У кого есть лабораторный БП Б5-71/1У???
Сообщение Izumkin »
Здравствуйте.
Может пользуется кто источником питания Б5-71/1У производства "Универсал Прибор"?
(25.71 КБ) 1043 скачивания
Вопрос по его работе и как он себя ведет в условиях эксплуатации?
У меня ток выставляется только после подключения нагрузки, соответственно, приходится ручку тока всегда выкручивать до упора против часовой стрелки перед подключением нагрузки. А потом уже добавлять.
А еще, подключаю я к нему 12В лампочку автомобильную, включаю, и свистит-трещит трансформатор, который второй от первички стоит, пока ток не подниму достаточно, чтобы лампочка хоть чуть-чуть спираль раскалила. За вентилятором БП не сильно слышно, но если вентиль отключить, то отчетливо слышно становится. Вот этот звук трансформатора есть норма для устройства или ждать печали?
Последний раз редактировалось Izumkin Пт янв 31, 2014 11:41:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Peach Cat »
У меня, то есть у нас, был такой. Очень не плохо работал.
Всё, что ты описал, похоже на некоторые неполадки. В принципе он нормально ремонтируется.
P.S. Хорошо, что это не Б5-47, вот с ним капитально можно по трахаться. :))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Izumkin »
Ну ко мне он попал с моментально вылетающим предохранителем, опыта в ремонте ИБП нет, разбирался на ходу.
Размотал первый транс, раздвинул чутка провод, заклеил, треснувший сердечник заклеил, поменял диоды вылетевшие - стал включаться. Еле лак красный отмыл снизу, да и то только частично. Микросхемы все спилены, названий не определить, схемы нет нигде... так что мне вовсе не просто его ремонтить )))))
Izumkin писал(а):, опыта в ремонте ИБП нет,
Это ключевая фраза.
Сочувствую и советую всё-таки изучить теорию, а так-же методику диагностики и ремонта ИИП :)
Сообщение Izumkin »
Ключевая фраза - "У кого есть такой прибор?"
Что-то мне подсказывает, что я сюда не в поисках сочувствия написал, хотя и признателен.
Вопрос заключался особенностях работы прибора, т.к. даже инструкции банальной я на него не нашел.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Izumkin писал(а):Что-то мне подсказывает
Дмитрий М писал(а):... Прибор накрученный и достаточно ненадёжный.
Если нет серьёзных знаний в радиотехнике лучше не лезть самому.
Разработка начала 80-х, поэтому по бедности элементной базы разработчики извращались как могли ....
с сайта сикьюхэм - http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post414770
подсказка: Дмитрий М и здесь на Радиокоте присутствует - попробуй написать ему в лс...
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Brigadir »
Izumkin писал(а):
У меня ток выставляется только после подключения нагрузки, ?
А у меня в мозгах ещё со школы осело в памяти: ток ТЕЧЕТ ПО ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ! Жаль, вы этого до сих пор не понимаете....очень жаль....
А поболтать?
Сообщение Izumkin »
Спасибо, но это совсем другой прибор. От того у него только кусочек названия...
Господи, думал хоть здесь люди не самоутверждаются, а по делу пишут...
Приберегите жалость для потомков. И сдержите поток изъяснений, покуда не понимаете о чем идет речь. Потому как меня не "измерение тока в разомкнутой цепи" интересовало, а предварительное ограничение оного, перед тем, как цепь замкнуть. Так сказать, возможность выставить отсечку на определенном уровне... В общем, sapienti sat.
Пы.Сы. А звуки издаваться начинают, когда в нагрузке что-то непомерно жрущее ток, т.е. в случае его значительного ограничения.
Сообщение Izumkin »
Вот он - источник звуков. Это и не трансформатор... дроссель.
А стоит вот здесь
Залить его лаком? Ведь не проникнет достаточно глубоко лак... При нормальном потреблении не свистит, а вот когда ограничивает отчаянно жрущую нагрузку - начинает.
Последний раз редактировалось Izumkin Пт янв 31, 2014 18:13:42, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Я тоже пользую подобный (без /1У :))) ), работает отлично, посторонних звуков нет... :dont_know:
Установка ограничения тока, действительно, возможна только при замкнутом выходе (Brigadir правильно заметил... :))) ), я обычно пинцет втыкаю в выходные клеммы и накручиваю ток, а уже потом выставляю нужное напряжение и подключаю нагрузку... :dont_know:
Сообщение Izumkin »
As писал(а):Я тоже пользую подобный (без /1У :))) ), работает отлично, посторонних звуков нет... :dont_know:
ну вот у меня с пинцетом и начинает петь...
Сообщение Александр PS »
Если есть вопросы по схеме - пишите, отвечу.
Сообщение leha67 »
[uquote="Александр PS",url="/forum/viewtopic.php?p=1982479#p1982479"]Если есть вопросы по схеме - пишите, отвечу.[/uquote]
вы его создатель?
Сообщение Полосатый »
Izumkin писал(а):Залить его лаком? Ведь не проникнет достаточно глубоко лак...
Можно ПМС-100, ПМС-200.
Усы и хвост - мои документы.
