Блок питания с автоматическое распределение напряжения.
Сообщение Terist-14 »
БЛОК ПИТАНИЯ С Автоматическое распределение напряжения. То-есть, подключаем пять устройств от 5v до 12v без дополнительной регулировки, как ампер так и вольт?.
Я пересмотрел много модификаций, но не смог найти такую :( их примерно столько же сколько сколько вискаса увидела эта рожица :shock: и заставляют это всё съесть :o.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 1.4 и п. 2.2
Сообщение Dr. Alex »
А можно выразить свой вопрос как-то по-русски, что-ли....????????? :shock: :shock: :shock:
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение petrenko »
Та хоша б і на мове - відповіли б як-небудь, якби хлопець грамотно запитав.
Можна і на Deutsch - головне щоб грамотно.
А таку "смисловую галюцинацію" ні шаман ні ясновидець не розшифрує ! :( увы..
petrenko писал(а):головне щоб грамотно
:beer: :beer: :beer: :beer: а вы земляк, как я посмотрю!
Ну как сказать.. Все мы земляки, ибо на великой нашей Земле живём.
+/- тысяча вёрст - считай что соседи. :wink:
А кто не сосед - ну ежели за 10тысяч вёрст живет - тот бывает что и родственник окажется. :roll:
Русь ведь великая - от океана до океана.. :beer:
( и да простят нам адм./мод. сей "офтоп"- хоша тему по хорошему неплохо бы в "МЯУ!" перенести IMHO )
Dr. Alex писал(а):А можно выразить свой вопрос как-то по-русски, что-ли....????????? :shock: :shock: :shock:
Попробую. ПОДАЧА ВОЛЬТА ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЯТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, БЕЗ ЛИШНИХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ.
Допустим, подключил ты телефон, усилитель и mp3 плеер. после чего БП даёт ту нагрузку для работы которая нужна, каждому устройству,
P. S. Разъёмы не должны влиять на подключенное устройство
Сообщение Андрей Бедов »
Как будто болгарин пишет...
По существу: такой БП изготовить невозможно. Есть только с автоматическим ограничением тока в нагрузке. Не изобрели ещё схему БП с искуственным интеллектом, чтоб сам знал, какое напряжение требуется потребителю.
Опять безсмысленное нечто, увы.. :(
Два варианта 1.)- или Вы вообще ничего не понимаете в теме "Электричество" ( см. школьный учебник )
2.) - или Вы плохо знаете русский язык - в таком случае напишите лучше пожалуй на родном языке - а мы попробуем перевести по возможности с сохранением смысла вопроса ( если есть хоть какой смысл ).
Итак мне тут сказал уважаемый, что такого БП нет.
А почему бы и не собрать такой? Я уверен башковитых здесь полно!
По принципу действия осциллографа. (Осциллограф – прибор, показывающий форму напряжения во времени. Также он позволяет измерять ряд параметров сигнала, такие как напряжение, ток, частота, угол сдвига фаз. Но главная польза от осциллографа – возможность наблюдения формы сигнала. Во многих случаях именно форма сигнала позволяет определить, что именно происходит в цепи.)
И эхо локатора. (Допустим Заместо звука идёт напряжение 3в. 750ма.) Этот паток определяет значение нужного вольтажа и выдаёт столько сколько надо подключаемому прибору.
И ещё хочу подметить принцип действия стабилизатора напряжения "в сети" и много вольтового БЛОКА ПИТАНИЯ.
Сообщение Fallk »
Тю, дак енто троль.
Осцылограф знает, а херню несет. Так не бывает.
В МЯУУ на глумление!
Последний раз редактировалось Fallk Пн янв 27, 2014 00:37:31, всего редактировалось 1 раз.
Да, в "МЯУ!" так и просится тема - не место в серьёзной тематике.
Впрочем ещё раз уточним давайте..
Проверим версию Бедова.. А вдруг ? :dont_know:
Ну попробуем уточнить хоша бы..
to : T.S. :
Съжалявам скъпа, нито аз, нито другите колеги не желаят да те обидя.
Просто наистина си изявление в Руската език като как понякога пише или чужденец, или човек, който е учил в школата не е добър.
И за съжаление, без значение на какъв език не напишете вашите "идеи" - всички те са нищо повече от фантазия основава на бедните разбиране на принципите на работа на електрически вериги и заблуди различен..
Люди я всё прекрасно знаю, знаю. Эта тема курам на смех. Но беда в том что мне не с кем проконсультироваться :( НУ ХОРОШО ЗАВАЛИВАЙТЕ ТЕМУ. Только знаете что, я всё думал что подобные форумы существуют чтобы помочь разобраться в тех вопросах на которые трудно или не возможно найти ответ. Сказали не возможно, а почему? ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ ТОЖЕ НЕ ВОЗМОЖНА НО И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЭТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ. А ГАЛАГРАММЫ? ТОЖЕ НЕ РЕАЛЬНЫЕ БЫЛИ ПОТОМ БЛИЖЕ К 2007-2008ГГ НАЧАЛИ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ.
Сообщение Fallk »
Ну так поставь ТЗ понятно, а то из разяряда сказочных приборов.
Кстати передачи энергии очень возможна 110 кВ по ТРЕМ проводам обеспечивает передачу многих меговат на сотни километров.
Или ты про безпроводную?
Fallk писал(а):Ну так поставь ТЗ понятно, а то из разяряда сказочных приборов.
Именно, про без проводную. Катушки Тесла пусть даже на короткое расстояние да даже в плотную, способны осуществлять без проводную подачу тока
Последний раз редактировалось aen Пн янв 27, 2014 00:50:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Fallk »
Terist-14 писал(а): Именно, про безпроводную
А ну да, чего же я ступил. Точно, помню.
Великий Никола Тесла, Тунгусский метеорит, мировой заговор.
Хотя на данный момент имеется документально потвержденная передача энергии для высокомного телефона в детекторном приемнике на растояния в тысячи километров.
Terist-14 писал(а):Катушки Тесла пусть даже на короткое расстояние да даже в плотную, способны осуществлять без проводную подачу тока
А кстати КПД сего чудодействия близится к 100% или к 0%?
Fallk писал(а):Тю, дак енто троль.
Проверка показывает, что Вы, похоже, на 90% правы.. :(
В "МЯУ!" надо отправлять "поцыэнта" судя по выявленным симптомам.. :facepalm:
Создать такой БП возможно, если будет применён хотя-бы однонаправленный канал обмена информацией о требуемом напряжении, от потребителя к БП. Пример: шина DDC от монитора, сообщающая видеокарте, какие разрешения он поддерживает. Также повсеместно распространена "квадратная" I2C.
Считаю вопрос ТС высосан из пальца, "от нечего делать чем себя занять". А правильные коты в таких случаях сами знаете чё делают обычно...
Точка.
Сообщение ахренолог »
На 13ом посте аффтар раскроет заговор , проверенно ....его просто все игнорируют :( , как то уже не оригинально землячок , сходи на странника - там твои друзья в резонанс входят с матушкой Землёй , амплитудные значения в КПД меряют , напряжение постоянное накачкой называют .... на этом форуме все слепые и глухие , с малой добротностью контура (индуктора), с забитыми головами всякой ерундой электронной , а там как за родного сойдёшь . :idea: :music:
Сообщение kalobyte »
у автора техническая шизофазия
Вернуться в «Теория»
