Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 21:34:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 602 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 22:00:04
Вот читаю на разных форумах что PICkit3 сырой по сравнению с PICkit2(нет поддержки EEPROM и прочее). Но вся информация в основном 2011-2012 годов. Но уже 2014 :)) .... есть ли какие то изменения в лучшую сторону у PICkit3?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 22:05:25
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Что за бред?
:shock:
В начале 12-го года я писал код для 18F45K22, который вторым пиккитом не поддерживается вообще и ЕЕПРОМ использовал с третьим пиккитом во всю...
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 22:12:59
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
Уже давно поддерживается. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 22:19:35
Карма: 139
В начале 12-го не поддерживался. Да и не имеет это особого значения. Вопрос был не о том.
Кстати,недостатком 2-го пиккита является то, что при дебаге с ним требуется расход ОЗУ таргета, что не айс...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 00:37:48
Ну бред или не бред, но если в гугле забить что лучше PICkit2 или PICkit3 то кидает на форумы с довольно старым обсуждением.... Ну так вот, значит сейчас PICkit3 полностью заменяет PICkit2 и превосходит его? Просто разница в цене 366 грн и 420 грн соответственно. (без дополнительных панелек, чисто программатор с кабелем). На тех же форумах читал о глючности PICkit3. Этого уже ничего нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 04:57:10
Карма: 139
Это были недоработки оболочки программатора, а не самого пиккита. В МПЛАБе он работал и работает совершенно нормально и заметно быстрее,чем в первой версии оболочки.
Сейчас есть оболочка для третьего с теми же функциями и интерактивом, что и для второго. Как, кстати, и наоборот.
Но и в том и в другом случае меняется прошивка пиккитов и они становятся несовместимыми с МПЛАБом.
Правда, смена прошивок автоматическая и быстрая.
Кроме того, для пиккит3 доступна оболочка MPLAB IPE, которая позволяет бОльший функционал, включая сериализацию прошивок, т.е. автоматическое присвоение каждому новому изделию своего сериального номера по заранее обозначенному адресу во флеше и с заранее обозначенным правилом смены этого номера. Эта оболочка устанавливается автоматически с MPLAB X.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 12:43:57
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
какой чип в PICkit3 и где прошивка для него?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 14:27:15
Карма: 139
В третьем стоит PIC24FJ256GB106
Вся документация по схеме и прошивке на сайте Микрочипа.
Прошивки тут: http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... s=archived
Схема в Мануале: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 52116A.pdf
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 15:02:10
Карма: 9
А отдельно ставится?
Вообще странно, ибо красным шрифтом написано: "The PICkit 3 In-Circuit Debugger/Programmer is NOT a production programmer. It should be used for development purposes only".
Вы думаете, ЭйнЦвейДрей этого не знает? :)
У него просто очередное "обострение" по набивке постов.
Горбатого, всё-таки, только могила исправит. :kill:
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 15:07:35
Карма: 139
Странно что?
Сериализация дает возможность мелкосерийного производства. Для крупных серий более 100 плат в сутки тупо не хватит скорости программирования.
Одно дело - желание заработать на тиражах и другое конкурентные преимущества....
Диалектика....
Поставить отдельно IPE, по моему, нельзя. Но в чем проблема? Не хватает места на харде?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 15:45:35
Карма: 9
Ну, я как-то стараюсь не засорять свои компы ненужным софтом, а потом систему переставлять.
Я что-то тоже не нашёл.
Хотя нашёл одну тему ещё за 12-й год, где сказано, что в будущем она будет отдельной программой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 15:59:02
Карма: 139
Ну MPLAB X трудно отнести к ненужному софту, если уже используешь IPE...
Разработку без среды сделать хоть и можно, но мазохизм, однако...
И систему я забыл уже когда переставлял... Хотя уже накопились среды от 3...4 производителей МК...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 16:46:08
Карма: -22
КРАМ писал(а):
В третьем стоит PIC24FJ256GB106 ...
Огромное спасибо! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 12:32:02
Карма: -22
1) надо ли прошивать этот чип PIC24FJ256GB106 программатором или он имеет "заводской" загрузчик и сможет уже в схеме прогера самопрошиться?
2) подскажите нужны ли корректировки в проекте в MPLAB если создаваемая программа для PIC будет загружаться бутлодером pickit_2_3 иными словами любую ли прошивку для 18F2550 или PIC24FJ256GB106 можно загружать бутлодером?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 13:57:05
У самого какие-то ошибки. Программа определяет программатор, а пик нет. Почему не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 14:49:34
Карма: 139
radio-kot писал(а):
1) надо ли прошивать этот чип PIC24FJ256GB106 программатором...
1. Надо. Новая микросхема не содержит загрузчика, поскольку загрузчик зависит от интерфейса программирования.
2. Вопрос не понял. Проект для ПИКИТов содержит загрузчик. Вы хотите изменить проект?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 15:23:26
Карма: -22
1 спасибо.
2 например я создаю свою программу (произвольную) и хочу загружать ее в чип пиккит2 или пиккит3 используя их как железо для проверки проги.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 16:30:22
Карма: 139
Зачем?
:shock:
Пиккит является внешним процессором отладчика, который в виде отдельного блока размещен в чипе таргета.
Есть софт интегрированный в МПЛАБ, который поддерживает всю эту мутотень...
В чем смысл перректального использования МК в пикките?
Отладки то уже не будет...
Для дебага покупают интересующий камень, подключают его через ICSP к пиккиту и отлаживают код. Даже питания дополнительного не нужно. Только без внешнего кварца придется довольствоваться внутренним генератором.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 21:55:18
Карма: 9
О какой программе речь?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 02:55:31
Карма: -22
Зачем нужен диод шоттки D4 от P-полевика на линию VDD разъема в PicKit2? Чтобы нейтрализовать диод полевика? Но напруга на USB всегда ведь не ниже чем на VDD, т.е. ток от тагета может потечь ан питание прогера только когда USB выклюен от ПК.
Схема в руководстве PicKit2 http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 51553E.pdf :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
