Форум РадиоКот • Просмотр темы - Передача данных через электросеть!
Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных через электросеть!
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 17:37:58
aleksandr-zh писал(а):
при мощности 200-250 кВт прикиньте уровень помех...
я бы советовал проложить отдельные провода
обеспечить скорость 9600 при таких параметрах нагрузки по этой же питающей лини почти нереально
хотя бы с точки зрения фразы: пусковой ток двигателя первые несколько оборотов составляет 12-15 рабочих токов!!!
проложить отдельные провода невозможно - в этом вся загвоздка.
Спасибо за помощ!
 Заголовок сообщения: Передача данных по проводам питания
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 14:42:45
Доброго всем времени суток! Есть электродвигатель со своим блоком управления. Необходимо сделать проводное дистанционное управление для него, т.е. пульт находится в другой комнате и посылает команды (вкл/выкл, быстрее, медленнее, реверс и т.д.). Блок управления двигателем будет переделываться. Проблема в том, что есть только 2 провода питания, третий проложить нельзя, беспроводное управление тоже наотрез не устраивает. Передача данных, скорей всего, будет однонаправленной. Пишите пожалуйста свои мысли о возможных способах реализации такого управления.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте и учитесь пользоваться поиском по форуму.
 Заголовок сообщения: Вновь о передаче данных по электросети
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 12:09:14
Любезные кошачьи!
Информирую вас, что
Нашими зарубежными коллегами и партнерами разработан и выпущен компактный OEM-модуль PLC/UART для построения узкополосного PLC-модема с OFDM-модуляцией. Модуль позволяет организовать помехоустойчивую передачу данных по существующей электросети 0,4кВ в частотном диапазоне, ограниченном стандартами CENELEC (до 148,5кГц) или FCC/ARIB (до 500кГц). Основная область применения - системы учета энергопотребления. Питание =12В 0,25A. Рабочий диапазон температур окружающего воздуха: -40-+70гр.С.
Для подключения к сети 220В 50Гц модуль не требует внешней обвязки - все необходимые компоненты для этого в нем уже присутствуют. Количество каналов связи по электросети - до 18-ти (18 частот с двумя боковыми поднесущими). Поддержка функции автомаршрутизации.
UART Tx/Rx 3,3/5В-совместимый с сигналом управления прием/передача под RS485.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Вновь о передаче данных по электросети
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 12:20:10
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
Ара_рад :))
и что?
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2013 13:46:07
Maykill писал(а):
Ара_рад :))
и что?
А, в общем-то, ничего :))
Эта новость должна быть интересна тем, у кого ушки на макушке и лапы чешутся достаточно быстро массово собирать готовые изделия по приемлемой цене (в России наврядли удастся сделать дешевле), поэтому изначально топик был помещен в раздел "Умные мысли".
Для тех котов, чьи когти заточены как надо и глаза горят желанием самостоятельно поиграться (под результат) непосредственно с микрочипами, из своей мисочки могу выделить несколько штучек, предоставить некоторые схемные решения, образчик софта под STM32. Сам чип модема в LQFP48-корпусе с интерфейсом SPI.
 Заголовок сообщения: Скрытное управление реле по проводам питания на attiny13
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 02:59:16
Хочу изготовить пару блокировок для самодельного устройства в машину, и возникла идея запихнуть tiny13 внутрь корпуса реле, довесить пару смд деталек и управлять всем этим через силовые провода (думаю масса будет то, что надо).
алгоритм простой: снимаю с охраны, подаётся сигнал (в виде кода) на снятие блокировки. реле включается. Опять ставлю на охрану, посылается другой код, реле выключается, ставится блокировка.
и наоборот.
Возникает пару вопросов:
1) Не будет ли помех по сети....
2) Как лучше организовать?
может что то типа такого (тел. ретранслятор с линией вместо антенны и МК в виде модулятора?) - Изображение
или все же это направление будет правильным решением - http://v-a-melnik.narod.ru/svetdiod/publio33.html
Накопал вот это: http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/dat ... mbaSch.pdf
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=988
3) Как организовать приём.
Первый раз с этим сталкиваюсь, и не совсем знаю как реализовать.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Скрытное управление реле по проводам питания на attiny13
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 16:23:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 45
из личного опыта:
КР1445ХК1 - не работает, хлам устаревший, не купить, как и древние TDA5051
схемы будут гораздо сложнее, так как кол-во помех в сети авто иногда просто зашкаливает!
надо - обращайтесь, но сразу скажу: задача типовая и уже решена. Ищите по форумам сигнализаций для авто
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 00:18:18
Достал 10 шт TDA5051, буду эксперименты ставить.... :solder:
Лелик, только без рук, я все исправлю...
