и подбирать не нужно. на выходе нам нужно 12 вольт, значит 7812 нужна. входное у неё чтото типа 40 вольт, вряд ли транс на большее там стоит.
Апгрейд и ремонт советского БП
не заметил......
KIT
Этот блок питания не потянет этот усилок. Слабоват по току будет.vinigret писал(а):Подключал 2 канальный усилок на tda2003.
И КРЕНка не поможет.
Сейчас такая проблема, что-то щёлкнуло, отвалился провод коллектора от транзистора (на соплях был), напряжение поднялось до 25в, припаял его назад, но напряжение регулируется в пределах 20-27в. В чём проблема? Транзистор 2т818а или подобный, который тут советовали.
чтобы питать усилитель надо оставить мост и конденсаторы,при условии что мощности транса хватит (что вряд ли, от магнитофона я так понял он)
Мощности хватит, уже проверял. Трансформатор где-то на 40 ватт. (27в*1.5А). Какой стабилизатор напряжения посоветуете? Желательно ткнуть носом в схему.
Ну сделайте на LM317,подстречником выставите нужное напряжение на выходе.
ТЫКvinigret писал(а):Какой стабилизатор напряжения посоветуете? Желательно ткнуть носом в схему.
мне понравилосьТЫК
vinigret писал(а): Желательно ткнуть носом в схему.
Вот ТЫК точнее - http://gete.ru/post_1176748003.html
Здравствуйте, помогите пожалуйста восстановить БП для переносного телевизора. Проблема в том что при нагрузке начало сильно проседать напряжение 9В из 12В. Как можно восстановить или проапгрейдить такую схему? Только у меня трансформатор ТС-5-4 имеет еще отвод на 110В
(╮°-°)╮┳━━┳ Взял стол. ( ╯°□°)╯ ┻━━┻ И устроил дебош!
возможно диоды в мостике обрываются...надо заменить мост на что-то помощнее, или из 2х-3хамперных диодов собрать....или электролитические конденсаторы где-то после моста "усохли"....
электролитических конденсаторов там вообще нетEnman писал(а): электролитические конденсаторы где-то после моста "усохли"....
Перепаял кондеры теперь напряжение нагрузки 11.8В. Но для адекватной работы телевизора не хватает мощности. Можно как то апнуть этот БП или лучше начать искать другой питальник?
Лучше было бы сказать про модель тв, ты хочешь родной БП восстановить или что-то с "мусорки" ???anpokot писал(а):или лучше начать искать другой питальник?
Если родной, то всю жизнь тв его хватало, а теперь надо другой почему-то, в чём логика?...или в сети низкое напряжение?...
(что кому в жизни лучше решать тебе...некоторые решают вопрос в корне...)
Значит они есть внутри телевизора. Что, впрочем, никак не мешает им усохнуть.anpokot писал(а):электролитических конденсаторов там вообще нет
А с чего Вы взяли, что не хватает мощности? И чем не адекватна работа?anpokot писал(а):Но для адекватной работы телевизора не хватает мощности
ТВ из детского телеконструктора конца 80-х. Есть все бумажки, схема.Enman писал(а): Лучше было бы сказать про модель тв
Хочу переделать родной БП. Сейчас напряжение в сети низкое по скольку народ покупает кучу новой техники + сезон обогревателей. Напряжение в сети сейчас ~180В.
А с того что когда ТВ работает от БП то картинка искажается. На канал настроено хорошо, такое на всех каналахБарсик писал(а): А с чего Вы взяли, что не хватает мощности? И чем не адекватна работа?
От автомобильной батареи работает нормально. Я сделал вывод что нужно переделать БП.
Для начала, замените оксидные сглаживающие конденсаторы по питанию. На батарее напряжение не пульсирует, а от блока питания может ещё как, если высохли сглаживающие конденсаторы.anpokot писал(а):От автомобильной батареи работает нормально.
У нас импульсный блок 12В 2А стоит до 10$....это лучший вариант для нестабильной сети...
