Нужна схема УНЧ на транзисторах для САБА. Располагаю...
myurrey
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах для САБА. Располагаю...
Сообщение myurrey »
vladimus писал(а):День добрый.Нужна схема УНЧ на транзисторах для САБА. Располагаю:
-трансом на 90 Вт
Ну очень слабый транс. Хотя характеристики саба не озвучены. Схем на транзисторах полно. Опять таки какие критерии? По поводу транзисторов что у вас есть лучше не заморачиватся. Сами если рассчитать не сможете, то и другие я думаю от делать нечего рассчитывать ничего вам не будут.
Если нужен мощный саб, то ничего этого не пойдет. Если средней мощности. То под ваш транс прямо просится TDA7294 Электролиты емкостью побольше, и на 4 Ом будет гут. А главное легко и просто :)
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ тоже думаю будет не плохо. Трансформатор с телевизора? ТС-90 ? Если он перемотать легко, опять таки электролиты емкостью побольше, и на саб сгодится. Все опять таки от мощности саба зависит.
vladimus
Сообщение vladimus »
myurrey- вы имели опыт с импульсным питанием УЗЧ? микрухи интересный результат не дают, если брать 40 Вт то на транзах саб звучит интересней. Еслиб проблем с питанием не было, то подобную ветку я создавать не стал бы, всетаки хочется приспособить имеющееся. А мощность нужна без фанатизма 40-70 Вт ведь соседи тоже люди )
myurrey
Сообщение myurrey »
vladimus писал(а):myurrey- вы имели опыт с импульсным питанием УЗЧ? )
К сожалению я только постигаю азы ИИП. Туговато дело пока идет. У вас ИИП? Или все-же обычный трансформатор?
А схемки надо будет глянуть, но будут на транзисторах не тех какие хочется, это уж точно.
Кстати АудиоКиллер занялся вроде сабом. Вот только до усилителя он еще не добрался.
А вот сюда заглядывали? http://cxem.net/sound/amps/amps.php
Очень много схем...
Последний раз редактировалось myurrey Вт мар 10, 2009 23:03:07, всего редактировалось 1 раз.
vladimus
Транс обычный ТПП 287
vladimus
кт8101 и кт8102 упамянул я не просто так, дело в том что местами что в журналах, что в инете часто находил упомянание о них и неплохие отзывы с результатами. Схемами с применением их в паре с микрухами я располагаю да и собирал но надежность и др. характеристики оставляют желать лучшего, полностью на трансах - по питанию не вытягиваю, вот и решил поспрашивать, мож кто чего и сам на них лепил на питание как у меня.
As
Сообщение As »
В любом случае, питание не позволит получить долговременно более 60 ватт (маловато для саба). Что только ёмкости поставить побольше, и мостовую схему... Просадки будут по питанию и, соответственно, интермодуляция...
vladimus
As - эту схемку можно ли включать в мостовом режиме? Какую желательно сажать емкость на питание и можно ли на эту схему подать 25 в?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
Elvis
Мявтор!
Сообщение Elvis »
Предлагаю усилитель Ускова: http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
As
Сообщение As »
В принципе, заставить работать "мостом" можно любой усилитель... Лишь бы хватило запаса по выходному току... В частности, при таком питании пара КТ818/КТ819 на четырехомную нагрузку в мостовой схеме будет ненадёжна, нужно что-то помощнее... На восемь ом будет давать ватт сто, и довольно надёжно. Трансу только тяжеленько придётся. Конденсаторы по питанию - чем больше, тем лучше звук... В пределах разумного, конечно. 10 000 мкф - минимум на плечо...
Elvis
Мявтор!
Сообщение Elvis »
vladimus писал(а):...эту схемку можно ли включать в мостовом режиме?...
Добавлю: при включении мостом подобных схем, необходимо повышенное внимание уделять "0" на выходе устройства. В принципе, указанная схема содержит элементы подстройки нулевого смещения.
А в остальном, As прав.
Irbis
Сообщение Irbis »
Возьмите практически любой усилитель по стандартной схеме, и адаптируйте. Даже http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ можно сделать на кт8101, кт8102 и прочем барахле, достаточно приблизительно посмотреть характеристики.
90 вт мало очень. 50 вт выходной вытянуть на 4 ома можно попробовать.
А если у вас трансформатор, то зачем вам инфа об ИИП?
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Seaman
Сообщение Seaman »
vladimus,
попробуй поискать схему 3-х канального автоусилителя - автор, если не ошибаюсь, Горев (Горин). Там УМ для саба собран именно на тех транзисторах, о которых ты упоминал. Схема этого автоусилителя публиковалась в "Радио" в 200? году. У меня дома есть. Если не забуду, то могу завтра принести.
vladimus
Seaman - я приблизительно припоминаю схему о которой вы говорите, но она базируется на И.питании да и напруга у нее на НЧ канале около 35-38 в
Кстати говоря, кто-нибудь заморачивался над ИП для УЗЧ?
Irbis - адаптировать 8101 и 8102 в принципе можно, но есть теже стандартные схемы где питание достигает 20,40,50 в, как можно перекроить подобные схемы снизив напряжение до желаемого (имеющегося в наличии) и собственно выжимать ту мощ,которую дает транс ( минус потери)? (Голова 4х омная.)
As - а за счет емкости кондер можно компенсировать маломощность транса?
dmr
Сообщение dmr »
Поищи там
http://www.interlavka.narod.ru/
в разделе усилители, действительно классные схемы усилителей. :wink:
vladimus
dmr - согласен, только все в питание упирается
dmr
Сообщение dmr »
Попробуй удвоитель напряжения :wink:
http://www.interlavka.narod.ru/stats/UMZ60.htm а вот? В мост можно. Тут главное с длиной проводов. А вообще усилитель АГЕЕВА в Радио 1982 год номер 8 Почитай внимательно!
.JPG
(193.03 КБ) 872 скачивания
Последний раз редактировалось dmr Чт мар 12, 2009 15:25:43, всего редактировалось 1 раз.
vladimus
dmr - это как?
dmr
Сообщение dmr »
Ну подаешь на вход нвпример 12 вольт (постоянки) снимаешь 24 соответственно.
http://irls.narod.ru/bp/pn06.htm
Почитай
Кстати, агеевский хочу собрать. Знакомые собирали. Говорят супер!
dmr
Сообщение dmr »
Упс! Тебе же надо пятьдесят... :oops: Поройся в литературе найдешь
vladimus
dmr - всеравно спасиба, возьму на заметку. Сегодня поеду за кондерами, попытаю счастье на http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/ , было упоминание о печатной плате для него, искал,но не нашел.
