Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
В меню калибровки выставил наппругу и ток 0
Так и было, перекинул выводы ДТ, теперь включается нормально, но ток почему-то не показывает ни в каком из режимов...и напряжение на выходе ключей 7-8В...и на экране "подождите". режимы заряд-разряд включаются с нагрузкой. а ток все равно не контролирует
МК ожидает, когда наступит событие, а оно не наступает.olegtur77 писал(а):и на экране "подождите".
Проверте, правильно ли вы подключили реле, их контакты, а также правильно ли подключены выводы измерения напряжения на АКБ.
Реле в норме, работают правильно. Проверил в режиме БП- на вых напряжение регулируется, но только до 7В(при входном 24В), верхний полевик жутко греется, нижний холодный. индикации тока нет вообще(до перекидки шунта ДТ ток показывал)
Проверил по отдельности усилитель ДТ - при изменении напряжения на входе индикация тока идет, провер сам ДТ- на выходе напряжение изменяется. т.е. датчик тока в порядке. Полевики пререпроверил транзитестером, оба одинаковы по параметрам, дроссель перемотал на Ш20х16, результат тот- же - на выходе не больше 8В. При включении зарядки на вход драйвера идет увеличение импулься ШИМ до 80% и дальше стоит. По отдельности коммутация реле, нагрузки, вкл/выкл реле в режиме БП, разряд - все работате. По ходу неправильно запускается 494-я (драйверы 2111 есть две штуки, менял, не помогает).
осциллограммы на затворах обоих ключей, вход LIN драйвера, на дросселе
Достал осциллограф..картина, мягко говоря нерадует. Купил темп. датчик-теперь показывает температуру(правда в режиме теста батареи), в режиме разряда и ктц -прочерки, поставил другой датчик та же картина..Ладно, проехали, работает. ДТ тоже рабоатет, откалибровал на 0, поставил побольше лампу на разряд-сразу показал ток разряда...Датчик включен по первому варианту(как и есть на плате, вход справа!)
Картинки в режиме "Заряд":
Выход ШИМ (2й вход драйвера)
Выход верхнего плеча драйвера
Выход нижнего плеча драйвера
Точка L2-C6-DT
Точка L2-C6-DT
Какая-то тут засада, яб сказал инверсия, если не диверсия ...olegtur77 писал(а):LIN - вход драйвера - ШИМ 80%
НО - Выход верхнего плеча драйвера - 20%
на HO должно быть почти повторение сигнала LIN,
а вот нижнего плеча (LO) должно быть инверсным к сигналу входа (LIN)
Это вообще какой-то "беспредел", откуда на LO отрицательный потенциал ???olegtur77 писал(а):LO - Выход нижнего плеча драйвера
Нарисуйте вашу схему, в точности - она явно не соответствует представленной.
Закидайте меня тухлой рыбой и я даже не обижусь
Оказалось отсутсвие дорожки от средней точки транзисторов и 6-м выводом драйвера. После восстановления пошел процесс заряда. Мяу! Правда остались выбросы на импульсах. Пока поганяю на одном акке в длительном режиме.
Небольшая модернизация - PWM в качестве задающего уровня заменён на 16 битный ЦАП (65536 шагов установки уровня, в диапазоне 4,096 Вольта),
хотя наверно с 16 битами перебор, в тесте шагаю тысячами и сотнями LSB за шаг и мне хватает ... наверно 12 бит будет достаточно, подумаем ...
убран разворот чоппера, добавлен линейный разрядник.
Ого! 3 штуки DAC 8830
Не жЫрно ли будет???
Для линейного разрядника простого ШИМ-а хватит за глаза.
Опыт- сын ошибок трудных....
А ты обратил внимание на резюк, его мощность? Римские цифры читаешь? Догадайся о расчетном токе ...Слон писал(а):Для линейного разрядника простого ШИМ-а хватит.
Ну битности дака согласен - лишка...
А драйвер заметил? Тайминги несколько десяток наносек., ток 4-6А
ГМ...RomanT писал(а):А ты обратил внимание на резюк, его мощность? Римские цифры читаешь? Догадайся о расчетном токе ...
римские CL =150... т.е. 150 Вт- ный резистор, номинал(по схеме) 0.11Ом.
