- (13.33 КБ) 606 скачиваний
Глючит к176ие4 в связке с индикатором GNS-8011BUE-21
Собственно такая не понятка из за нехватки знаний/опыта видимо. Соединил все по схеме. Вывод 6 на плюс. вывод 5 на минус. вывод 4 на кнопку и на плюс для работы счетчика. вместо увеличения числа при нажатии на кнопку цифры начали бешено меняться без причинно. Ставил сопротивление между выводом 5 и минусом от 100 ом до 2 Мом, цифры все равно бешено переключались. Заметил что при перемещении рук над проводами схемы цифры на сегментном индикаторе останавливались. Отпаял кнопку от 4 ноги, при касании пальцем 4 ноги началась работы счетчика, индикатор показывал увеличения числа. почему такая ерунда? как от нее избавиться. Создается впечатление что работает капризный высокочастотный генератор.
спаять это не проблема, оформить красиво девайс, вот главная беда
А 4ю ногу к земле не нужно подтягивать резистором ? Да и кнопка сама неплохой генератор импульсов из за дребезга контактов.
Вообще-то, нужен RS-триггер и кнопка с группой на переключение. Если попроще, то можно так-вход счетчика, через 100 Ом садим на общий провод. Далее, собираем цепочку, 100 кОм на плюс, емкость 10 нФ на общий. Кнопку-на среднюю точку этой цепочки и тактовый вход. Работает, проверено десятилетиями.
Берегите лес,он нам еще пригодится...
Нет, вы меня не так видимо поняли. Схема быстро выводила цифры, (индикатор мигал частично бледной восьмеркой) без моего участия. Будто на ее вход подавали сигналы очень очень быстро. И все это происходило без какого либо моего участия. я просто сидел и не понимал ничего.
Есть такая штука, как наводка на высокоомный вход счетчика от сети 50гц и куча других помех.
Так а куда, собственно, подключены выводы 4, 5 и 6? Их просто "в воздухе" оставлять НЕЛЬЗЯ!!! их нужно куда- то подключать, а вот куда- это зависит от того, что от этого счётчика хотят получить... А "дребезг" тут ни при чём, это наводка от сети, вот он её и считает...
Да все я понял. Вывод сброса на корпус-правильно. Вывод инверсии выхода-в зависимости от типа индикатора, ОА или ОК. Но тактовый вход счетной схемы НЕ МОЖЕТ висеть в воздухе. И такта прямо с кнопки он тоже не понимает, ему нужны более-менее правдоподобные импульсы. Я же русским по белому написал один из вариантов решения, чего гадать ? Цифра от аналога тем и отличается, что решения типовые и стопиццот раз проверены. Среднего не дано. Это уже будет неопределенное состояние.
Если кнопка на "землю", то счётный вход микросхемы надо "подтянуть" к питанию через резистор 10 - 20 кОм, а параллельно кнопке поставить конденсатор 0,05 - 0,1 мкФ
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб фев 01, 2014 21:16:43, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за советы. Не такой простой "цифра" оказалась. Учел замечания. Собрал новую схему. Все заработало. Только почему при включении питания индикатор устанавливается ни на "0", а сразу на "1". И далее по счету после нажатия кнопки до "9" появляется долгожданный ноль. Как сделать что бы индикатор сразу показывал "0" ?
На вход "сброс" 5нога конденсатор с + нужно подключить 0,01-1мкФ.
Здравствуйте. Помогите советом. Собрал эту схему, при замыкании контакта на микросхеме к561ле5 цифры на индикаторах меняются как надо. Но если нажать на кнопку и продержать примерно секунду и отпустить, то цифры скачут на два или три значения, Почему так и как это убрать?
Вот несколько схем от Светланы.. поиском на подобном форуме...
Вообще то как я думаю дребезг контактов как бы устранен в виде формирования импульса на к561ле5. Да и приведенные вами схемы выдают логический "0". А мне нужна "1". Поправьте меня если я не прав.
на 2, 3, или 4 схеме поменяйте местами резистор R1 и кнопку.. получите то, что вам нужно
изменил схему №2 как вы говорили. Немного подбирал конденсатор. Вроде все хорошо. Но все же, нет...да... перескочит цифра на индикаторе вперед. Хотя меньше таких прыжков стало.АлександрЛ писал(а):на 2, 3, или 4 схеме поменяйте местами резистор R1 и кнопку.. получите то, что вам нужно
Подскажите пожалуйста. До этого экспериментировал с сегментными индикаторами промышленного образца. Теперь необходимо собрать самопальный индикатор. В качестве сегмента используются четыре вырезки от светодиодной ленты красного цвета. Общий ток потребления при 9 вольтах в пределах 10мА. При этом сила света достаточна яркая. По рисунку думаю станет понятно чего хочу. Будет ли такая схема рабочей? Работаю физкуром в школе, собираю табло для счета.
Базу транзистора через резистор к счетчику нужно подключать, можно еще проще сделать , поставить вместо 7 ключей одну ULN2003 или 2004.
Подскажите, почему если подключаю сегментный индикатор к 176ие4 то все работает, но когда к выходам подключаю ULN2003 то вместо цифр всякая ересь? с чем это связано. знаю что все подключаю верно
С инверсией связано, нужно вход 6 переключить.
6вход у ие4? а как же тогда сегментный индикатор если он с общим анодом?Martin76 писал(а):С инверсией связано, нужно вход 6 переключить.
