Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение Хатуль_мадан »
srg320 писал(а):Хотел спросить, каким образом осуществляется калибровка?
как сделать калибровку ёмкости и сопротивлений по диапазонам я не разобрался.
И второй вопрос - каким образом расчитывается сопротивление утечки?
Калибровка делается за 6 приемов, 3 для измерения емкости и 3 для сопротивлений. Да, имеются поправочные коэффициенты (множители), на которые умножаются результаты замеров соответствующего диапазона, чтобы подогнать его в требуемые границы. Суть в том, что в измерениях со стабильным током и постоянным интервалом времени формула расчетов выглядит как линейная и пропорциональная функция от роста напряжения на конденсаторе. Аналогично и для расчета сопротивлений. Алгоритм полностью аналогичен конструкции от miron63, поэтому вопрос исходников не актуален. Доработан вывод на графический ЖКИ вместо символьного строчного, автоматизирована установка нуля, добавлены некоторые мелкие функции. Сопротивление утечки расчитывается по падению напряжения на заряженном конденсаторе за определенное время, аналогично обратной функции замера емкости, естественно возникают 2 взаимозависимые величины и при больших токах утечек их можно определять в "условных попугаях". Не зная ток утечки, невозможно точно определить емкость, а не зная емкости, невозможно определить ток разряда этой емкости. Как-то так. В любом случае, если хотите обсудить свою конструкцию, то лучше завести новую тему, а то участники форума могут путаться, какое обсуждение вопроса к какой схеме относится.
можно ли попробовать измерять внутреннее сопротивление аккумуляторных кислотных батарей
Измерять внутреннее сопротивление аккумуляторов своим прибором не пробовал. Для этих целей нет смысла брать электролит большой емкости, лучше тантал с малым ESR. Сначала измерить его параметры, а потом последовательно с танталом включить аккумулятор. Тогда его внутреннее сопротивление аккумулятора будет равно разности измеренного и ESR тантала. Вот только смысл в таком замере при токе 10мА и при dU менее 0,3В? Под номинальным током аккумулятор покажет другие параметры. Нужно делать специализированный прибор, или купить "Кулон".
Сообщение mikita »
да но кулон тоже меряет милитоками, видимо разработчики подобрали чудо импульс для теста, а за такие деньги он нам не нужен.
Сообщение Diatlovsv »
Привет котам! Уже почти месяц бьюсь с прибором, а так и не настроил.
Перепробовал все, остается заменить PIC, и собрать на другой плате.
А может Хатуль_мадан что подскажет. на фото фотографии коэффициентов, настройка 2 диапазона конденсаторов и видео работы приборчика в режиме ESR/C метра (замер 10 мкф). Прибор не мигает только в режиме измерения конденсатора с большим Ru (На экране ESR=, С=, Ru=).
Сообщение zmey71 »
Вот сёдня запустил приборчик,по печетке serg1968-09,спасибо Вам за неё,запустился с пол тыка, первые впечатления положительные,на днях буду настраивать.
Сообщение serg1968-09 »
zmey71 Не за что,самое главное,что работает.
Сообщение zmey71 »
Для приборчика разрабатываю корпус в Лай,типа такого как у Хамелеона,сделаю скину.
(82.38 КБ) 1443 скачивания
Сообщение zmey71 »
Вот вроде и корпус нарисовался под печатку serg1968-09,только пока плотно не проверял,так набросок. Чуть подрихтовал.
плата измерителя.rar
(317.72 КБ) 696 скачиваний
Сообщение zmey71 »
Видать где то пропустил,подскажите,на схеме резистор R14 330К Uсm,это для чего?
Сообщение yuritmics »
Пропустил? :shock: Вот, но лучше почитать форум, тема обсуждалась неоднократно:
описание.txt
(8.49 КБ) 657 скачиваний
Сообщение zmey71 »
yuritmics Спасибо.
Сообщение soundparts »
Люди!
Подскажите те, кто сам изготовлял катушку Lx1. Найти сердечник такого типоразмера, как у топикстартера не удалось. Все попытки использовать сердечники другого цвета (желтое с белым торцом и т.д.) успеха не имели, так как индуктивность при плотной намотке проводом 0,30 в один слой не дотягивала и до 50мкГн. Пробовал ферриты М2000 и М1000 разных типоразмеров... получается около 100 (95-98), но вот добротность при количестве витков 13-15 больше 2 не получилась ни разу... Может попробовать для улучшения добротности намотать самодельным литцендратом? А может плюнуть и использовать советский дроссель типа ДМ-0,1??? Неужели не прокатит??? Я их встречал и в гораздо более высокочастотных устройствах... Подскажите пожалуйста...
