ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Evrika »
Slabovik писал(а): Без теплоотвода работать нельзя. Ни "запустить", ни вообще никак.
И запускал и грузил до 3А ( в случае когда всё работает ,думаю ,это не совсем критично,зато сразу, если что,укажет на слабое звено :) )
Ковчег делал дилетант, а Титаник – профессионалы (чья-то цитата).
Сообщение Slabovik »
Без страховки лазать по верхотуре тоже можно...
Сообщение Evrika »
В копилке пока 2 БП ,полет нормальный :)) . Опыт накапливается. Из последних- включение БП без диодов в мосту( забыл , что выпаял для замены :) ), полевики сказали "чик".Оба насквозь :o :shock: , зато потом прочитал ,что так нельзя делать :cry:
Сообщение mihelson »
Эврика, это без каких диодов?
Сообщение Сергеj »
Evrika писал(а): Опыт накапливается. Из последних- включение БП без диодов в мосту( забыл , что выпаял для замены :) ), полевики сказали "чик".Оба насквозь :o :shock: , зато потом прочитал ,что так нельзя делать :cry:
Нужно накапливать опыт правильный, а ты накапливаешь всякую херню.
Причем тут диоды в мосту???
Выкинь все что после трансформатора и БП будет работать. А можешь и транс выкинуть и поставить вместо него резистор. и тоже будет работать.
Сообщение Evrika »
А почему полевики сдохли, их никто не трогал :shock: . Потом впаял диоды,заменил транзисторы и пашет как ни в чем не бывало :)
Сообщение Сергеj »
Ну не из за того что без диодов -это точно. Подозреваю -причина в руках.
Выпаивал диоды, повесил соплю. вот и причина.
Сообщение Evrika »
А вот и никакох соплей,100% и лежала печаткой вверх
Сергеj, вот и я про то же.
Эврика, уже несколько раз сказали, что у вас БП работает неправильно, он не должен себя так вести. И защита неправильно работает и сгорать без диодов не должно ничего. Где то косяк.
Сообщение Evrika »
Согласен,вот и думаю всю мелочевку поменять.
Сообщение Юрий Павлович »
как проверить какую частоту выдает ирка? и каким резистором регулировать ее?
Сообщение Evrika »
Осцилографом 4-5 нога ,период импульса посчитать, мультиметром с частотометром -у меня достаточно рядом положить или на вторичке померять или в калькуляторе согласно номиналам 2-3-4 ноги где резистор перемычка и конденсатор
Freq2153.rar
(139.89 КБ) 320 скачиваний
Сообщение Alex4221908 »
Всем добрый день!
Недавно собрал блок питания по схеме с первой страницы ветки. Всё заработало, хоть и не с первого раза (путал фазировку вторичных полуобмоток). Есть одна проблемка: довольно прилично греется резистор в снаббере, да так что не терпит палец. Насколько это критично и как это устранить?
У него работа такая - превращать энергию в тепло. Энергию паразитных колебаний. Хотите снижения нагрева - вылизывайте конструкцию компонентов до идеала, в первую очередь трансформатора...
Сообщение Телекот »
Если есть осциллограф то можно более точно подобрать компоненты снабера .
Понял. Просто интересно, только у меня такая проблема возникла или такой нагрев "нормален" для этой схемы (при 1000pF и 100Ом в снаббере)... Осциллографа к сожалению пока нету...
В любом случае спасибо за ответ!
Сообщение AlekseyV »
Делаю ИИП по данной схеме - http://labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
Итог - все также горит предохранитель. Полевики использую IRF840, понижающий резистор для IR2153 на 47к 5ВТ, управляющие резисторы подтянутые к полевикам на 75Ом, кондеры 200В 330мкФ, остальные компоненты как на схеме.
Пожалуйста помогите разобраться.
ZN-GAME писал(а):Делаю ИИП по данной схеме - http://labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
Ну и зачем брать исходно кривую схему, потом идти на другой форум, жаловаться, что не работает... Задали бы вопрос автору - там есть внизу кнопочка. Мало того - на этой ветке давно уже разобраны эти моменты, и выяснено, какие именно изменения надо сделать, чтобы схема стала работоспособной... Ох... чего это я? :shock: Я же добрый фей :)
ZN-GAME писал(а):управляющие резисторы подтянутые к полевикам на 75Ом
Зачем? IRF840 (сам тип вызывает уже вопросы, ну да ладно) имеет емкость затвора 1400 пФ, а вы его через 75 Ом (плюс ещё само внутренне сопротивление ключей у IR, тоже, кстати, совсем не нулевое). Частота-то какая, вы в курсе? Снаббера на схеме нет - тоже делали согласно схемы? Конденсатора последовательно с первичкой нет, резистор питания... Уверены, что не перепутали выводы обмоток на трансформаторе (утверждения, что сделали "как там нарисовано" недостаточно, т.к. распайка у трансформаторов отличается)
Slabovik,
Запускал без трансформатора. Вместо 75 Ом на затворы поставлю 25 Ом - достаточно ли будет?
Про частоту сказать ничего не могу. Все делал согласно схеме. Почему происходит КЗ - не понимаю. Менял: диодные мосты, конденсаторы, IR2153, все прозванивал и т.п. Впечатление складывается что схема неработоспособна.
Благодарю за ответ!
А ключи меняли после кз?
