[0] = 2;
Led[1] = 3;
Led[2] = Led[0] + Led[1];
Сообщение Мikа »
Спасибо за ответы. У меня не то что бы непонимание. В данный момент я просто туплю :)
Я хотел занести в массив список переменных, к которым присвоены свои значения. Я эксперементировал с динамической индикацией. Эту задачу я решил, щас такой вопрос, можно ли одной командой всем элементам массива присвоить одинаковое значение?
Например, есть
int Led[7]=
	0,	//Led_1
	0,	//Led_2
	0,	//Led_3
	0,	//Led_4
	0,	//Led_5
	0,	//Led_6
	0,	//Led_7
Можно ли потом, в коде, за одну строчку присвоить всем им 1?
YS
Сообщение YS »
Я так понял, Мikа, вы хотите сделать массив указателей на переменные? Или что?
Так-то, массив по определению - совокупность однотипных нумерованных переменных. Соответственно,
uint8_t array[5] = {1,2,3,4,5};
uint8_t a;
a=array[2]; // a <- 3
array[2]=8;
a=array[2]; // a <- 8
Но можно и массив указателей.
uint8_t* array[5];
uint8_t a=2;
array[3]=&a;
*(array[3])=5; // a <- 5
Сообщение ploop »
Мikа писал(а):Можно ли потом, в коде, за одну строчку присвоить всем им 1?
Можно. Написать функцию
void clearArray(int value);
YS, там, кажется, далеко ещё до указателей :)
Сообщение Мikа »
Я хотел именно переменных заключить в массив, и потом обращаться к этим переменным, прибавляя порядковый номер этой переменной в массиве.
С этим я уже разобрался :)
ploop в принципе прав :) Вернее не совсем, я знаю про указатели, что это такое, как их делать и т.п. Но на практике не применял :)
Теперь такой вопрос :) Хочу сгенерировать случайное число, от 0 до 4. Читал и на себе проверял, что подвешенная в воздухе ножка МК, настроенная на вход, постоянно меняет своё значение.
Я решил, что можно несколько раз брать значение этой ноги, складывать их несколько раз и в результате получать случайное число. Написал такой код:
for (i=0; i<5; i++)
	C=PORTС; //Сохраняем значение всего порта в С
	C &= 0b00000001; //Стираем по маске все биты, кроме нулевого
	c = (C+c); //Прибавляем к с С
Дальше идёт switch на разные с, но она всегда равна 0. В чём косяк?:)
З.Ы. Получилось генерить случайное число по таймеру :)
C=TCNT1;
			while (C>=10000)
				C=(C-10000);
			while (C>=1000)
				C=(C-1000);
			while (C>=100)
				C=(C-100);
			while (C>=10)
				C=(C-10);
Токо, наверное, можно взять младший байт числа, чтобы так много не считать... :)
Сообщение ploop »
Мikа писал(а):В чём косяк?:)
В этом:
Мikа писал(а):Читал и на себе проверял, что подвешенная в воздухе ножка МК, настроенная на вход, постоянно меняет своё значение.
Документация гарантирует, что ножка постоянно будет менять состояние? Вроде нет. Единственное, что известно, это то, что висящая в воздухе нога имеет неопределённое состояние. Ноль в эту неопределённость тоже входит.
Ищите алгоритмы генератора псевдослучайных чисел. Он очень прост.
Мikа писал(а): Можно ли потом, в коде, за одну строчку присвоить всем им 1?
Можно. Если тип данных в массиве однобайтный, то так:
memset(Led /*ptr*/, 1 /*value*/ ,7 /*Length*/)
Иначе надо писать чет свое, но это все просто в любом случае
Мikа писал(а):Хочу сгенерировать случайное число, от 0 до 4
#include <stdlib.h>
x=rand(4);
