Кто сам изучил програмирование мк?
Сообщение HHIMERA »
a5021 писал(а):будете выглядеть очень прескверно
Мне пох!!! :)))
Я и до этого... код никогда не выкладывал... что с этого???
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение a5021 »
HHIMERA писал(а):Я и до этого... код никогда не выкладывал... что с этого???
Да ничего. Вы сами назначили цену своим словам.
Сообщение nahimovv »
Зато свои слова, как "кукареку" у петуха! :))) :))) :))) :))) :)))
Кукарекай дальше, недалёкий! :))) :)))
Сообщение a5021 »
nahimovv писал(а):Зато свои слова, как "кукареку" у петуха!
Мне показалось или в ваших словах прорезались верноподданические нотки ?
Сообщение DX168B »
Леонид Иванович писал(а):Заодно хочу спросить, а как реализуют обычно функцию Delay_us() для STM32?
_delay_us(x) - это библиотечная функция AVR GCC.
Я в STM32 давно приучился делать задержки с помощью системного таймера.
Пример не совсем удачной реализации (использовалось в некритичном проекте)
void SysTimerIRQHandler(void)
  POI_dEventTimerCallBack();
  SysTickCount--;
void SysTimer_Init(uint32_t SysClock_Hz, float IRQ_Period_sec)
  uint32_t SysTmPrescaller = (uint32_t)(SysClock_Hz / (1 / IRQ_Period_sec));
  SysTick_Config(SysTmPrescaller);
int SysTimerTest(int64_t *timers, uint32_t n_timer)
  if(SysTickCount <= timers[n_timer])
    return 0;
  else
    return 1;
void SysTimerSet(int64_t *timers, uint32_t n_timer, int32_t value)
  timers[n_timer] = (SysTickCount - value);
void SysDelay(int32_t value)
  int64_t SysTickDelay = (SysTickCount - value);
  while(SysTickCount > SysTickDelay)
    asm("nop");
Ну и использование:
SysTimer_Init(72000000, 0.001f); //Инициализация (частота_таймера_Гц, период_срабатывания_прерывания_системного_таймера_Сек)
SysDelay(100); //Тупим 100 миллисекунд
int64_t timers[2]; //Объявляем нужное нам количество таймеров
SysTimerSet(timers, 0, 100);//Устанавливаем первый таймер на 100 мсек
SysTimerSet(timers, 1, 500);//Устанавливаем второй таймер на 500 мсек
while(1)
   if(SysTimerTest(timers, 0) != 1)
     Task_1(); // Первая задача будет выполняться каждые 100 мсек
     SysTimerSet(timers, 0, 100);//Перезапускаем таймер
  if(SysTimerTest(timers, 1) != 1)
     Task_2(); // Вторая задача будет выполняться каждые 500 мсек
     SysTimerSet(timers, 1, 500);//Перезапускаем таймер
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
a5021 писал(а): Мне показалось
100% ! :)))
Это от отсутствия у тебя знаний! Считать не умеешь, закон Ома не знаешь, звездишь бездоказательно! :))) :))) :))) :)))
Сообщение a5021 »
nahimovv писал(а):Это от отсутствия у тебя знаний! Считать не умеешь, закон Ома не знаешь, звездишь бездоказательно!
Интересно, командор, что бы вы сейчас говорили, если бы Георг Ом тоже "код никогда не выкладывал" ?
Сообщение Ратмир »
Я заметил, что в Мяяяу все темы приходят к одному! Мериться пиписками!
Сообщение a5021 »
Ратмир писал(а):Я заметил, что в Мяяяу все темы приходят к одному! Мериться пиписками!
Вы думаете у адмирала есть пиписька?
a5021, ты опять в лужу пёрнул! С каких это пор код законом стал? :))) :)))
Ратмир писал(а):Мериться пиписками!
У ардуинщика - мокрощелка! :))) :))) :))) :)))
Сообщение a5021 »
Как-то я уже начинаю тревожиться, к чему может приводить неразделенная любовь к STM32.
Сообщение DX168B »
Объясните мне, к чему весь этот срач?
