Акустический датчик работы механизма.
Сообщение Jman »
Доброго времени суток. Нашел такую схему - http://electrik.info/main/praktika/360- ... nizma.html. Есть вопрос, можно - ли на выходе удвоителя вместо VT2 поставить логику. Плюс ко всему, мне нужно два выхода, один с открытым коллектором (минус на выходе), второй на P-N-P транзисторе, чтобы на выходе было положительное напряжение. Помогите решить задачку. заранее спасибо.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение vem566 »
Логику лучше цеплять к коллектору VT2. Порог срабатывании логики на порядок больше, чем порог срабатывания транзистора. После удвоителя логике не хватит напряжения. А по поводу выходных транзисторов, то не понятно, что они должны фиксировать? Аварийную ситуацию, или наоборот, когда механизм работает.
akl
Сообщение akl »
Jman Раньше применяли "аэроконтакты". Не подойдёт?
Сообщение Jman »
Да нет, зачем это чудо - юдо. Можно же вот так сделать? Если не верно поправьте. Вход логики подцепить на VT2 формирователя. http://gyazo.com/4a7409b2e7d5f97448451fdf23b74f25
ПС: Пока работает механизм, на выходах транзисторов должно быть напряжение, как отключился, напряжение пропало. Все. Просто надо два канала, один коммутирующий положительное напряжение, второй, отрицательное.
Сообщение vem566 »
По верхнему ключу уточнение. Если эмиттер подключен к +12, то между эмиттером и базой нужен резистор.
Сообщение Jman »
5к1 достаточно будет? А так, принцип с логикой я правильно уловил и проиллюстрировал?
Сообщение vem566 »
С логикой правильно. А резистор ЭБ, ну в пределах 1 килоома +/- 50%, а вот резистор логика-база увеличить. Хотя бы вдвое.
Сообщение Jman »
По идее и на нижний ключик бы резистор воткнуть - верно? Что бы отвести от ключа разные ложные срабатывания.... Резисторы на базах посчитать так:
Берем КТ814А-Г
1. Iк.мах.=1.5А,что больше, чем 0,2А
2. Uкэ.мах=25В, что больше, чем 12В
3. h21э=40, Iб=Iк/h21э=0,2/40=0,005А, что меньше, чем 300мА
4. Напряжение на базе для открытия кремниевого транзистора 0.8В. 12в-0,8в=11,2
5. Rб=U/Iб=11,2/0,005=2240 Ом, т.е. ставить надо 2.2кОм
Rбэ выбирать исходя из соображений, чтобы он не влиял на потенциал базы?
примерно 10 кОм.
Сообщение vem566 »
Да нет. Резистор БЭ ставят для надежного закрывания транзистора. Обычно 1-10 к. Когда с логики приходит плюс, основное напряжение падает не на резисторе БЭ, а на эмиттерном переходе самого транзистора. Фактически диод в прямом направлении.
Сообщение Jman »
Можно поподробнее, почему на NPN не ставить Rбэ, а на PNP ставить? По идее на оба тогда? Хотя на NPN я из собственной практики ставил только токоограничивающий в базу.
Сообщение vem566 »
Дело в том, что на выходе логики или + или 0. Однако 0 не совсем 0. Нет жесткой привязке к земле. Поэтому в случае помехи этот "не совсем 0", сложившись с ней, может стать единицей. Ситуация редкая, но возможная. Поэтому лучше поставить резистор БЭ.
vem566 писал(а):для надежного закрывания транзистора.
И конечно на оба.
Сообщение kotpalych »
Непонятно требуется коммутировать двухполярное или однопролярное напряжение , одновременно или нет должны открыться комутирующие транзисторы , зачем вообще применена ТТЛ логика , сомневаюсь , что в случае её применения Q1 заработает от двенадцати вольт .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Jman »
Транзисторы должны работать синфазно. Без сдвигов меандра. ТТЛ более устойчива к помехам, а это важно. С какой стати не должен работать Q1 при 12В? Напряжение питания - коммутации однополярное. Нет средней точки.
Jman писал(а):С какой стати не должен работать Q1 при 12В?
Что будет с логическим элементом ТТЛ при подаче на его выход через переход коллектор - база двенадцати вольт ?
Почему не хотите собрать на транзисторах , примерно так:
(4.41 КБ) 998 скачиваний
Сообщение Jman »
Про уровень вы правильно заметили. На вход логики можно подать порезанное напряжение, резистивным делителем, или стабилитроном на 4,7-5,1В.
Не только на вход , но и на выход ТТЛ логики можно подавать напряжение не более 5 вольт, транзистор Q1 никогда не закроется , поскольку напряжение на его базе 5 вольт никогда не превысит.
Сообщение vem566 »
А что мешает поставить 561-ю серию?
