10-ти полосный светодиодный анализатор спектра
vas455
Сообщение vas455 »
Есть большое желание собрать такую штуку
http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_ ... a/1-1-0-34
,но программатора нет,есть такие схемы без прошивок?*
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
vas455
Re: 10-ти полосный светодиодный анализатор спектра
Сообщение vas455 »
http://cxem.net/mc/mc23.php вот такой программатор подойдет?
vas455
Сообщение vas455 »
gregor
Сообщение gregor »
Это программатор для PIC,а схема собрана на ATMegа8. Это совершенно разные микроконтроллеры.
Ищите программатор для AVR - если есть LPT, то "5 проводков" - самый простой, STK200/300 чуть сложнее, но лучше.
На COM - Программатор Громова.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
POMAHbl4
Сообщение POMAHbl4 »
тоже загорелся спектро-анализатором, но мне чет 10-ти полос маловато будет, на утубе вот что нашел: http://www.youtube.com/watch?v=LIOUXr9v2RI . с автором связаться не могу никак, кто подобное делал? может помочь?
tar
Сообщение tar »
Я за GLCD как по мне если учитывать анализирование то он будет гораздо удобнее... а это просто игрушка - красивость
[AMS]
hybroid
Сообщение hybroid »
LCD соизмеримых габаритов быстро перерисовывать - это задача не для хлама вроде ATmega8.
А вообще - красивая вундервафля. Но бесполезная :))
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Безпрошивочных таких схем не бывает, тут используются алгоритмы ДПФ для разложения сигнала на составляющие, и стало быть без дискретной математики и микроконтроллера просто не обойтись.
Аналогичное "нецифровое" устройство было бы раз в 10-20 сложнее в сборке и настройке.
Double_Cat
Сообщение Double_Cat »
Собрал этот анализатор...Но работает как-то некорректно. Сначала нормально.Спустя 10-20 мин работы 8й столб мигает меньше чем в полнакала, 2й столб в полнакала. 5й столб при нормальной громкости начинает дополнительно мерцать в такт бассам. Прошло 2,5-3 часа, все заработало нормально само по себе(кроме 5го столба, так и помаргивает цук). Еще 5 мин и 8й столб снова в "ауте". Пробовал перепрошивать, тот же эфект. Замена дешифратора не помогла. Детали все новые, кроме кондеров.
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
Можно сделать и проще, взять, к примеру, 10 фильтров и столько же индикаторов, например LM3916, настроить фильтры на нужные частоты и все, готово) А там есть индикация полосой и точкой. Да и количество полос можно выбрать разным, в зависимости от желания. Я не так давно пробовал спектроанализатор ПИЧок повторить, правда прошивать пик нечем было, я его выкинул, заменив всю индикацию на свою, работает по сей день.
Martin76
Сообщение Martin76 »
ДУРАК писал(а):Можно сделать и проще, взять, к примеру, 10 фильтров и столько же индикаторов,
10 фильтров на ОУ + 10 LM3916 проще одной 28 и одной 16 ножки не будут точно :tea:
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
Martin76 писал(а):10 фильтров на ОУ + 10 LM3916 проще одной 28 и одной 16 ножки не будут точно :tea:
каждому свое)
Alexeyslav
Проще в чем? В сборке конечно сложнее намонстрячить 10 фильтров и столько же индикаторов, но зато принцип прозрачен - схема проста до безобразия, только отмасштабирована на 10 каналов.
С микроконтроллером схема наоборот проста, но вся сложность в программе, которую в 100 раз сложнее отлаживать чем пройтись приборами по первому варианту. А уж если какой глюк, то без исходника, отладчика и понимания что и где нужно ковырять - просто НИКАК.
Martin76
Если программа уже отлажена, то подразумевается, что глюки выловлены, при сбое мк при наличии прошивки его можно просто перепрошить. То есть повторять намного проще и дешевле на мк.
Ну, а вот если покупать такое готовое, то тут да, лучше на рассыпухе, иначе слетела прошивка - в мусорку, либо свое писАть, т к прошивку навряд ли кто то даст просто так перезалить.
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
Alexeyslav писал(а):Проще в чем? В сборке конечно сложнее намонстрячить 10 фильтров и столько же индикаторов, но зато принцип прозрачен - схема проста до безобразия, только отмасштабирована на 10 каналов.
Это плюс.
А в остальном, одна проблема порождает другую проблему -
Alexeyslav писал(а):С микроконтроллером схема наоборот проста, но вся сложность в программе, которую в 100 раз сложнее отлаживать чем пройтись приборами по первому варианту. А уж если какой глюк, то без исходника, отладчика и понимания что и где нужно ковырять - просто НИКАК.
Martin76 писал(а):Ну, а вот если покупать такое готовое, то тут да, лучше на рассыпухе, иначе слетела прошивка - в мусорку, либо свое писАть, т к прошивку навряд ли кто то даст просто так перезалить.
И не факт, что-
Martin76 писал(а):Если программа уже отлажена, то подразумевается, что глюки выловлены, при сбое мк при наличии прошивки его можно просто перепрошить. То есть повторять намного проще и дешевле на мк.
kaban55
Сообщение kaban55 »
vas455 писал(а): схемы без прошивок?*
Привет, вот без прошивок )) http://radiokot.ru/circuit/audio/other/40/
