Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение vem566 »
А зачем сердечник побольше? Если несколько обмоток, то можно брать провод потоньше, место в окне и останется. Да и витков то там всего ничего. Например, TNY263, сердечник Е13. Первичка - 117 витков провод 0,1 , вторички 50 вольт - 47 витков диаметром 0,2 на смещение (15 вольт) 17 витков провод 0,2 и на накал 2 витка повода 0,3. Зазор сердечника 0,15мм, индуктивность первички 1,7 миллигенри. Типовая схема включения из даташита.
Сообщение levrus2222 »
к сожалению микрух tny266 и подобных нет.
а заказывать дорого.
есть DM311 VIPer22A ну и соответственно TL494.
DM311 и VIPPer22A на них у меня 2 готовых блока.
что из них можно сделать.
Сообщение vem566 »
У Viper внешних элементов больше, да и мощности. А вот DM311 как раз вместо TNY пойдет. И просто, и по мощности как раз.
так раз dm311 подходит, то как её применить?
просто вместо микросхемы tny применить dm, а схему кроме транса оставить неизменной?
Сообщение vem566 »
Схему включения смотреть в даташите.
Сообщение Maxi26 »
Всем привет. У меня такой вопросик, у Вас на сайте нашел индикатор светодиодный разработанный на плате ив6. Нижняя часть вид печатной платы, как можно эту нижнюю часть изобразить схематично? Буду благодарен за любую помощь! Ниже прилагаю саму схему, там я обвел ту самую часть и ссылка.
(72.56 КБ) 1763 скачивания
Сообщение Maxi26 »
Сообщение kanzler »
Можно вместо AtTiny2313 использовать AT90s1200 ?
Сообщение likato »
А не подскажете как это "Ни что не мешает заменить ее на аналог. Или подтянуть сегменты резисторами 47КОм к +50В, а популярной ULN2003 прижимать к земле. Только не забудте инвертировать выход на сегменты в программе. " Желательно схемой включения указанных элементов. А то я не очень представляю как именно это сделать! Заранее благодарен!
С уважением, Антон.
Сообщение andrew-tw »
А можно ли купить или заказать подобные часы? Ну или близкие по духу?
В Москве.
Сообщение aivcon »
Народ, печаткой в не поделитесь?
Сообщение AJLMA3uk »
Здравствуйте!
Уф! Часа 4 это сообщение отправлял со своей сверхсветовой скоростью интернета %)
Народ, а что вы скажете на эти две схемы, которые представлены внизу?
Использовал микросхемы VIPer20A, т.к. они у меня есть. Если что, выходные
токи я взял с запасом.
Схемы с разным типом регулирования.
СпойлерС первичным регулированием
Со вторичным регулированием
vem566 писал(а):...сердечник Е13. Первичка - 117 витков провод 0,1...
Уважаемый vem566, для представленных схем выбранный мною транс должен ведь подойти?
Просто я не спец по трансформаторам. :-) Выбрал то, что было в магазине.
Если подходит, как его лучше мотать?
СпойлерПараметры трансформатора
[size=85][b][i][color=#FF0000]Я не прав, но мог бы быть прав,
а значит, если мог бы, это значит что прав, хоть мог быть и не прав![/color][/i][/b][/size]
Сообщение vem566 »
AJLMA3uk писал(а):выбранный мною транс должен ведь подойти?
Если не смущает, что его размер почти как все часы, то вполне.
Смущает, именно поэтому я его ещё не купил и спросил. А ещё убедился в правильности хода своих мыслей.
Так что спасибо! :) :)
Возьму самый маленький, который привезут, или который найду. На крайняк придётся заказывать готовый, вроде как дешевле выйдет.
Сообщение Dmitry28 »
Доброго времени суток!Ребят может быть есть у кого-то прошивка с инверсией под ULN2003 поделитесь пожалуйста буду очень благодарен.А если нет то подскажите какие транзисторы поставить так чтобы без инверсии. Заранее спасибо
Уважаемые Коты ответьте пожалуйста!Очень важно :solder:
Всем спасибо.форум очень оживлённый!!!Особенно порадовал СВОЕВРЕМЕННЫЙ ОТВЕТ :evil: Жалко потраченного на регистрацию времени!
Сообщение gray Az »
Есть кто построил эти часы?
Решил тут в Протеусе собрать, т.к. мало информации по ним и не хочется сделать мертвые часы.
Вот в Протеусе они не работают.
Во вложении файл протеуса и прошивка от автора для контроллера.
Прошу ткнуть где я нашкодил.
Имитация.rar
Proteus-clock-IV-6
(22.22 КБ) 508 скачиваний
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение pcb432 »
gray Az С твоей схемой непорядок.
-питание DS1307 1,5 вольта,
-мс UDN в моем протеусе нет и она видно не работает (на входе импульсы на выходе глухо),
-индикаторы просто так на светодиодные не меняются (поэтому светятся только G сегменты), заменил на с общим катодом,
-транзисторы что-то нехотят работать, заменил на инверторы.
Схему переделал Изображение
Но все равно немного не так работает:
-чтобы загрузить время с компа надо нажать на кнопку,
-самостоятельно не идут.
Может это протеус некорректно моделирует, об этом много писали.
Только собирать в реале.
Сообщение Grey1975 »
Вот мой вариант этих часиков на ИВ-11:
Питание от USB. Преобразователь напряжения на КР1211ЕУ1.
Если кому интересно выложу платы и схему преобразователя.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
