мультиметр цифровой;
мультиметр аналоговый;
частотомер;
осциллограф (полоса 5МГц);
генератор ВЧ (100кГц...50МГц);
Больше приборов нету.
Хотябы примерно, без особой точности.
анализаторы спектра уже давно имеют приложения для измерения параметров АМ, ЧМ и ФМ, включая демодуляцию и измерения демодулированных сигналов; но в С4-74 этого нетLev писал(а):Какой еще анализатор спектра????????
Для этого есть специальный прибор - измеритель модуляции!!!!!!
Есть вероятно. Только вот у меня такого нет.Lev писал(а): Для этого есть специальный прибор - измеритель модуляции!!!!!!
Это, безусловно, вариант, но прокатывает не всегда.Lazy писал(а):Сначала смотрим осциллографом уровень напряжения НЧ поступающего на варикап с модулятора при разговоре. Потом вместо переменного НЧ сигнала подаю на него такое же постоянное или на столько же меняю на нем постоянное смещение и смотрю на сколько меняется частота.
Тогда можете зайти с другой стороныю т.е. со стороны частотного детектора.Николай_С писал(а):А как быть, если блок с модулятором герметичен (или залит герметиком), а внутри него стоит конденсатор, отделяющий постоянностью составляющую?
Если несущая будет подавлена, то о каком измерении девиации может идти речь?rw6hrm писал(а): Вт апр 28, 2026 09:54:46...необходимо знать частоту модуляции, при которой несущая будет максимально подавлена.
