TV-B-GONE
Я вот тоже С не знаю, но сварганил в свободное время эту игрушку на mega16L - работает. Компилировал в WinAVR.
- M16.RAR
- (61.32 КБ) 677 скачиваний
- VoLT
- Грызет канифоль
Владимир К.
У тебя очень интересная платка ... та что в лазерной указке ... но одно непонятно как ты такую малютку прошил ... напайка соплей?
Ещё варианты размещения http://blog.makezine.com/archive/2006/1 ... a_v_2.html
- Владимир К.
- Мучитель микросхем
SarCity, а чего геморного? Зашел на сайт, выбрал, оформил и жди. Мне 1,5 недели дошла посылка.
VoLT - не, обошелся без соплей. Делал переходник с SOIC на DIP. Взял микру в DIP8 высверлил кристал, равел платку под SOIC и соединил их выводами от светодиодов. А дальше в программатор.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
- SarCity
- Прорезались зубы
Сделал данную игрушку, но на меге8 - работает
На выходных будем испытывать в магазине электроники
. Вот ссылка на буржуйский сайт http://www.youritronics.com/super-tv-b-gone/
SarCity писал(а):Сделал данную игрушку, но на меге8 - работаетНа выходных будем испытывать в магазине электроники
А прошивку можно выложить для меги8?
- Angelus
- Встал на лапы
Aric на сайте есть ссылка
http://www.youritronics.com/wp-content/ ... -codes.zip
По деталюшкам вопрос:
Возможно применить ATTiny85-20P?
Кварц есть такой - см. вложение
С ног по конденсатору кинуть на землю? Какая емкость?
Транзисторов N3904 нет
заменить на N2222 можно?
- (2.85 КБ) 664 скачивания
- Владимир К.
Вот еще опробованный вариант платы. Размер 30 на 30мм, но можно еще уменьшить.
- 123.lay
- (42.61 КБ) 504 скачивания
Собрал, схема работает. МК применил ATTiny85-20PU. Транзисторы 2N2222, вместо керамического резонатора поставил кварц и два конденсатора. Питание две ААА. Влепил разъем для внутрисхемного прошивания, только вот прошиваться Тини85 не захотел. Прошивал через 5 проводков и LPT порт. Прошивался этим http://caitsith2.net/projects/tvbgone/tvbgone_1.1.zip
- Что получилось
- (86.73 КБ) 652 скачивания
- плата
- (70.83 КБ) 716 скачиваний
SarCity писал(а):Не одобряю вашу конструкцию только из-за того, что нося в кармане, все поотламывается, у меня транзисторы лежат (и залиты суперклеем), резюки и кондеры - СМД, светики тоже залиты клеем. Я клеем заливал из-за того что эта вещичка со мной почти всегда в кармане
Это не конечный вариант
Почему после прошивки через LPT, МК перестал видеться PonyProg-ом?
- SarCity
- Прорезались зубы
Я не царапаюсь - это мое воторое устройство на МК
. МК перестал видиться программатором из-за того, что при прошивке фьзов отключился внутренний источник тактового сигнала. Решение проблемы - повесить кварц (например на 4Мгц) на ножки XTAL1, XTAL2 контроллера, и от минуса питания к этим ногам по конденсатору по 30Пф
SarCity писал(а):Я не царапаюсь - это мое воторое устройство на МК. МК перестал видиться программатором из-за того, что при прошивке фьзов отключился внутренний источник тактового сигнала. Решение проблемы - повесить кварц (например на 4Мгц) на ножки XTAL1, XTAL2 контроллера, и от минуса питания к этим ногам по конденсатору по 30Пф
По идее теперь Тини должен видеться через внутрисхемный разъем?
SarCity писал(а):Только сейчас доперло: вы же прошиваете в плате своего устройства? А на ней кварц то есть. Странно.
Да, на плате стоит разьем для внурисхемного программирования. Кварц на плате есть. Ни как эта конструкция не хотелась шиться.