Сообщение куко »
Ищите колечка ВЧ50 или так званые "бинокли"
(20.22 КБ) 1247 скачиваний
Сообщение Sailanser »
Как писал выше когда товарисчу делал сей прибор :)) катушку нашли в раздолбанной зарядке в прикуриватель авто отмотали немного и норм.
Сообщение VikulKH »
soundparts желтое с белым торцом и с нужным типоразмером - самое оно.
Зеленое и желтое братья - близнецы, первое чуть улучшеные характеристики.
Мотать в один слой совершенно ни к чему, ориентируйся на количество витков
которое рекомендовал автор и будет тебе счастье.
VikulKH писал(а):soundparts...Мотать в один слой совершенно ни к чему, ориентируйся на количество витков
хммм, очень хотелось бы увидеть фото вашей платы с LX1 намотанной по вашему совету... ну и добротность померить у этой катушки хотелось бы (а вдруг чудеса существуют!?)... По поводу "близнецов" - у них разная магнитная проницаемость, а не мифические "улучшенные характеристики", при чем различается она в 1,5 раза (50 и 75), соответственно и количество витков для достижения требуемой индуктивности будет "ну очень различаться"....в общем меня терзают смутные сомнения :facepalm: :shock:
А поиски подходящего сердечника или ценного совета продолжаются... 8)
Есть еще один вопрос - собираюсь использовать дисплей от Нокии-1202. Куда подсоединяется вывод CS этого дисплея? :dont_know:
Сообщение VikulKH »
soundparts приветствую, насчет фото, я бы с удовольствием, но нечем сфоткать.
Намотан он на светло-зеленом кольце, внешний диаметр - 8мм с синей каемкой по торцу.
когда строил свой прибор тоже был в поиске и нарвался на инфу о том, что оба они из
распыленки и отличия очень незначительны, зеленые, вроди, лучше переносят температуру.
Позже подфартило- нашел и те, и другие. Пробовал мотать разные (добротность не измерял),
индуктивности одинаковые и разницы в работе генератора абсолютно никакой.
Насчет дисплея не подскажу, у меня от 1100.
Прибором пользуюсь уже где-то месяцев 10 - просто одно удовольсвие, помогает здорово.
" Да делайте уже, вот......" - Воланд (Мастер и Маргарита).
Последний раз редактировалось VikulKH Вс фев 02, 2014 17:49:31, всего редактировалось 1 раз.
soundparts писал(а):дисплей от Нокии-1202. Куда подсоединяется вывод CS этого дисплея?
На минус питания.
01.pdf
(103.45 КБ) 606 скачиваний
Лично у меня стоит заводской SMD- исполнения дроссель и работает хорошо.Ставил еще дроссель на колечке,марку не скажу,потому как не знаю.Брал уже намотанное колечко.Брал с ADSL-модема.Там два преобразователя собранные на 34063 и стоят дросселя,как раз те,которые нужны.Вы просто почитайте форум хоть немного.Уже много раз,разжевыволось,и по дросселям и по дисплеям.Не ленитесь,читайте.Не ленитесь,пробуйте-мотайте.Только так получите результат.Когда начинал собирать свой прибор,перемотал наверное,штуки три разных кольца и нашел свою золотую середину.Удачи Вам.
Сообщение zmey71 »
Всем доброго времени суток!Вот начал немного настройку своего прибора,настройку тока 2мА и 10мА настроил,показания 2.01мА и 9.96мА,запись ЕЕprom была такой:
1 ADC > 1187
2 ADC >0102
3 ADC >0000
Подал с пятой ноги ILC7660 на резистор R14 Ucm,пришлось подобрать резак аж до 2.2Мом,значения получились:
1 ADC > 2523
2 ADC > 0229
3 ADC >0117
вроде показания в передах,но меня напрягает значение подобранного резистора,вот и возник вопрос:это нормально или нет.ОУ поставил MCP6022I. Спасибо.
zmey71 писал(а): меня напрягает значение подобранного резистора
Легендарный рез :))) , у меня вообще 8.2 Мом, ОУ - AD823, работает адекватно. Начинайте калибровать.