ОК.
Смею предположить, расчетный ток составит I=SQR(P/R) = 37 А.
Таким током ты хочешь разряжать аккумулятор?
При напряжении аккумулятора 12В суммарная рассеиваемая мощность (резистор + полевик + диод Шоттки) составит:
Р = 12*37 = 444 Вт
Что греть будем, космос???
Или я что-то не понял?
ну кто-то космос "сосёт" (свободная энергия), а кто-то греет - гармония
Корпус кстате пришел, прикольный (ширина 155, глубина 200, высота 115мм):
площадь поперечного сечения 40см2 (ну если точно 39,7 см2)
Если серьёзно, во-первых я поднял напряжение заряжаемых АКБ в два раза, и диапазон теперь не до 20В, а до 40В
Во-вторых, не всеж юзают аккумуляторы от упсов (7...12 а/ч) и авто (55...75 а/ч), на селе, например, пользуются популярностью АКБ 200...250 а/ч ...
Ну и в-третьих, если есть остаток диапазона (ДТ до 50А и АЦП до 4-х Вольт = 4.096-(А*0.04+2.5) = 39.9А,
чёб его не использовать, кому надо поменьше - поставят резюк послабее, делов-то ...
Вот например отзыв о версии ЗУ_30А_14_14_5, из Самарской обл, с. Клявлино:
Кстати, тестирование ЦАП-а попроще - 12-ти битного MCP4921 с ИОН-ом MCP1541 на 4.096 Вольта,
совершенно не впечатлило, толи дело 16-ти битный DAC8830 с ИОН-ом REF198E:
Сам то как? Чё там у Вас происходит ??? Чё мирно не живётся ? (Про события в Киеве)
Ребята, приветствую всех.
Только что наткнулся на эту тему, в голове пока каша.
Проведите пожалуйста ликбез.
Нужен лаб БП с функцией зарядки.
Зарядка 12в АКБ током до 10А, БП с напряжением до 30В и током до 20А. Превышение значений приветствуется.
Какую версию смотреть?
В качестве источника планирую какой нибудь ИИП, ну это просто к слову...
Наверное мой вопрос слишком вызывающий.
Спрошу по другому.
В режиме лабораторного источника, можно поднять напряжение до 30 вольт?
Спрошу по другому.
Это устройство несколько наоборот, ЗУ с режимом БП, в чём прикол ?
в стабилизации тока, это устройство не может так точно стабилизировать ток как лаб. БП.,
По стабилизации напряжения, тут всё достойно, вполне сравнимо лаб. БП.
Все версии этого устройства во втором посту этой темы.
версии 30а_14_14_1 и 30а_14_14_5 до 20В и 30А. Закончены и обновляться не будут.
версии _14_14_6 и _14_14_7 до 40В и 50А, не закончены и находятся в разработке.
версия _14_14_6 - полнофункциональна, но не закончена и имеет пока только тестовую прошивку (ручное управление),
версия _14_14_7 - пока только схема - прототип не построен, но вызывает, у меня, большие надежды...
Под ваши задачи лучше смотреть схему _14_14_7, если срочно и готовое, то смотрите 30а_14_14_5
На сколько точная стабилизация тока?
+-0,5А держит?
Под мои нужды "лабораторный источник" это слишком громкое название, скорее "гаражный" .
+-0,5А держит?
0.25ADRON_63 писал(а):+-0,5А держит?.
Но тут тоже с оговоркой, версии до _14_14_6 - реальной стабилизации тока нет,
стабилизация идёт по напряжению, но программа его подстраивает так, что удерживает указанный ток.
В чём отличие? В реальной стабилизации тока идёт потактовое удержание тока - стабилизированный ток.
в этих версиях стабилизация только по напряжению, стабилизация тока выполняется с задержкой,
на время пока МК измерит и скорректирует напряжение, так, чтобы удерживался указанный ток.
А вот версия _14_14_7 уже с расчетом на реальную стабилизацию тока - двух режимная, стаб. по напряжению или току,
с переключение их прямо в процессе работы.
Последний раз редактировалось RomanT Ср янв 29, 2014 19:57:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарю.
Буду смотреть в сторону 7 версии.
