- (106.78 КБ) 386 скачиваний
Мелкие вопросы по УНЧ.
Вот по этой схеме..Ток базы 4 мА, ток эмиттера порядка 1 А..
Очевидно ток покоя завышен...Как уменьшить его ?Web писал(а):Сильно греются вых. транзисторы (2SC5200/2SA1943) в УНЧ без нагрузки. На базах транзисторов по 0,6В, напряжение на коллекторах +/- 35 В, также даже при КЗ входа слышен фон. Но другие транзисторы так не грелись (2SC3907/2SA1516). Из -за чего так может быть ?
Также КТ818/819ГМ и КТ825/827 подключал, они вообще холодные...
Что такое вобще выходная мощность унч??
Серенада подключаю динамик 10ватт всё норм как так?Pвых1ва
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
подключи 100-ваттный на 2 ома. будет еще тише.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
качественно и громко при подключении динамика параллельно 10ватт 8ом. При выходе на серенаде 1ватт
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
На изображениях показан унч от телевизора, какого не сказали, помогите подключить его (найти вход, питание, динамик).
Извините за конспирацЬІю, просто медленний интернет, а так все занимает меншЬІй размер.
Заранее спасибо))
Заранее спасибо))
- Архив WinRAR.rar
- (665.71 КБ) 173 скачивания
Может быть ответите на мой вопрос почему мощность мала 1ватт а работает на 10 и 20ват как так ?
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Чувствительность у динамика высокая похоже, создает заметное звуковое давление при небольшой подводимой эл. мощности.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Иван83 радиолюбитель
, любой динамик будет играть от сколько угодно маленькой мощности, чем больше мощи-тем громче (ну и про чувствительность верно замечено). При превышении своей номинальной мощности он начнет хрипеть, если дать еще больше, станет греться его катушка, еще больше-она сгорит. Азбука же
Vitaliy_30389, исключительно похоже на великую и ужасную К174УН7 или ее аналог TBA810 (убедиться в этом можно, отпаяв микру и сняв радиатор, но и так на 99% видно по распайке ножек и характерному внешнему виду блока УНЧ и радиатора). Тема по данной микрухе есть на этой же странице чуть ниже. А вот вам подсказка куда чего тыкать. Если не нужна регулировка тембра, плюс сигнала подать на красную точку, так будет работать только громкость.
..а, точняк, маркировка на радиаторе А210, она тоже аналог. Должно сработать
Динамики YD-103-44 10ВАТТ 8ом
Что по ним можите сказать?
Динамики соединены параллельно в корпусе
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
R12 замени на переменный резистор 1К, попробуй настроить. Сначала в макс. сопротивление сделай, потом уменьшай. Замер делай на Эмитрах транзисторов VT7-8. Считай так I(пок.)=U/R, много не надо, 120 мА подойдет. Вообще почитай, как настраивают ток покоя.Web писал(а):Очевидно ток покоя завышен...Как уменьшить его ?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Так работает или нет?diman2310 писал(а):ну вот перепояли запчастюльки................заработал как раньше,но отломился транзистор ,который держится на радиаторе и нет звука,........в нём причина?
И кстати дольше стал включаться сек 5-7....поясню(включаешь питание-загорается красная лампочка,2-3 сек проходит потом зелёная)
У "СериНади" усилитель имеет огромный коэффициент гармоник при сколь-либо заметной мощности! Именно этим и объясняется то, что он громко орёт!Иван83 радиолюбитель писал(а):качественно и громко при подключении динамика параллельно 10ватт 8ом. При выходе на серенаде 1ватт
Громкость тракта, имеющего малый уровень искажений, почти не ощущается - только разговаривать трудно...
Обычная китайщина с ничем не примечательным качеством. Просто динамик как динамик, ничего сильно особенногоИван83 радиолюбитель писал(а):Динамики YD-103-44 10ВАТТ 8ом
А у серенады есть какие нибудь обратные связи любые в унч А так твз 1-9 транс и на ас 2х10Ватт
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
Обязаны быть.А у серенады есть какие нибудь обратные связи любые в унч
Сначала будет громче,потом пшик.подключи 100-ваттный на 2 ома. будет еще тише.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
А кикие именно не подскажите и где в какой части схемы?
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
