Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный блок питания PSA2
Текущее время: Сб мар 14, 2026 04:38:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 894 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный блок питания PSA2
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 14:34:53
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
У меня отслеживается (там оконный компаратор), хотя и несколько криво - пожалел, что не сделал два отдельных сигнала CV и СС. В режиме Unregulated по напряжению появляется сигнал CC, а дальше нужна проверка измеренного тока, чтобы принять решение CC/Unregulated.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 15:11:32
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Не, ну так и я могу :)
Кстати, то же самое (режим СС) происходит и при насыщении регулятора. Но для определения этой ситуации отдельная схема у меня имеется.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 15:39:38
Карма: 82
Совершенно верно. Состояние Unregulated может наступить при разных условиях:
1. Насыщение регулирующего элемента (например, из-за падения напряжения сети).
2. Втекающий выходной ток от постороннего источника.
3. Слишком большая разница между FORCE и SENSE.
4. Повреждение регулирующего элемента.
Все эти ситуации нужно по возможности отслеживать. Не имея опыта в проектировании лабораторных БП я смотрел на фирменные схемы и не мог понять, зачем они разделили один логический сигнал CV/CC на два :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 16:00:55
Карма: 40
Само по себе разделение CV СС на два сигнала не даёт однозначного определения вышеперечисленных причин. Скорее каждую из перечисленных ситуаций нужно отслеживать отдельно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 16:47:57
Карма: 82
Почему не дает? Дает. Есть один из сигналов - regulated. Нет ни одного - unregulated.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 16:50:26
Карма: 40
Только сам факт unregulated определяется, по какой причине только этими двумя сигналами не определить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 16:54:10
Карма: 82
Обычно причина не индицируется, а только само состояние unregulated.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 16:55:59
Карма: 40
Так не интересно :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 17:06:50
Карма: 82
Ну почему же? Это стандарт отрасли. Зачем пользователя загружать лишней информацией? Да и какая разница, что случилось, главное, что на выходе нет ожидаемого.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 17:08:53
Карма: 40
Покажите этот стандарт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 17:30:10
Карма: 82
Стандарт в том смысле, что в фирменных источниках отображается только unregulated.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 18:00:02
Карма: 40
Во многих вообще ничего не отображается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 21:23:41
Рейтинг сообщений: 34
Заметил вот, что: после включения блока питания всегда включена блокировка энкодера, можно ли сделать так, чтобы эта установка запоминалась?
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 23:49:18
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
AlexJ писал(а):
А сколько потребляет блок управления?
За блок управления не скажу, но все по переменке (на трансе) 146мА. Без вентилятора.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 15:52:34
Вот тоже закончил источник. Может кому пригодится вариант. На 3А гонял- ч\з минуы 3-4 включился вентилятор примерно на минуту. Ещё раз спасибо автору. Прошивка без блокировки энкодера (мне так больше нравится)1.0.131217. Выходные клеммы прикручены к плате ч\з алюминиевые (меди под рукой не было) стойки.
Ещё бы функцию заряда мелких аккумуляторов!
PSA3.rar [1018.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 23:40:05
Небольшие размышлизмы, если позволите. По поводу того что можно было бы сделать в софте. Сделать выбор отображения не тока потребления подключенного девайса, а мощности, то есть выводить не 12V 2A, а 12V 24W, бывает полезно иногда. И также сделать вариант вывода сопротивления подключенной цепи, в режиме CC, (для малых сопротивлений ток поднять, хоть до 3 ампер) то есть получится миллиомметр, либо компенсатор падения напряжения на проводах, который тоже можно сделать. Все это чисто программные добавления, железо не менятся.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 23:48:14
Карма: 82
У меня вывод мощности предусмотрен.
Такое пройдет только при наличии входов SENSE.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 00:04:44
Зачем sense для этого? Можно же замкнуть провода от БП, и нажав кнопку, установить ноль. Либо вообше подключать миллиомные резисторы прямо к выходу БП. На своем так и делаю, только мысленно отнимаю сопротивление проводов. Подбираю шунты или исследую контакты реле при разных токах, удобно и не требует специального миллиометра, так как БП измеряет напряжение на выходных клеммах, то выходит довольно точно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 00:08:39
Карма: 40
Миллиомметр планируется, с возможностью ручной калибровки нуля.
Для вывода мощности или другого параметра на выбор (варианты на выбор кроме мгновенной мощности и сопротивления подсчёт мощности, количество Ампер-часов и прочее) у меня зарезервирована левая половина нижней строки. Не вместо тока, а вместе с током, то есть одновременно отображаемых параметров максимум три.
По поводу отрицательного выходного сопротивления и компенсации с его помощью сопротивления проводов решение пока не принято. В относительно маломощном линейном БП острой необходимости в этом нет, возможно если буду реализовывать мощный импульсный лабораторный БП (в планах он уже несколько лет, но пока нет стимула этим заниматься), то там такое точно будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 21:27:02
Приветствую всех. Прежде всего моё спасибо автору прибора за проделанную работу. Собрал данный агрегат, запустился, откалибровался, работает пока без нареканий. Правда я ему чесу еще не давал в плане долговременной нагрузки. А так нагрузку держит во всем диапазоне. Но есть один незначительный момент - при нагрузке свыше около 0,3А транс(тор 30V3A) начинает, как бы это выразиться, зудеть что ли, и при повышении нагрузки зуд увеличивается. Нагружал я его по переменке, примерно на 1A, ничего подобного не происходит. Есть ли возможность с этим бороться.