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 07:21:11
Карма: 10
соберите сперва тестер сети: есть ли у вас помеха
я постараюсь сегодня на сайт положить схему, прошивку и описание к самодельному тестору, который я сделал при разработке системы
http://ugolok-mastera.ru/ (слева выбрать "Умный дом, PLC-связь по 220")
я отказался от спец.м-м, так как и редки, и дороги, да и не подходили полностью под задачу
я с делал: фильтр на ОУ, усилитель и анализ на МК
ps
блин, у вас же постоянный ток, а я тестер делал под 220в...
 Заголовок сообщения: Передача данных по сети 220 В.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 17:42:53
Рейтинг сообщений: 76
Добрый день! Живу в селе. Есть необходимость передавать данные на расстояние 1км по проводам сети 220В. Тянуть 2 жилы не очень хорошая идея.
Подскажите пожалуйста как изолировать по питанию приемники и каналы приема информации.
Так просто-же не подключишь передатчик к линии.
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 14:01:52
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1300
Медали: 7
Получил миской по аватаре (7)
какие данные и с какой скоростью нужно передавать?
2B OR NOT 2B = FF
 Заголовок сообщения: Re: Передача данных по сети 220 В.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 14:08:34
Карма: 10
если вы задаёте такие вопросы, то ответы вас смутят...
!трансформатором )))
а если серьезно, то мало данных!
точнее, их вообще нет
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 20:46:48
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Через конденсатор: 1000пф на 1000 вольт. Частота передачи(или несущая) должна составлять несколько сотен килогерц и выше.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 05:22:28
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
интернет из розетки - в гугель забей и будет счасТЕ
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 01:31:53
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 18
Мощность совершенно не важна! Хоть 1 Вт хоть 1 МВт. Важно наличие фильтров. Конденсатор-фильтр уничтожит весь полезный сигнал. Без фильтра ничто не помешает передавать сигнал поверх 220В.
Также важно расстояние, чем больше расстояние, тем ниже скорость, больше помех.
Интересен выбор частоты, вроде можно гнать от 1 кГц до 1 МГц (излучая помехи в эфир). Типично применяют 50-60 кГц, но можно и другие частоты, чтобы никому не мешать.
9600 бит/с на большое расстояние передать проблема, а вот 50 бит/с почему бы и нет? передавать во время всей полуволны сетевого напряжения заданную частоту, наверняка будет момент когда приемник распознает её без помех, цифровые фильтры творят чудеса :) Будет работать даже при многократном превышении шума над сигналом. Тем более шум в широкой полосе, и сигнал в узкой и легко выделяется.
Идея в целом интересная, есть свои плюсы и минусы о чем и тема.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 01:35:12
Карма: 17
Сюда перенес.
Я могу передавать соседу 1 бит информации, когда включаю чайник и нас притухает свет. И он может также передавать информацию. Работая сваркой, получается много бит, целая морзянка. Без шуток, мне бы информация о том что сосед варит и не нужна, а лампы накаливания сообщают :)) Энергосберегайкам и прочим приборам кстати без разницы, работают от 160 до 270В без изменения яркости.
 Заголовок сообщения: передача управляющих сигналов во электросети
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 19:48:41
Всем привет. помогите, плиз. а то даже не знаю в каком направлении думать. вопщем ситуация: два соседних дома запитаны с одной ТП. 3 ВРУ в одном доме, 2 в другом. в одном из ВРУ установлено астрономическое рэле(дорогое,блин) которое включает освещение. задача: передать по сети управляющий сигнал в 4 других ВРУ, чтобы с одного астрономического рэле включать освещение в обоих домах. интернет же передают по электрической сети! а мне просто надо, чтобы в одном месте замкнулось и в 4 местах включилось. разомкнулось - выключилось. результаты обязуюсь выложить в виде фото и схем готового устройства.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: передача управляющих сигналов во электросети
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 07:37:32
Рейтинг сообщений: 43
Направление следующее - задать вопрос в поисковике.
Например, так http://yandex.ru/yandsearch?lr=10750&te ... 1%82%D0%B8
И изучить то, что вылезет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 12:31:24
вот чё нашел: http://r-lab.narod.ru/Powsw.htm как раз то что надо! будем собирать!
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 23:22:25
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Ну это как-то грубо... Из собственных опытов, в рамках квартиры, или частного домика можно передавать на мощности 50-70мВт, на частоте около 2МГц. Согласующую цепь подобрал с фильтрацией. Отсекает ниже мегагерца и выше 4МГц. Гоняю пачки импульсов 20-40кГц. Вполне себе стабильно передаётся. Вот такую вот штуку замутил -- гасит свет, как стало светло. на К555ЛА3 замучено два генератора. Несущая и модулирующая частоты. Ну а ЛЛ2 с открытым коллектором типа усилитель по току и модулятор.
Потребляет это чудо 30мА вхолостую. При работе на сеть 34-35мА. Приёмник, если ком интересно, позже выложу. Ну и данные по согласованию ВЧ какие успел собрать.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