*дуинщикам (тем, кто застрял в ардуинах и не хочет ничего другого осваивать) надо по шапке надавать за
100500-этажные конструкции из *дуин для управления 50 релюхами по причине "ног одной *дуины на все реле не хватило" :)))
По поводу STM32 - есть конечно и свои заморочки, типа неоптимального размещения функций на ногах, но эта проблема появилась в виду политики STM-сs делать pin-to-pin совместимые камни.
Или же пакость с выводами VREF+ и VREF-, которые присутствуют только на 100+ногих чипах.
Ну и верх мазохизма - попытка состыковать их же PLC модем с ихним же камнем по SPI.
В "железе" проблем небыло, а вот в работе с этим модемом на уровне софта был полный ипздец.
Модем выступает мастером на шине, соответственно МК - ведомый.
Модем постоянно херачит импульсы на линию SCK и попробуй сориентироваться, когда пихать данные в регистр и придумыать,
как синхронизировать сдвиговые регистры SPI МК и модема, чтобы от любого "чиха" на линии SCK, регистры не "разбежались".
(в смысле, чтобы не случилось так, что модем отсылает первый бит, а МК принимает его как третий)
И никакого чип-селекта у модема нет, чтобы хотя-бы оповестить МК, что со следующего импульса начнет поступать первый бит полезной информации.
Но в целом - STM32 вполне годные камни и чем-то они мне даже нравятся.
К примеру, мне потребовалось вывести на четырех ногах хитросмодулированный ШИМом синусоидальный сигнал с одного таймера.
Вопрос решился полностью аппаратно с помошью DMA. Таймер может, допустим, по событию переполнения
послать сразу несколько запросов DMA и обновить несколько своих регистров полученными данными. Чем я и воспользовался.
Не менее полезная функция большинства таймеров - это поддержка квадратурных энкодеров на аппаратном уровне.
Еще хорошая фича - совместная работа трех АЦП на один канал, увеличивая тем самым частоту выборок.
Полноценная пошаговая отладка по трем проводам (включая "землю") прямо в железе.
Много чего хорошего там есть.
Вывод - все камни хороши .... в рамках своей задачи.
DX168B писал(а):Объясните мне, к чему весь этот срач?
Недоумки решили блеснуть своей злобой и отсталостью. Ахтунги, что с них взять! :)))
Ещё бы! Можно семисегментники повесить только через резисторы в цепях сегментов, без ключей, а разнояркость разрядов компенсировать через ДМА автоматом. Зашибись! Всё само, голова ни за что не болит. При копеечных ценах на 030-е можно вообще забыть про весь ПИК/АВР хлам.
А то! Но сейчас же опять эти недалёкие будут соплями/слюнями брызгать и картины фекалиями рисовать! Художники, мля! :)))
Сообщение menzoda »
Хотел спросить, а кто-нибудь кроме ST и NXP выпускает дешевые МК (а-ля пикозаменители) на базе Cortex-M0, или Cortex-M3 (но чтобы дешевые и малоногие)?
О, у Freescale увидел несколько, но все в QFN корпусах, додумались во что засунуть, да и дорогие (и редкие) скорей всего.
Сообщение Goodefine »
nahimovv писал(а): Недоумки решили блеснуть своей злобой и отсталостью..
О, какая самокритика... Неужто одумались?
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Да вы не только одумались, вы ещё и обпукались и обкакались! :))) :))) :)))
Да вы не только ...
Это уже диагноз. Живите в своем выдуманном черно-белом мирке, в виде окопа, вне которого вы себя не представляете. Чего с вас взять. Апломба много, ума, увы, мало.
Этот высер у вас от брынзы или мамалыги? :)))
Нацика включаете? Не угадали. Но в реале за это бьют морду, а в виртуале банят
Сообщение HHIMERA »
Не надо включать коммунист-моде... нахимов отпинал вас по делу... и со знанием дела... что в принципе... и не тяжело ему было... т.к. знаний действительно у вас НОЛЬ...
Никто даже и не попытался опровергнуть сказанное им... ума не хватило и знаний... иалейших... Хотя... то что он озвучил... действительно всё работает... Даже два семисегментника... N1616... и N82 одновременно... по ресурсам МК препятствий никаких не просматривается...
А вы всё ищите какие-то причины... в надежде оправдаться и обелиться... а вот не получается у вас... крыть то нечем...
