Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Stinger »
MOC 3025 - такие тоже есть?
То, что температура в не недействующих точках отличается от комнатной это нормально,
а чего подтяжка организована по 4,7к ?
точные значения температуры будут около калибровочной точки, калибровочная точка должна быть в пределах рабочей температуры паяльника.
например: если рабочая температура 280-320 градусов, то калибровочную лучше выбрать 300...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение dimonvlg »
Упс, МОС3023! По поводу подтяжки как точнее подобрать?
Сообщение Stinger »
воткни согласно схеме на 10к
или переменник 10к + 4,7к постоянник и подбери уровень подтяжки под комнатнуб температуру... затем перекалибруй на трёхста градусах...
У меня по схеме Rхх 5к! А 10ком стоит как по схеме Вход LM358 5(3). Не пойму?
PS. В первой паяльной станции ОУ OP07 температура после колибровки падала
практически до уровня показания тестовой пары мультиметра.
Сообщение Stinger »
Скачай мою последнюю схему...
(215.54 КБ) 3196 скачиваний
Последний раз редактировалось Stinger Вт янв 28, 2014 23:02:13, всего редактировалось 1 раз.
Если не сложно выложи еще раз! Боюсь проглядеть.
Сообщение Vlad1977 »
Доброго Всем дня !
Собрал станцию от Pashap3, с паяльником более менее понятно (забегает температура градусов на 5-8) а с феном сидел мудрил то турбина выключается, то нагреватель не отключается. Оказалось каким-то странным образом управление нагревателем не на PD7 а на PD4 соответственно и управление турбиной, перекинул провода и все работает. Прошивка SF v2.2 - Последняя с 70 страницы.
Сообщение Stinger »
Плату сам разводил?
Плату разводил сам но там все ОК, по началу думал что напортачил но нет
Сообщение Stinger »
Ищется простой источник импульсного питания для паяльной станции
Первые эксперименты с электронным трансформатором Tachibra 150W
- Перемотана вторичка на 24в
- домотана отдельная обмотка на для питания электроники на 7,5в
- для запуска на х.х организована обратная связь по напряжению, токовая не отключалась
Частота преобразования примерно 45 kHz.
(123.19 КБ) 1370 скачиваний
(124.89 КБ) 1154 скачивания
(117.65 КБ) 1176 скачиваний
Сообщение nikin_n »
Разглядывал тут сайт CHIP-NN.ru на предмет цен-наличия радиодеталей. Нашел предложения ИМХО приличных недорогих ИИП. Но в наличии только на 12V/5A. Там имеется даташит на эти БП, где указано что в линейке имеются и 24V блоки. Ток нагрузки до 2.7A. Надо спросить продавца на тему поставки 24 вольтовых.
http://chip-nn.ru/83.php
описание с фото
http://chip-nn.ru/doc/all/4666/4666.zip
Сообщение vismut »
На Aliexpress есть шняга, про которую писал nikin_n. Цена с доставкой около 1700 р. (одна доставка- 1004р.)
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Сообщение Stinger »
дофига, за эти деньги можно уже отменный тороид купить...
Сообщение dream088 »
vismut писал(а):На Aliexpress есть шняга, про которую писал nikin_n. Цена с доставкой около 1700 р. (одна доставка- 1004р.)
есть и дешевле http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0129043644
Сообщение vismut »
Не, ну там много всего интересного. Я имел ввиду именно тот девайс, про который nikin_n говорил.
Сообщение nikin_n »
Почти также по деньгам. Но что в минусе: растущие аппетиты избранников от "народа" в виде обещанного 30% налога. Ни мяв не ясная конструкция , защита?, фильтрация на входе БП ?.
Сообщение Stinger »
Финал экспериментов
потребовалось:
Электронный трансформатор Taschibra TRA25 150W
1 метр провода от пожарной сигнализации
8 быстродействующих диодов серии HER
резистор 100 ом 3 вата...
бюджет 150-200 рублей...
(89.85 КБ) 1039 скачиваний
(116.44 КБ) 1031 скачивание
Сообщение Stinger »
Прикрутил трансформатор к испытательному стенду.
Работает также как и от обычного трансформатора, каких либо отклонений не наблюдается, однако есть нюансы:
Мягкий разогрев до 100 градусов
(119.86 КБ) 1231 скачивание
Разогрев после 100 градусов
(127.01 КБ) 1105 скачиваний
Пауза в удержании температуры
(127.43 КБ) 1125 скачиваний
Сообщение nikin_n »
А осциллограф что по 24V покажет, на диодах? Может капацитор добавить..
Сообщение Stinger »
нету пока под рукой осциллографа... кондёр большой ёмкости может быть и исправит положение, но если всё работает имеет ли смысл?
цепи то тупо силовые, стабилизации особой не требуется...
