Паяльная станция с энкодером.
Сообщение redram55 »
Stinger писал(а):
vismut писал(а):Stinger как продвигаются дела с БП от Labkit-а?...
Если честно, то что-то сомневаюсь в надёжности, пока рассматриваю альтернативу среди промышленных источников питания, или перенастройкой ИБП от ноута, как раз есть один лежащий без дела LITE-ON PA-1650-02 Rev: A02 на 19В-3,42А....
У меня блок питания от ноута работает без переделки,просто разогрев немного дольше,около 30-40сек.
Сообщение nikin_n »
Добавил резисторы , конденсаторы..
Сообщение Stinger »
redram55 писал(а): ... У меня блок питания от ноута работает без переделки,просто разогрев немного дольше,около 30-40сек.
А турбинка в фене нормально крутится?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение dimonvlg »
Доброго времени суток! Собираю вторую паяльную станцию и столкнулся с такой непонятной для меня проблемой. После подачи питания на цифровую часть, сразу после заставки номера прошивки высвечивает good bay и минуты через 3 вся индикация включается в рабочий режим. Подскажите где копать, где искать?
Сообщение Stinger »
Сигнал с PC-814 с частотой 100Гц в мегу подаётся?
Мой вариант расстановки элементов, радиаторов, и небольшая оптимизация:
STR Project SS PCD V2.2E3.2.zip
(12.97 КБ) 580 скачиваний
НЕТ, думаю PC814 подпаленная. Если ее временно убрать из схемы т.е ногу 3 МК на минус, что я теряю?
Сообщение Stinger »
В прошивках V2 к этому сигналу заведено управление таймерами работы фена, присутствие сего девайса обязательно...
Завтра заменю - отпишусь. Если есть возможность в прошивке V2.2 обороты фена сделать не от 30%, а от 0 до 100.
Сообщение Stinger »
да поможет тебе великий pashap...
Сообщение vismut »
Redram55 у меня тож лежит БП от ноута (специально приобретал для этого проекта), но вот незадача дикие помехи от него в сети. Как бороться не знаю, что посоветуете?
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Сообщение B-77 »
vismut,
Тут вариантов немного: или городить к нему дополнительный фильтр по входу, вместе с которым потом все это добро запихивать в экран, или взять другой БП.
Stinger,
тороид - классная штука, конечно. Только вот за такой транс мощностью 65ВА у меня на рынке попросили около $27. Не знаю как у вас, конечно.
Сам изначально рассматривал вариант с БП от ноута. Отказался от этой затеи, потому, что:
1. Он стОит у нас от 12 баксов, даже б/у. Использовать БП от своего ноута - для меня не вариант.
2. Он обеспечивает только один уровень напряжения. И то - не такой, как надо. Скорость нагрева паяльника снижается, а кол-во энергии на разогрев атмосферы при питании контроллерной части возрастает. Да и сам по себе такой БП ощутимо греется.
Достоинство по сравнению с БП на 2153 у него одно: он имеет защиты.
Сообщение tobiko1 »
Я собрал блок питания на IR2153, отлично работает. Перепробовал кучу схем с защитой от КЗ, с проверками защиты спалил четыре IR2153 и кучу IRF740, схемы с транзисторной защитой у меня нормально не работали, собрал на тиристоре и всё нормально работает.
IR2153-OK.zip
(115.9 КБ) 591 скачивание
Stinger, поменял PC814 индикация включается как положено (спасибо). Выставил температуру-все четко! Подключил вместо паяльника лампу на 36 в работает в режиме мерцания все хорошо феном на термопару выключается. Вместо фена лампа 220в 15w принудительное включение моргнет и тишина. Что теперь может быть?
Сообщение Stinger »
Какой MOC стоит в канале управления нагревателем фена???
MOC с ZeroCross работать не будет, нужен 3023 или 3053...
3043, 3063 и 3083 не работают, проверял, всё как у тебя моргнёт и всё...
Последний раз редактировалось Stinger Пн янв 27, 2014 21:06:13, всего редактировалось 1 раз.
3063!!! Вообще кирдык какой-то. Проверяли оба канала MOC сигнал подавал с полевика паяльника, все четко.
Вывод 21 включение нагревателя, а 1 удержание?
Сообщение Stinger »
dimonvlg писал(а):Вывод 21 включение нагревателя, а 1 удержание?
Да всё верно, но управление фазово-импульсное, поэтому и требуется схема управления именно без зерокроссинга...
Т.е если на один МОС 3023 с вывода 21 оставить как есть, а вывод 1 на второй МОС отключить и подать управление с полевика паяльника и у нас получится два управляемых температурных канала 220в? Правда с одинаковыми оборотами вентилятора.
Сообщение Stinger »
ну, типа того... это руление паяльником по переменке и даже от 220 вольт...
Сегодня заменил 3063 на МОС3025, схема заработала полностью :beer:
Теперь наладка, ну тут опять пробиваться (через тернии к звездам). 358n последовательно с под строечным резистором 100к, установил 10к и подтяжка ХХ к двум термопарам по 4,7 ком.
Две термопары паяльной станции и термопара тестового мультиметра установил на керамический нагреватель паяльника. Выровнял по температуре мультиметра 270 С* показания на паяльной станции. Отключили керамику. Мультиметр 22 С (темп. в помещении), паяльник станции 54 С, фен станции 80!!! Где ошибся?
