Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный блок питания PSA2
Текущее время: Сб дек 06, 2025 21:36:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 894 ]     ... , , , 26, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания PSA2
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 23:42:39
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Напрямую через UART или SWD ? Как подключились при удачной прошивке? Как подключались штатно? Какую ошибку получали? Нужны подробности. Телепаты в отпуске, если ждёте какого-то ответа потрудитесь сформулировать вопрос нормально.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 00:54:27
Да подкл напрямую к конт(42,43н uart), при подкл к разьЕму ХР41,ПРОЦА НЕ увидел такое и было сообщ программы , я не программист другими средствами не владею SWD и прочие.... ПРОБЫВАЛ ВСЕ ПЕРЕХОДНИКИ КОТОРЫЕ ВЫ ПЕРЕЧИСЛЯЛИ КРОМЕ ЖЕЛЕЗНОГО СОМА И USB-232 ПРОШИЛ ЧЕРЕЗ СР2101
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 01:03:10
Карма: 40
Вы наверное с телефона сейчас пишете? Когда будет возможность опишите пожалуйста ситуацию более полно. Какой переходник использовали, как подключали. На некоторых платах была неправильно нанесена шелкография, указывающая расположение разъёмов XP41 и XP42, обращали на это внимание? И сделайте фото той части платы, где развязка интерфейса, чтобы на нём было видно номиналы на компонентах.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 01:24:06
дА все проверил со схемой и монтажной , плата последняя все там правильно , разве какая деталь бракованая все не проверишь все маркировки разьемов без ошибок , ну проверю еще конечно.... детальки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 17:02:43
Вопрос снят.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 17:37:26
Карма: 40
Напишите, в чём дело было.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 18:47:36
Рейтинг сообщений: 27
Такой вопрос: при выставленом напряжении 25,8 В и ниже в режиме CV+CC, при перегрузке, ток ограничивается на заданном уровне. Если установить напряжение более 25,8 В, срабатывает электронный передохранитель, отключается выход и на дисплее такая надпись: Изображение
Это так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 19:12:05
Карма: 40
А на каком уровне задан ток и что подключаете к выходу?
Электронный предохранитель должен срабатывать при токах, которые значительно превышают максимальный выходной ток.
Ещё он может срабатывать если Вы прямо на ходу подключаете к выходу нагрузку с достаточно большой ёмкостью.
При нормальной работе Вы не должны часто видеть его срабатывание.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 23:28:36
Зависимости не нашел, от заданного тока.
Наблюдается при активной нагрузке меньше 1 Ом.
И только при подключении нагрузки к включенному выходу. Если подключить сначала нагрузку, а потом включить выход, такого нет, так что я особо и не парюсь. Надо сначала нагрузку подключать :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 00:53:23
Кстати, да. Есть такое. При подключении низкоомной нагрузки и у меня срабатывала защита.
Напр., так. Включил БП в сеть, нагрузил выход так, чтобы переходил в стабилизацию тока, включил выходное напряжение - всё нормально, ток держится на заданном уровне. Не выключая выходное напряжения, отключаем, а потом включаем нагрузку - выдаёт FUSE.
Вот, провёл несколько тестов, используя в качестве нагрузки автомобильную лампу на 21 Вт 12В (что под рукой было)
Выставляю ток 0,5А. до 8 вольт - нормально, если выставить 8,1 - FUSE
Ток 1 А - 9 вольт
Последний раз редактировалось machowicz Вт янв 21, 2014 01:08:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 01:05:06
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
А по какой причине? Выходной ток ведь ограничен, на время зарядки емкости источник перейдет в CC. Другое дело, что при высоком выходном напряжении и резком снижении сопротивления нагрузки наблюдается выброс тока по причине ограниченного быстродействия источника. Согласно модели, выброс превышает 15 А, но длится менее 50 мкс. Этот выброс хорошо сглаживается цепочкой R224-C221, там он не достигает даже 0.5 В. По идее, fuse не должен срабатывать даже при внезапном КЗ на выходе при любом выходном напряжении.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 00:02:04
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Запустил и я сегодня. Еще раз огромное спасибо автору!
Установил ограничения 24В 2.4А, провел калибровки.
Немного удивила работа,- выставляю, например, 5В, а после применения значения устанавливается 4.99В и так во всем диапазоне
вот видео: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... sA2jfzl0V8
Не то чтобы для меня это принципиально было, но если можно сделать лучше, то почему бы не сделать. Или это нормально?
Из проблем - сильно греются КРЕНки, 12В - 82 градуса, 5В - 74, буду что-то мудрить с радиаторами.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 10:39:55
Victor_P. писал(а):
- сильно греются КРЕНки, 12В - 82 градуса, 5В - 74, .
А сколько потребляет блок управления? Вчера так же прошил контроллер, запустил цыфровую часть, потребление по 12В, 50мА, но это без силового блока, хотя разницы быть не должно. Пролетел с трансформатором, тот на который рассчитывал оказался с межвитковым..., буду доматывать другой тор.
Последний раз редактировалось AlexJ Пт янв 31, 2014 13:15:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 12:06:50
ИМХО, нормально.
КРЕН на 5 В греется из-за подсветки дисплея. У себя прицепил пластинку небольшую в качестве радиатора - всё гуд.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 13:17:41
Карма: 40
По поводу потребления и нагрева КРЕНок писал там: viewtopic.php?p=1849966#p1849966
У Вас по фото видно, что применяется индикатор с неэкономичной подсветкой, поэтому придётся поставить небольшие радиаторы. При использовании индикатора с 15мА подсветкой одним торцевым светодиодом радиаторы на КРЕН обычно не нужны.
В процессе работы на индикаторе отображается измеренное значение, оно может немного отличаться от установленного, это нормально. Планирую сделать отключаемый режим отображения установленного вместо измеренного если расхождение небольшое, многие уже об этом просят.
Кто в России интересовался наборами для сборки пишите мне в ЛС
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 13:28:14
Карма: 82
Когда БП в режиме CV, нет необходимости индицировать измеренное значение. Выходное напряжение с точностью до калибровки и нелинейности ЦАП обеспечено усилителем ошибки. А когда переключается в CC - тогда индицировать. С током - наоборот. У меня так сделано в прошивке PSL-2401, мне нравится, в PSL-3604 тоже планирую так сделать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 13:33:31
Карма: 24
koyodza писал(а):
....По поводу потребления и нагрева КРЕНок писал...
Да, я читал это, просто не думал что нагрев будет настолько сильным. Ну это не большая проблема, придумаю что-нибудь.
koyodza писал(а):
...на индикаторе отображается измеренное значение, оно может немного отличаться от установленного, это нормально.
ОК, это все, что я хотел знать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 13:42:55
Карма: 40
Не обязательно. Если нагрузка является источником напряжения, то может и не соответствовать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 13:59:57
Карма: 82
Тогда БП не будет находится в режиме CV (что видно по выходу усилителя ошибки). Это состояние Unregulated, когда отображается измеренное напряжение и ток.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 14:03:24
Карма: 40
У меня такое состояние усилителя ошибки не отслеживается. Насколько помню у Вас тоже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
