ИИП для новичков на IR2153
Сообщение mihelson »
Эврика, ерунда у тебя какая то с блоком этим. Не надо там емкостей таких, тем более при такой мощности.
Сообщение Юрий Павлович »
Народ, скажите пожалуйста диоды с этого блока http://www.rom.by/files/340U.pdf подойдут к схеме из первого поста, а то SF18 не нашел..(
Сообщение Slabovik »
Можно использовать FR107, FR157 или FR307.
Сообщение Evrika »
mihelson писал(а):Эврика, ерунда у тебя какая то с блоком этим. Не надо там емкостей таких, тем более при такой мощности.
На счет ерунды соглашусь только в том,что после замены на 2151 ирку ,у меня ухудшились характеристики транса в целом, завтра привезут 2152 ,на какой проходили тесты до фейерверка, заменю- отпишу. А вот насчет емкостей вы не совсем правы. Музыкальный сигнал потребляет энергию динамически и задача накопительной ёмкости исключить падение напряжения в пиках потребления, и если на высокой громкости на средних напряжения хватает,то на НЧ усилитель захлебывается (клиппит)в виду недостатка напряжения. Не мне вам объяснять. И да,с бп действительно что-то не так,после ремонта(т.е. замены ирки и транзисторов) бп стал просто не в п......у :( сам знаю и мне это сильно не нравится.
Ковчег делал дилетант, а Титаник – профессионалы (чья-то цитата).
Сообщение Сергеj »
Evrika писал(а): И все таки кондёры тыщ по 10 нужны.
А ты подумай, твои эти 10 000мкф откуда будут брать ток?
Правильно. С сетевых электролитов.
Так может нужно там емкость добавлять?
Сообщение Seriyvolk »
Соскучился по большому бада-буму? :)) Если честно, то установка таких кондёров - это самый простой способ достичь желаемого. :)))
Сообщение Evrika »
Сергеj писал(а):С сетевых электролитов.
Тогда при выходном токе 3А сетевой надо брать с запасом 5А. Тогда у меня входной 2А должен сгореть при 2А в выходной цепи! Вы сами понимаете о чем говорите,извините. У входной и выходной цепи свои эквиваленты накопителей и они не могут быть в прямой пропорции.
И тем не менее, они в самой что ни на есть "прямой пропорции"...
Сообщение Glow2020 »
Подскажите еще пазязя, можно запитать ir2153 от середины емкостного делителя и немного уменьшить гасящий резистор, что бы уменьшить тепловыделение на нем?
Тепловыделение будет одинаковым, как и при питании от переменки. Ну и схема подключения составлена немного неверно. Таким включением ты притянешь среднюю точку кондёров к минусу - хорошего в этом ничего нет.
А, понятно. Спасибо
Народ подскажите пожалуйста, вообщем собрал схему из первого поста, все 10 раз проверил и подключил. Подключил через лампочку, схема зароботала с первого раза, нагрузку не подключал, поработала с минуту, все детали холодные, а транс начал тикать с разной периодичностью и лампа стала мигать. Вообщем отключил от сети и решил подключить без лампочки... вследствии чего перегорел предохранитель. Больше пока не включал-боюсь. Подскажите плиз, что делать?!
Лампу включить в разрыв между стоком верхнего полевика и "+" конденсаторов питания.
Тикание - недостаток питания IR. Гасящий резистор надо ставить 18 кОм.
Обязательно наличие снабберов.
покажите пожалуйста на схеме куда поставить лампу, резистор на 18к стоит, а снаберы это что? и куда их ставить? и как поднять питание ир?
Только что сказал:
Честно...Каждые две страницы всплывают по-новой эти вопросы. Полистайте тему - тут есть ответы на всё. Вот ещё: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=173168
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
У меня 12 Ком. На 18 и 15 ирка не запускалась. В сети меньше 225 не бывает, ТП рядом с домом.
Сообщение Evrika »
Потестил я 2х10к мкф на выходе на тестовом бп и дома с усилком. Кроме положительных эмоций ничего другого нет.Усилитель перестал захлёбыватся на низах,но бп просаживает с 78В до 70В,что не очень. Как я писал выше,после фейерверка и замены деталей КПД бп заметно понизилась в сравнении с исходным вариантом.Отсюда и проблемы в динамике.
П.С. ирку поменял на 2152 напряжение подросло на 2В, в целом впечатления те-же,хреновые :(
Последний раз редактировалось Evrika Пн янв 27, 2014 22:17:22, всего редактировалось 1 раз.
а как померить напряжение на ирке? и какое должно быть?
Сообщение Evrika »
1и4 нога при питании от 220В через 18кОм 15В на холостом,при работе падает до 13В
Эврика, осциллограф есть в наличии?
